ГБ D300 400мм на УШП Украина, своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ivanivs, 19.10.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Уже начались :)]
    Кухня маленькая, котельня большая, зал большой, спальня маленькая.
    Но это все слова супруги :)
    Мне как бы нормально. :)
  2. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Ложу блок под уровень с точностью 0.5мм на 1м, уровень 40см, и время от времени попадаются блоки немного трапециевидные стараюсь подпиливать, контролирую перепад по "завалу стены", взял вчера другой свой уровень 70см у него точность 1мм на 1м, по нем все ровно, вопрос, стоит ли заморачиваться этой неровностью в 0,2-0,5мм? Уже стер 3 терки. Горизонтальную неровность (вдоль стены) тоже стараюсь по минимуму исправлять, дальше подправлю армопоясом.
    Ну и по традиции вчерашние фото, доложил 5 ряд.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Принципиально значения, ловить 0,2-0,5 - нет. Уровень каменщика 600 мм = ОК, особенно, оригинал KAPRO Shark.
    З. Ы. Еще см вертикаль - только шнурке не доверяйте, с ней завалить стену оч просто
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Шнурке не доверяю, у нас уже вторую неделю ужасный ветер, как ее не натягивай, ее "колбасит" от ветра. Еще ветер очень тормозит роботу, через то что регулярно сдувает пену, но я приспособил кусок 1.5*1м ПСБ который остался от плиты, и закрываю шов пены от ветра. Правда этот способ будет работать уже не долго, стена растет. Надеюсь ветер успокоится.
    Сегодня выходной на стройке у меня, похода ужас, мокрый снег.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вчера - тож самое было у нас ..
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вчера поехал на стройку только после 5 вечера, успел процентов 60-70 шестого ряда.
    Ложить с каждым рядом на пену становится все легче, в плане выравнивания блоков, сейчас только один из 5 блоков нужно подработать теркой.
    Снял коротенькое видео о кладке, возможно кто увидит "косяки".
    + купил "закрытые" строительные очки, нужно беречь глаза, так как когда работаеш теркой, или даже снимаеш с пачки верхний блок, пыль ГБ летит в глаза только так.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Очки - в обязательном порядке! Во видео - оставил комментарий, пока всё что увидел, ОК
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Тем временем пошел 10 ряд.
    И назрел вопрос:
    Есть у меня окно:
    Ширина 2.6м, высота на 2м
    Армопояс буду делать 14 рядом в самодельных U-блоках, пранирую над всеми оконными проемами 13 ряд просто "подвесить" к армопоясу нагелями (что бы не заливать перемычки).
    Армопояс 20 ширина 15 глубина, армировать буду 4 стержнями 12 арматуры.
    Хватит ли такого армопояса на проеме в 2.6м? Второго этажа не будет, простая вальмовая крыша.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Что бы сказать что-то определенное, нужно собрать нагрузки от крыши на эту перемычку. Если она на нее опирается. Если не опирается - то хватит. Если опирается - я бы увеличил высоту армпояса в этом месте до 250 мм. Будет нормальная балка с нагрузкой ~ 1,5 тонн на метр. Если нагрузка больше - то нужно усиливать нижнюю арматуру.
  10. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Расчет делаю сам, и впервые, так что просьба сильно не ругать
    Расчет приблизительно такой:
    Нагрузка на 1мкв2 кровли:
    Вес самого пирога, берем с запасом 55кг
    Максимальная снеговая нагрузка 124кг * 1.25 коеф (для угла от 25 до 60) получаем: 155кг
    Сума: 210кг.
    Площадь кровли, приблизительно 220м2 * 210 = 46200кг
    Кровля опирается на 52м внешней стены + 18м внутренние несущие, если принять что опирание равномерное, то: 46200/(52+18)=660кг на м погонный стены. Коеф запаса 1.3, получаем 858кг на м.
    Но хочется еще установить на один скат СЭС, ее вес ну пусть 2т, вместе со всем крепежом.
    Получим 910кг +- на м погонный.
    Приблизительно правильная логика подсчета?
    Если лить в том месте 250мм пояс, то проще залить в 13 ряде перемычку 200*150, а дальше армопояс, что бы не городить историю с опалубками.
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @ivanivs, https://www.project-house.by/beam-calc
    вроде как балка проходит с лихвой, а как единая конструкция с арм. поясом тогда и подавно.
    пс особое внимание обрати на первое слово в предложении - вроде (эт к тому что я не стр. инженер) :aga:
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Отлить как единое целое арм. пояс\перемычки. На стенах ширина 200 \ h100 мм, над проемами (отступив влево\вправо мм по 500) ш 200\ h250. Перемычки = по 4 арматуры д12 мм вверх \низ, на хомутах 6 мм через 200 мм.
    Тонкую часть 2 д12 положить на П образные (вбитые в нижний блок) подставки из д 6 мм, через 700-800 мм.
    На опалубку под арм. пояс, положить блоки, склеенные между собой, на скане видны под них выемки в несущей стене + нагеля - под углом забитые - полезны.
    Только вопрос, а для чего проёмами 2600 мм превращать дом в "аквариум"? Даже весьма распространенные, первоначальные 2400 часто уменьшают до 1800.
    Расставьте мебель по комнатам, в реальном масштабе - поможет с окнами определится. С солнечной стороны, так вообще вполне комфортно когда окна узкие ~600-700 мм, а подоконник от пола = ~1500-1600 мм. При такой высоте - дом не перегревается + экономим на жалюзи\шторах, + под окно легко встаёт диван или камод.
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо. Скланяюсь к такому варианту.
    Буду делать над окнами цельные перемычки с армпоясом.
    Реализация как-по мне вполне простая.
    Сделаю на перемычки U-блок (уберу с центра 200*50), а на верх наклею куски по 10мм (опалубка для армопояса), таким образом высота армпоса на стене получится 150мм, а над окном 250мм, при ширине армпояса 200мм.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо за калькулятор!
  15. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Но в таком случае, если у меня в армпоясе 12мм арматура 2 снизу, 2 сверху, она у перемычки, будет идти выше на 10см, стоит положить еще 2 снизу на саму перемычку?
    Ведь арматура в перемычки будет работать на растяжение, и должна находится снизу перемычки.
