Готовый проект "Скелета" каркасного дома 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 28.10.09.
  1. Horn
    Horn
    Horn
    Ну так совсем другая история... посмотрите какое основания + большое крыльцо которое здесь является доминантой! Отделка окна камнем идет от цоколя! Фронтонное окно тоже под самый конек отделано. Декоративные балки разного размера, горизонтальные больше, вертикальные по меньше. Все это создает ритм.
    ИМХО есть ещё над чем поработать в проекте отделки. И вообще , как только кажется что все уже придумал и вот Оно! Лучше не бывает. Значит есть ещё что можно доработать. Необходимо стремиться к гармонии и смотреть на обьект в целом и желательно с учетом ландшафта. От целого к деталям .
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    С этим я с вами абсолютно согласен.
    Времени у меня еще много на полную проработку проекта - пока документы о приватизации земли не получу на руки..
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вот такую вот примерно планирую сделать планировку 1-го этажа...
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    На деле получится немного иначе...:)]
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Если кому интересно, то вот по этим ссылкам весь проект в 3d:
    https://rghost.ru/1054620 - 6,25х6,25 (Каркас без обрешетки под вент. зазор и кровлю)
    http://rghost.ru/1054625 - 6,25х6,25 (Каркас с обрешеткой под вент. зазор и кровлю)
    http://rghost.ru/1054628 - 6,25х6,25 (Внешний вид дома)
    http://rghost.ru/1054633 - 6,25х6,25 (Планировка 1-го этажа)
  6. berckoff
    berckoff
    berckoff
    Воронеж
    Мне в силу того что я тоже планирую начать стройку в этом году интересны различные проекты и решения, не смотря на то, что у меня сам проект практически готов. Так вот, не могли Вы мне выслать 3D проект. За ранее спасибо.
  7. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    А не смущает то что, стойка на втором этаже, на которую передается вес крыши, упиратся в середину горизонтальной балки, которая имеет туже толжину что и соседние? Может стоит под ней поставить стойку?
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Чёт я не подрубаю, про что вы?
  9. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Lineykin Вы всёже решили изнутри оставить ОСБ?Посмотрел ваш проект-мне кажется шаг стоек не совпадает с шириной ОСБ.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я беру за основу плиту 1250х2500. Внимательнее смотрите - все совпадает. Я уже не один раз все переделывал и уверен в этом. Расстояние между центрами соеденительных стоек, на которые будут приходиться швы при стыковке листов 1250 мм.
    Пока не решил чё и как буду обшивать, нахожусь, так сказать, в поисках истины... (благо время пока есть)
    Хотя прекрасно понимаю то, что все пишут о вреде фенола и всякая там ерунда, некоторые даже говорят, что не реально спать в помещении, в котором лежит ОСБ. Хотя у меня у друга на даче второй этаж обшит ОСБ - я там спал отлично, да и он и вся его семья прекрано там ночуют вот уже несколько лет)
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вместо камня по низу так не хотите попробывать?
    А как рисунок уменьшить?!
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Врят ли у меня будет камень... Думаю исп. какие-нибудь панели под камень.
    Фотки и рисунки можно уменьшить в любом графическом редакторе, например, Microsoft Office Picture Manager
  13. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Я сейчас тоже собираю каркас в СкетчАпе, застрял на окнах. Интересуют размеры стандартных окон, одностворчатых и двустворчатых, и какого размера проемы делать?
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Зайдите на любой сайт изготовителя окон и увидите там стандартные размеры. А вообще, наверное лучше ориентироваться на соотношение размера окон к дому, чтоб слишком маленькими не были и очень громозскими...
  15. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Сам собираюсь строится этим летом. Проект черчу в Автокаде. Как закончу обязательно открою новую ветку. Проект получился практически аналогичный первоначальному проекту Lineykin. Дом для ПМЖ размеры 6х9.
    Чтобы лишний раз не повторятся в новой ветке, подскажите каким образом сквозная стойка будет хуже держать ветровые нагрузки?
    SSDV, насколько я понял именно это является основным недостатком данной конструкции.
    ИМХО сплошная стена будет намного надежнее, движение доски внутри стены будет препятствовать ригель, а внутрь дома или наружу не дадут лаги и все это скрепят дополнительно укосины.
    У подобных стен есть недостаток, это неудобство монтажа (если быть точнее, то поднять такую стену будет тяжеловато), ну уж больно здоровая получается, а других недостатков я не вижу.
    Разъясните пожалуйста. Спасибо.
