Готовый проект "Скелета" каркасного дома 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 28.10.09.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да я тут на форуме подсмотрел у кого-то (вот фото...):|:
    А какие еще варианты могут быть и какой толщины?
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вариантов лестниц полно!
    Полистайте форум.
    Повторю... Минимум 30мм.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да соотвествует углу 30 град. , комфортный подъём, если лестница круче, правильнее увеличивать высоту ступени, а не уменьшать глубину
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, конечно, но я бы расширил лестницу... 680 мало, в чистоте еще меньше будет... узковато
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня 800... Ощущение, что можно было бы и пошире :)
    ЗЫ А я худенький ;)
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    А 900 вааще комфортно...
    Но когда домик 6*6, приходится экономить площади...
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Можно сделать классическим способом т.е. обрешотку между ОСП и сайдингом. Но этот способ из-за плохой паропроницаемости наружней обшивки (ОСП) может пагубно сказаться на минераловатном утеплителе.
    В моём же варианте ОСП служит в качестве сплошной обрешётки под сайдинг, которая придаёт ударо и вибростойкость наружней обшивке, и устойчивость к кренам стены. Помимо этого у стены остаётся хорошая вентеляция из-за наличия вентзазора.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А этот вариант вообще применяется в строительстве? Что могут сказать другие специалисты? Просто я тут много копался и ниразу не нашел такого варианта!
    А какая в таком случае должна быть ширина вентзазора между стойками каркаса и ОСП?
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Есть такое понятие как принцип действия, в данном варианте принцип действия вентфасада не нарушен, а это значет что применять его можно. Тут скажем так дело в оригинальности данного способа и его целесообразность о которой я писал выше. Зависит какие специалисты, те которые действительно специалисты плохово здесь я думаю ничего не найдут.
    Ширина вентзазора 40-50мм бдет достаточно, а вообще чем больше вентзазор, тем больше от него толку.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо, возьму на заметку.
    Но, уважаемый GOOSE в этой теме говорол, что обязательна горизонтальная связь стыков листов ОСП, а при такой обрешетке как говорили вы (по стойкам) будет получаться, что эта связь будет отсутствовать!
    И еще вопрос, почему нужно изолировать метсайндинг от дерева, если при укладке металлочерепицы этому правилу никто не следует и укладывает ее именно на деревянную обрешетку?
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Горизонтальную связь с верхней и нижней обвязкой осуществлять необязательно, но усилить кромку плиты и зафиксировать стыки нужно. Просто с внутренней или с наружней стороны вдоль кромки плиты можно прикрепить при помощи саморезов брусочек или полоску тогоже ОСП. И вообще в данном варианте лучше предпочесть ОСП потолше.
    Изолировать дерево от металлических элементов нужно по причине конденсатообразования на них влаги. Если вы обращали на то, что вокруг вбитого гвоздя дерево чернеет. То эта чернота и есть последствие конденсата который образуется на металлических гвоздях.
    Металлочерепица ложится не на стропила, а на обрешётку которую в последствии можно очень просто заменить в отличии от стропил.
    Хотя также можно заменить и обрешётку на стенах, впринципи этот момент из разряда перестраховки которая будет не лишней
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Уважаемые, подскажите пожалуйста.
    Тут лазал по форуму - кто-то ветро-влагозащиту крепит на каркас, а потом обшивает ОСП, а кто-то сначала обшивает ОСП, а потом крепит ветро-влаго защиту.
    Как все-таки будет правильнее?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Правильнее снаружи .Хотя .Я бы вообще не ставил бы ее
    в случае обшивки ОСП /обрешетка/сайдинг
  15. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Ветро-влаго защита в какой-то мере осуществляет туже функцию что и OSB - защищает утеплитель и внутреннее пространство от воздействия ветра и влаги из внешней среды. Поэтому правильно тут говорят - если каркас снаружи полностью зашит OSB, то в использовании ветрозащитной пленки нет никакого смысла.
    Другое дело что можно неслабо урезать бюджет, если исключить из конструкции OSB. В этом случае каркас строят с применением укосин, снаружи обтягивают ветрозащитной мембраной, набивают обрешетку и уже поверх всего сайдинг.
