Готовый проект "Скелета" каркасного дома 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 28.10.09.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Т.е получается, что ОСП вообще паронепроницаем?
    Возник еще вопрос...
    При обрешетке крыши можно доску разделить на 3-4 части с условием, что стыки будут приходиться на стропила, или необходимо крыть сплошняком?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А усли Обрешетка будет одновременно еще и укосинами !
    Еще дешевле :)
    теряем немного в вентиляции , зато выигрываем в уменьшении мостиков холода !
    Обязательно!
    Другое дело уровень паропроницаемости у него не очень !
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Можно!
    Только не стыкуйте все на одних и тех же стропилах. Делайте вразбежку.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если нельзя, но очень хочется то можно .
    Тока стыки не в одном ряду делайте! Эдтак в шахматном порядке ...
    https://foto.mail.ru/mail/alex_lok/302/303.html
    Вот тут можно разглядеть
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А как себя будет вести мин.утеплитель при этом, ведь ему же нужно избавляться от влаги, которая там може возникнуть а ОСП плохопропроницаем, как я понял?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык надо ж обеспечить увеличение паропроницаемости изнутри наружу.. Внутри то вообще непаропроницаемая пленка .А вот снаружи немного , но пропускает .
    И то хлеб !
    А Америкосы все это еще и Тайвеком оборачивают !
    Кстати ! тут была целая тема про паропропускание ОСП !
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Как я понял, начитавшись этого форума, внутри паронепронищаемая пленка со всех сторон, т.е влага не может пойти из дома в утеплитель и из утеплителя в дом. Если я обошью ОСП снаружи (он плохо паропроницаем), то получается я запираю влагу, которая может образоваться в утеплителе? Я правильно понял?
    Или она там не может образоваться и я зря волнуюсь? А если все-таки может, то как быть?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо, почитал.
    Если с укосинами, а потомом ветро-влаго защита, далее обрешетка, виниловый сайдинг - Дом не сдует ветром у меня?):|: ОСП все-таки значительнее придает жесткость дому?
    Внутри ГКЛ или вагонка - можно прямо на стойки крепить (с пароизоляцией естественно)?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Это как укосины сделаешь !
    Вот подумай над вариантом
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/page-5#post-273357
    На стойки ветро-влагозащитаПоверх нее диагональные доски , но не как у меня сплошняком , а через 2 к примеру
    Вот тебе и укосины и обрешетка , и не сдует .и..А мож ну его нафик металлический сайдинг , пластиковый и дешевше, и проще монтировать и с конденсатом меньше проблем !
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, я тоже так подумал.. нафиг его:)
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот так понемногу и найдете искомое...:)]
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Пластиковый сайдинг это декоративный элемент, он неустойчив к мех. повреждениям. Поэтому его нежелательно использовать как основную наружнюю обшивку, мало ли чтонибуть прилетит по стене и пробьёт вашу стену насквозь. Поэтому я советую сначало ОСП и затем зайдинг или штукатурку.
    По поводу паронепроницаемости наружнего слоя стены из ОСП, в таком случае пароизоляция (внутренняя) должна быть обсолютной т.е. паронепроницаема, иначе утеплитель в стене намокнет, а это уже большие проблемы.
    Железный же сайдинг чреват обильным конденсатооброзованием в прохладную погоду и сильным нагревом от солнца в жаркую погоду.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я сейчаснНа стадии доработки проекта, скоро его выложу...
  15. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    Большие огромное спасибо за проделанную работу!
    отличный проект во всех отношениях,
    с большим нетерпением ждем, апдейта
    а пока интенсивно изучаем Google SketchUp...
    может кто то видел на просторах видеоуроки на русском?, надеюсь што твоя робота будет той базой на которой можно будет зделать свой проект
