Открытая терраса с крыльцом. 2-8м
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем hank190, 12.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, У моей террасы 100 на 100 смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/12461141/
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для полного понимания. добавьте вот эти размеры в чертеже. upload_2018-10-21_22-43-55.png
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Так я их указал на рисунке выше.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    upload_2018-10-21_23-6-56.png Размеры существующей крыши дома.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Вот тут затруднюсь ответить на точные размеры, знаю что скат 4м, напуск крыши см. 60-70.
    Ну если брать во внимание мои размеры с рисунка (3.20),то от конца ската крыши до предполагаемой крыши веранды будет 50-60см. Почему выбрал размер 3.20,потому что на этом уровне находится брус, расположенный боком (а не торцом),думаю что он будет лучше держать
    опору балки (саморезы). Просто хочется узнать, если между стеной дома и стеной крыльца при ширине веранды в два метра будет перепад высоты в 70см,не будет ли это сильно круто.
    Думаю, что для понятия картины можно по таким размерам соорудить макет на земле.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Погода затормозила процесс, как бы не пришлось ждать зимы.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скетч быстрее и нагляднее. 1..png Хороший угол получится.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю, я к сожалению не умею этим пользоваться.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это очень простая программа.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Как будет правильно сделать крышу на веранде, делать ее по габаритам опор, или сделать такой ширины как и основная крыша?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Был сегодня на дачке, погода позволила немного поработать. Но думаю с наклоном крыши
    возникнуть вопросы, а точнее проблемы.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что не так. Визуально всё хорошо.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Вопрос возник, так сказать, по вашему рисунку пост 34, как я просчитывал, сам не пойму. Картина такая, вот на фото (слево) правильный наклон, но получается что расстояние от основной крыши до крыши веранды всего 20см +доска,+черепица,получится еще меньше. На втором фото шаблон опустил на один венец, наклон уменьшился градусов примерно до десяти, расстояние между крышами чуток увеличилось. Вид, мне кажется не тот, но пролезть закрепить черепицу уже можно.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А сейчас балка над столбиками, на какой высоте?
