Открытая терраса с крыльцом. 2-8м
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем hank190, 12.10.18.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    На той недели планирую покрывать м. черепицей, и возник вопросик, многие соединяют листы между собой, многие говорят что этого не надо делать. Как быть? Хотел листа по три соединять в волну саморезами на 19мм, а только потом крепить к обрешетке.(первые три листа для того что бы дальше пошли ровно). Кстати крышу переделал, снял обрешетку, постелил мембрану, контробрешетку, обрешетку, наверно скорей всего для самоуспокоения.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Ну постелил мет. черепицу, подшил свесы мет. софитами, и вот появился вопросик, а насколько
    надежен узел примыкания стропил к стене домика, не нуждается ли он в дополнительном усилении.
    крыша ведь в каждым разом тяжелеет, да и снежный покров дополнительная нагрузка. Как думаете?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется, для вашего размера, вполне всё надёжно.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Обросла веранда водостоком и лобовыми планками, остальное наверно уже по теплу, полы, перила, болясины итд.
  5. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @hank190, Доброго времени! Вопрос возник по устройству фундамента веранды - не поведет ли зимой блоки пучением? Какой грунт у Вас?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    По грунту изначально было так (фото слева), очень много грунта завозилось. Блоки лежат на дорожке, а сама
    дорожка делалась по всем правилам, т. е там пирог примерно 60-70см. Почти два года как прошло,
    изменений не заметил. Ну и сейчас, когда сделал пристройку, часто езжу на дачу, смотрю как все это дело ведет себя, ничего нигде не трескается, рвется, итд.
  7. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @hank190, У Вас песок завезен похоже. Тогда конечно все хорошо в этом деле.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Скоро весна, и работы продолжатся, хочу постелить на пол доску 150х50 (сосна),но есть сомнение
    как долго это пролежит. Конечно будет качественная обработка доски хорошим антисептиком (Лингофикс),сверху маслом. Это я к тому, что ценники на сухую лиственницу большеваты.
    Как думаете?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Пролежит, по мне так лиственница хороша своей твердостью, а не долговечностью (при современных материалах и сосна на переживет) и красивой текстурой
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Второй день мониторю на лиственницу цены, получается что если брать хороший сорт сухой лиственницы, то полы в размерах 8м. х 2м. мне обойдутся в 35т.р. Вот и подумал, у меня ведь просто садовый домик, может и не стоит так уж замарачиваться.
  11. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Сосна обработанная хорошим антисептиком прослужит достаточно долго. Осенью я начал пристраивать небольшую терасу (крыльцо). Пока только фундамент из столбиков и обвязка из бруса сделана. Пол из обычной доски 50х150 планирую.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Да я так тоже подумал, вчера купил доски 150х50, по одной стороне (лицевой) прошелся эл. рубанком,
    всю доску обработал лингофиксом. Дня через два-три можно приступать к монтажу.
    Доску 200х50 побоялся брать, лес сырой и неизвестно как себя поведет такая ширина.
    Монтировать буду при помощи домкрата, со временем рассохнется и как раз будут щели нужной величины.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Когда стелил пол на террасе, между досками ставил толстую отвертку и везде получились одинаковые зазоры
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Материал стелили сухой? Крепеж гвозди, саморезы?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Материал сухой, саморезы для террас (нержавейка)
