Открытая терраса с крыльцом. 2-8м
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем hank190, 12.10.18.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, потихоньку начинаю достраивать веранду. Отшлифовал столбы, которые сильно высохли и в некоторых местах дали приличные трещины шириной 5-7мм. Подскажите чем лучше их заделать, смотрю в сторону акриловой шпаклевки VGT, и сразу попутный вопрос, чем потом лучше покрасить опоры? Будет ли пенотекс держаться на улице или лучше террасным маслом покрыть, то какое посоветуете? Про покрытия полов маслом потом.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Точно нужно заделывать? Шпаклёвка со временем выпадывать будет. А трещины как были так и останутся. Единственное во время шлифовки острые края, занозы и заусенцы уберите.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Ну хотелось бы заделать, но сильно как то не напрягают, может глаз уже привык, но вот жена первый раз увидела опоры и спросила про трещины, значит "новый" человек замечает их. Но с другой стороны хочу
    опоры покрасить в темный цвет, может тогда не так будет бросаться в глаза.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Иногда мне приходилось, искусственно стамесками и ножом, расширять и вырезать трещины на сухом брусе. По желанию заказчиков.
    То что нельзя спрятать нужно выделить...(не я придумал).
    В принципе текуриловская шпаклёвка очень неплохие результаты показывала. Не выпадывала.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Буквально сейчас осмотрел свои столбы террасы, да растрескались. но на темном не видно
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У них есть и силиконовые (они подвижные)
  7. hank190
    hank190
    hank190
    А сохнут быстро? А покрасить чем? Стойким к износу думаю нет смысла, а вот стойким к выцветанию-это да.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, я использовал внутри на имитации бруса
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Поищите
    Герметик силиконизированный предназначен для герметизации швов и стыков полов, паркета и других дефектов деревянных изделий, испытывающих небольшую механическую нагрузку; для герметизации швов и стыков внутри помещений с повышенной влажностью (ванн, душевых) и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В), в т. ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
    Не применяется в питьевом водоснабжении и в контакте с пищевыми продуктами.
    СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ
    Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу, черным металлам и пр. Надежно защищает от влаги. Отличается высокой эластичнстью (50%) и прочностью. Не применять в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов. Выпускается нескольких цветов: “белый”, “дуб”, “бук”, “махагон”, “лиственница”, “береза”, “сосна”, “венге”.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Появилось немного времени уделить веранде, шлифанул пол, поставил и покрасил болясины.
    Теперь хочу пройтись по полам в два слоя грунтовкой, потом маслом два-три слоя.
    Вопрос в том, надо ли после покрытия маслом пройтись по полам лаком? Жидкости Тиккурила.
    Продавец советует яхтенный лак.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, У меня на террасе просто два слоя масла и все. Идет третий сезон проблем не заметил
  12. hank190
    hank190
    hank190
    А мне все равно надо будет под лак садить болясины и столбы, вот и подумал может все закатать в лак,
    хуже надеюсь не будет
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Главное что бы покрытия между собой "не конфликтовали" лучше проконсультироваться у производителя
  14. hank190
    hank190
    hank190
    А вы при окраске маслом убирали излишки тряпкой, или ждали полного высыхания слоя?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    И какое масло использовали?
