Выбор самозащитной (порошковой) проволоки для полуавтомата
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Zombiaca, 20.10.18.
  1. Konster
    Konster
    Konster
    Не могу редактировать приходится так.
    на дзене есть автор euro welder у него 2 статьи про "без газа". все отлично расписал про полярность и каким углом варить самозащитной. Варю без сопла. поначалу касался наконечником - потом привык. Выбор марки проволоки из наличия в нашем захолустье - забирал последние катушки.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Читал его статьи. Как по мне - пишет толково, понятно, для начинающих очень много полезной информации. Пальцы не гнет типа " варить нужно только с газом" как некоторые профи. Целиком и полностью согласен с коллегой в том. что для нечастых работ баллон - дополнительный гемор. Плюс к тому что переаттестация и пр. у меня, к примеру, заправка далековато - порядка 50 км. И даже в том случае, что заправлять придется нечасто из-за низкой периодичности, все равно не хоцца лишние круги наматывать. Попробовал флюсовой проволокой - получилось. Результат меня устроил.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу коллег, писавших выше. Всё так и про белорусского парня с дзена то же согласен. Не знаю, как ведёт проволока для без газа других марок, себе взял Start" и ещё какую-то под маркой китайской фирмы сварочного оборудования HZXVOGEN. Сейчас варю "Стартом", доволен:)
  4. Konster
    Konster
    Konster
    учился по интернетам. смотрел много роликов. фавориты сварщик в городе и гори дуга. перенял моменты рдс.
    понравились 2 шва -
    1. - полумесяцем - рогами вперед
    2. проход по зазору а потом разводка влево-вправо
    если с отрывом - разжечь-протянуть-потушить. опять с последней нагретой точки - разжечь-протянуть-потушить.
    и в конце шва возвращаемся чуть назад - дать материалу усадку без раковин.
    с чем не могу примириться - ИНОГДА почему-то маска пропускает начало вспышки. как КЗ. Зайцев нет, но неприятно. С электродами такого эффекта меньше. При сварке с отрывом стараюсь возобновить дугу пока маска не просветлела. задержка затемнения на максимуме, чувствительность тоже на максимум. На маске 2 датчика. (фубаг). Сварогскую из комплекта еще не пробовал.
  5. Konster
    Konster
    Konster
    Вставил в аппарат проволоку BRIMA 0.8. как показалось по сравнению с Deka коптит больше. Варю в гараже в респираторе. Принудительно создаю сквозняк, но вытяжка не очень.
  6. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Тема имеет место быть.
    Вчера достал из загашника остатки проволоки, она шла с аппаратом из магазина и успела заржаветь, за десять лет то...
    Аппарат Telwin bimaxxx turbo 132...
    1 оно варит, неплохо варит профильную трубу 2мм
    2 крайне чувствительно к полярности!
    3 ржавчина на проволоке это очень плохо, не допускайте этого.
    4 неплохой вариант когда нету баллона, но если вам варить много, то берите баллон, не пожалеете.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А респиратор, типа, помогает. :)]:)]:)]
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    проверьте батарейки в маске, возможно подсели - у меня было такое, после замены батареек всё стало норм
  9. Konster
    Konster
    Konster
    Истратил килограмм Brima 0.8. Установил Deka 1.0 (имею страсть к гигантизму). Для профтрубы со стенкой 2.0 проволоки 0,8 предостаточно. Швы чешуйками. У Deka мне показалось, что поджиг похуже. Перед началом скусываю шарик, после прихваток прохожусь щеткой, но очень часто ощущение что проволока отталкивает горелку прежде чем засверкает.
  10. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Бывает такой глюк у аппаратов, когда напряжение на проволоку не сразу подается. Как правило это ошибка схемотехники или прошивки. Как вариант, можно попробовать добавить схему задержки на 0.1-0.2 сек в привод электродвигателя, если он управляется по напряжению, должно помочь. Но это чисто мысли вслух, сам я такое не пробовал делать.
  11. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Купил 0.8 проволоку Deka - брызги летят только при зажигании дуги. Если варить длинные швы, то после очистки от шлака, который легко счищается металлической щеткой, шов мало отличим от сваренного с газом. Шов ровный, не чешуйками.
  12. Konster
    Konster
    Konster
    разобрал оптиму фубаговскую - 2 батарейки с "усиками" припаянные. В наших лабазах таких нет. Посмотрел маску, которая была в комплекте со Сварогом. Визор похуже, но батарейка одна и потолще и легко менять и есть выключение (режим болгарки). Так что еще один критерий для выбора маски. Этим летом много чего сварил огородного, чего бы не сделал электродом. Проволока Deka 1.0 (для профтрубы от 2* 40*20) и 0.8 (труба 20*20).
  13. Konster
    Konster
    Konster
    На просторах ютуба как-то попалось видео, что гаражный умелец ставит все настройки в минимум чтобы варить порошковой проволокой. аппарат "пердит", но варит. Немного логики. в порошковой на 1 м длины проволоки металла меньше чем в сплошной, при одинаковом внешнем диаметре. Значит подача должна быть чуть больше чем на сплошной.
    чтобы красиво начать шов - скусываю обугленный шарик на проволоке.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Если сварочный то да, особенно с углем. По крайней мере аэрозолью не дышишь. Хотя уж лучше вытяжку сделать вентиляторную. Если сварка в этом месте на постоянной основе.
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А бывает ли в природе самозащитная проволока для нержавейки?
