Выбор самозащитной (порошковой) проволоки для полуавтомата
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Zombiaca, 20.10.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Учтите что от порошковой проволоки много дыма и металлических брызг.
    Даже после электродов это может сильно удивить.
    Не пугайтесь. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И вот результат сварки порошковой проволокой! :)
    IMG_20240903_175200_220.jpg IMG_20240903_175149_083.jpg IMG_20240903_175138_851.jpg
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Тут упоминалась самозащитная проволока для нержавейки, кто-нибудь попробовал ее в деле?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот кстати небольшой вентилятор с двумя решётками, с двух сторон для безопасности. Можно его брать во включённом состоянии.
    Вентилятор на 220 в, с подключенным проводом и вилкой.
    Ставите рядом и сдуваете дым.
    При необходимости вентилятор можно использовать мощнее.
  5. Konster
    Konster
    Konster
    Пару месяцев назад узнал, что можно заправить баллон у нас в городе 10-20л. (пустой баллон сдать, потом забрать полный). на озоне купил 20л+регулятор. Сегодня окрыленный примчался в пункт обмена баллонов и ... Аргон в дефиците. цена на аргон выросла в 10 (десять раз!). Частников не заправляют. Только организации по договорам. Со слов тетки из окошка все выбирает оборонка и может что-то изменится только после Нового года. заказал 2 катушки foxweld и респиратор сварщика.
  6. Konster
    Konster
    Konster
    Поделюсь жизненным опытом.
    Баллон для сварочной смеси заправил углекислотой. Разобрал, почистил горелку, заменил держатель наконечника (тот который с левой резьбой), заменил наконечник и сопло. Поменял полярность, заменил проволоку на хорошую полированную 0,8. и. валики горбом, брызги хоть мало, но есть, Единственный плюс - нет копоти от флюса. Первое впечатление - совсем варить не умею и очень сложно добиться провара.
    как-то так.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встретилась вот такая информация про настройку аппарата при сварке 1 мм. порошковой проволокой.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Фото швов и брызг от самозащитки ЭДОН 0,8 мм уже выкладывал.
    Но, для интереса продублирую здесь.
    Место сварки ни каким сперем не обрабатывалось, металл свежий, почти без ржи.
    Но, брызг самозащитка оставила много.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    А, вот самозащитка ТЕНЗА 1,0 мм.
    Сварка производилась на ржавом двутавре 20Б1, толщина стенки 5,5 мм.
    Как видно брызг практически нет и шлака особо тоже не заметил.
    На последнем фото снимок сделан без вспышки, + снег пошел.
    Нужно попробовать этой самозащиткой на свежем металле, может ржа не дает так сильно прикипеть брызгам, поэтому их и не видно.
    Хотя, в процессе сварки брызги были видны через маску.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это снова самозащитка ТЕНЗА 1,0 мм.
    Сварка производилась на ржавом металле от двери ВАЗ 2106.
    Толщина толи 0,8 мм, толи 0,7 мм.
    Здесь, тоже не видно брызг и шлака почти нет.
    Я, на этом куске железа когда то пытался сваривать стыковые швы электродом на мин. токах.
    Поэтому проволока этой марки пока показала себя хорошо.
    Дожгу килограмм этой проволоки в разных условиях и уже окончательно ясно будет.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Уж лучше бы МР-3 взяли, куда качественнее шов бы вышел.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Цель была опробовать проволоку и в целом понять как она сваривает, поэтому и не было никаких задач что то сварить для дела.
    А, что вы имеете ввиду говоря про "качественный шов" ?
    Эстетика или тех. характеристики шва ?
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На этих фото да, всё швы после обработки кор щёткой.
    В моих руках пока нет, тк мой опыт всего чуть более 1 кг спаленной самозащитки.
    Заметил то, что на ржавом металле самозащитка хоть и горит, но часто видно как шов пениться, вздувается, потом на этом месте либо шишка остается либо кратер.
    Если этот же метал почистить до блеска, то такое не наблюдается и первичный поджиг легкий и уверенный.
    Понятно, что это выгорает ржа в сварочной ванне, просто при сварке электродом такого же ржавого металла таких процессов меньше.
    Они бывают, но значительно реже.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Заметил, что швы от самозащитки всегда темно серые.
    Ни такие как после электрода, серебристые с металлическим оттенком.
    Вижу, что швы после сварки проволокой с газом тоже серебристые с металлическим оттенком.
    Почему так ? - не знаю.
    Вроде и перегрева нет, тк нет синевы на металле.
    Возможно нужно поменять бренд, но предполагаю, что дело не бренде, а это такая особенность самозащитной проволоки.
    Конечно, после окраски изделия уже не важно каким там цветом швы были, но всё же...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, так и есть. :|::hndshk:
    Особенность порошковой проволоки- " вывернутого наизнанку" электрода.
