Дом 200 квадратов. Второй свет. Односкатная кровля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем or044, 21.10.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как показывают полевые испытание СВФ групп, нормально с усилием завинченная винт. свая стабильно держит 10 ТН (за счет уплотнения грунта лопастями при завинчивании)
    А посчитанные\собранные народным "академиком" нагрузки 7.7 ТН в вашем СИП доме (почти камаз щебня) это чисто фантастическая гимнастика мысли.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Требовать обоснования техрешений от подрядчика. В цифрах. На каком основании и т. д. и т. п. Здесь же невооруженным глазом видно что от балды все делается. Это Ваше право. Обоснования отдать на проверку сторонней проектной организации. Это тоже в норме вещей. Мне дают проекты на проверку. Мои проекты отдают на проверку, в т. ч. в технадзор, когда под юрисдикцией. Бывают замечания, это тоже нормально.
    Затем решается на кого ляжет финансовая ответственность за выполненные наобум работы и использованные материалы, переделку.
    Дальше продолжать на основании расчетов, а не "мы всегда так делаем" или "посмотрите видео в ютубе"
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Против резьбы крутить придется. Для уплотнения. Так сваю не закрутить.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот разок покрути и увидишь (иной раз аж креп. пальцы тракторные у гидроголовки рвет, а все одно не идет свая).
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Поддерживаю @Юрий Уфимский,
    фундамент явно не подходит таким объемно-планировочным решениям
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если добавят три сваи по центру то заказчику будет явно спокойней (не сильно и по карману ударит).
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    одну или две, и какого диаметра...
    все рассчитывается
    от трехметровых пролетов между сваями вдоль стен лучше избавиться
    самое интересное
    как будет решаться перекрытие кровли 9,0 х 5,5
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно подрезать три сваи на 120 мм и проф трубу приварить (этого хватит без всяких расчетов)
    Там по центрам 2.87,а в чистоте 2.67 будет.
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    хватит для чего?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для спокойного сна (и на всякий случай).
    Думаю балку прокинут.
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    точно будет красивее)
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    То что идет обсуждение, это хорошо, заказчик читает, обсуждение с ним идет, времени у него ответить нет, но все пожелания услышаны. Сваи 3 шт, как предложил ССергей принято докрутить, хотя и спорно, но что б спокойнее было всем. Так же будут переварен уголок, наш подрядчик не предупредил монтажников, что б приваривали в стык и они сделали по инерции, как для всех. Это мелочь, но решение принято, без участия форумчан. Спасибо всем за участие и советы @ArchiSIP, @Юрий Уфимский, @ССергей, клиент все читает и прислушивается.
    Что касается перекрытия, то оно из панелей 224мм, они будут пилиться на 416 мм и соединяться на брус 100х200. Сосредоточенную нагрузку в 400 кг на кв. м. держат, разрушающая более тонны
    Есть в этом проекте еще интересный момент, сначала были стойки делящие проем, после от них отказались, оставив просто большой оконный блок, усиление как будет исполнено нарисовал, доп брус по бокам, а сверху балка лвл 150х350. Какие мнения будут по проему?
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    под стойками проема нет ни одной сваи
    а на них приходится нагрузка почти от половины кровли двусветного пространства
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Читается как одолжение. А расчеты где? Якобы, будет не 7,8 т а 3,9 т на сваю и все нормально?
    Вообще, в применении стальных свай в любой ипостаси желательно не завышать, а занижать несущую способность, тем паче если состав грунта не известен. Собственно, цинкование - не самый лучший способ защиты стальной сваи. Поскольку при нахождении в влажном грунте превалирует электрохимическая коррозия, цинк, являясь электропроводящим материалом, надолго не защитит сваю, как в атмосферных условия (намокло-высохло). В данных условиях покрытие диэлектриком будет более эффективно, что и отражено в нормативах. И стальная свая - не бетонная и со временем в соотношении с бетонной очень быстро теряет несущую способность из-за коррозии.
    Заказчик виноват, получается...:)] С вас как с гуся вода.
    Могу дать наводку для ваших доморощенных проектантов:
    -проверить балку на прочность, жесткость (чтобы при прогибе не раздавила витраж) и устойчивость из плоскости, что очень актуально при данном расположении балки. пустив балку под кровлю, где будут горизонтальные сопротивления, актуальность в устойчивости пропадет.
    -проверить стойку-брус на устойчивость из плоскости так же, потому что тонкий.
    - проверить на что опирается брус-стойка, потому что нагрузки не маленькие возникнут. при возможном отказе опоры под стойкой-брусом проверить нагельное соединение на условный срез и стену на жесткость и прочность в плоскости действия сил.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если не идет, то зачем гидроголовки рвать. Может, лопасть загнуло, в камень уперлась, головка слабая.
