УШП 190м2 под одноэтажник из керамики
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dimem, 21.10.18.
  1. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Экстраармирование, бортики, опалубка
    IMG_20181016_121607.jpg IMG_20181016_121617.jpg IMG_20181016_122545.jpg IMG_20181018_160831.jpg
  2. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Проложил водопровод металлопластиком 20мм, ХВС + ГВС с рециркуляцией. Подрезал три канализационных трубы, где будут трапы. Закрыл кубиками из ЭППС, прикрутил к сетке. Заармировал крыльцо. Тщательно сфотографировал все коммуникации.
    Готовность номер один. Миксеры заказаны.
  3. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Время работать в одну каску закончилось, нашел бригаду на заливку. Подъезд к фундаменту есть со всех сторон, дождей давно не было, решили обойтись без бетононасоса. Сколотили лоток 6м для заливки середины. В итоге он так и не пригодился, растаскивали лопатами. Взял в прокате виброрейку. С вертолетом работяги не работали, я его тоже только на картинках видел, поэтому на него забили :)
    Бетон М350 П4. Первый миксер пришел с опозданием, зато потом три штуки каждые 40 минут, еле успевали растаскивать и разравнивать. Три совковых лопаты, самодельное правило, виброрейка и терки. Заливали по оптическому нивелиру, перепады менее сантиметра не трогали.
    За день приняли 6 полных миксеров и один с добавкой, объем которой прикинули на глаз. Угадали с точностью до ведра :)
    Единственный косяк - на одном из стыков двух миксеров более ранний бетон уже начал вставать и хорошо затереть не вышло, на поверхности видно грубоватый стыковочный шов. В остальном поверхность на твердую четверку.
    Сразу закрыть пленкой удалось только треть плиты, остальная еще была "живая". На следующий день полил и закрыл всю плиту.
  4. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Покоритель плиты на результате своих трудов :)
    Особую благодарность выражаю небесной канцелярии, такая осень бывает раз в пятилетку.
    Продолжение "марлезонского балета" на следующий год. Отдыхаем и набираемся сил.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю!:super::hndshk:
  6. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Предвосхищая популярный вопрос про бюджет - 4500 руб за квадрат плиты.
  7. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Поздравляю. Мне кажется или высоковато канализационные трубы у вас вышли?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Их всегда порезать можно...
  9. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @MonstriLLo, я с трудом представляю, как их вывести ниже, если не закапывать в материк под геотекстиль :) Самые верхние точки трубы получаются аккурат под щебнем, примерно -30 от верха подушки. Плюс два перехода по 45 гр - горловина выходит уже на уровень верха щебня. Далее 35 см ЭППС и бетона, а самые короткие трубы по метру :) По-любому 60-70см торчать будет. Потом обрезка и при надобности ремонтная муфта.
    К слову, это напомнило мне одну проблемку с трапами. На форуме тут писали, что обрезаем трубу, вставляем крышку-заглушку, на нее кубик пенопласта, привязываем к сетке. Вот только крышка рассчитана на заход в раструб трубы и никаким образом не входит в обрезанную трубу без раструба. С удовольствием бы узнал, как люди обходили этот нюанс. Я опробовал два варианта - (1) крышка обрезается до блина и просто кладется на обрезанную трубу, прижимаясь сверху примотанным к сетке пенопластом и (2) труба обрезается на 1 см выше необходимого и пенопласт забивается на стенки трубы до нужной отметки, запирая отверстие собой :) Но может я что-то очевидное упустил...
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Видать сантехприборы планируется устанавливать так.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    это самая популярная ошибка типа потом обрежу как надо
    а надо то всего выше бетона оставить раструб 5см
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..поэтапная укладка бетона допустима только послойно и с максимальным временным флагом не более 2часов...
  13. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    для этого надо точно знать уровень чернового пола. При идеальном исполнении это константа. В моем же случае слой щебня и даже слой бетона были вариативны на этапе закапывания канальи и эти 5см могли запросто потеряться. Можно конечно было попробовать аккуратно вытащить и подрезать снизу вертикальные выводы уже после укладки пенопласта и вывода бортиков в горизонт. Увы, умная мысля приходит опосля (с) Первый блин всегда немножко комом, пусть это будет меньшая из моих проблем...
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все намного проще.
  15. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @Dmitrich069, для трапов я так и сделал. Вы так поступаете со всеми выводами канальи?
