Вариант схемы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем melnik73, 21.10.18.
  1. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Воздуха нет, слил с неё 5 вёдер воды через маевского, стала горячая ненадолго. В системе присутствует циркуляционный насос (раньше в этом доме котёл стоял)...его включаешь - в радиаторе шуршать начинает, но все равно не греет
  2. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Если на входе в дом прикрыть подачу с обраткой- это что нибудь изменит?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замерзнете.
    Его на перенесенную батарею поставите, тогда она заработает. Если будет работать вся остальная система.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @melnik73, Только теперь стал вопрос понятен. Батарея в однотрубке, работает конвекционно. На рисунке стрелки вверх указаны были. Рабочий вариант. А в реалии трубы пошли в бок. Горячая сама туда не пойдет. Или делать уклоны идеально. Ну и конечно не гофрой.
  5. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Так она то греет, то не греет. В начале сезона сама заработала, потом при - 30 перестала(- я её запустил, включив насос. На данный момент и насос не помогает. Может разница в давлении подачи и обратки?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разница только при входе и выходе из дома. А на этой батарее, холодная не дает двигаться горячей. Потому как ей самой некуда двигаться. Контруклон нужен всего в 2 см и все встанет. Гофры по уровню закреплены к стене? Уклон труб к батарее и от нее, присутствует?
  7. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
  8. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Если подачу в вверх батареи завести?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможно, будет лучше.
  10. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Не должен)
  11. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Запустил батарею, всем большое спасибо
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Скинул давление на обратке (открыв всю горячую воду в ванной- она на обратке), подача продавила эту пробку холодной воды. Как нагрелась, закрыл, и она поехала
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так полотенцесушители запускают, которые подключены не по феньшую...
    Криминал...
  15. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Почему криминал?
