Вариант схемы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем melnik73, 21.10.18.
  1. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Рисунок, в Paint, как получилось, так нарисовал, AutoCAD не освоил
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Так как-то теплее, а то ПП25 и пытаемся из неё ЕЦ выжать:aga:.
    ото+.jpg Это по взрослому, а не какая-нибудь ЕЦ, насос нужен больше для "мебели".
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Главное идея и понимание, а с точностью до миллиметра можно на месте померить. Трубы, металлические ПП, МП и проч. отпускают на базах кратно метру, если есть услуга "порезка".
  4. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Вариант с верхней разводкой не желателен, хотелось по низу, так сказать обойтись малой кровью)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Почиму? дизайн, труба глаза мозолит?
    Вариант изображён тот который будет работать с точки зрения физики бескровно, всё остальное лепка и непонятно, куда кривая выведет.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. если позволят конструкция пола, то можно рассмотреть однотрубный вариант.
  7. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    потолки разные в комнатах +много изгибов получается по верхней трубе чтобы подвести ее к котлу+РБ получится ниже верхней точки...дом постройки 60 х годов прошлого века
  8. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    котел если вниз опустить?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Возможность проложить трубу ниже дверного проёма
  10. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    @Сергей192,
    начинать вести обратку от дверного проема- как с нулевой точки, и на возвышение -есть возможность выдержать уклон 1 см на 1 метр трубы (неравные полы в комнатах этому способствуют),радиаторы с межосевым расстоянием 300мм (чтоб под подоконники поместился и расстояние с уклоном соблюсти) разгонная труба 1,8 метра-вопрос продавит ли тепло в радиаторы или будет по периметру гонять?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не понял.
    Имхо. рассмотрите такой вариант и желательно проставить размеры помещений
  12. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    1 этаж
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваша схема имеет право на жизнь
