Вариант схемы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем melnik73, 21.10.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. Если будет нагреваться быстро первой, то прижимайте краниками. Но может быть, что полностью прогреется только после нагрева обратки всей системы. А до этого будет нагрета слоями.
  2. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Все, что обсуждается - простая ленинградка, первая всегда теплее последней. Требуется повышенная циркуляция. Схема Тихельмана поинтересней будет - первоначальный бросок энергии сразу разбирается всеми батареями. ЕЦ с трубами у пола небывает - это мечты. Насос всегда лучше ЕЦ, и он решает все проблемы.
  3. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    ЕЦ с трубами у пола у пола бывает, вчера в гости к соседям ходил, такой же дом,+пристроены две комнаты-ЕЦ по полу, трубы, дюйм с четвертью лежат горизонтально (уровень брал с собой),9 или 10 батарей, РБ на чердаке, обратка к котлу вверх идет где то 15 см от пола-по верху идет только разгонная труба-от печки вверх 2метра потом по стене 4 метра, опускается на первую батарею, все батареи (чугун) соединены по низу (из одной в другую) Печь кирпичная с вмурованным котлом+2-3 колодца
    все это работает уже лет тридцать
  4. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Насос будет стоять для улучшения циркуляции, а полностью зависеть от проводов электрических не вариант, в том случае спаял бы отопление из пластмассы и не задавал бы разных глупых вопросов
  5. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    И насоса нет
  6. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Это на 8 батарей то?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @melnik73, Я и две батареи стараюсь делать двухтрубкой. Двухтрубкой - и это не обязательно петля Тихельмана. Товарищ может путается в педалях.
  8. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Это не реклама -спросить не у кого, то ли Китай брать или Казахстан радиаторы
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @melnik73, имхо, поддержал бы отечественного производителя. Хотя у @Tihon95 "Коннер" китайский чугунный, автор доволен СО на все 100%, в Вашем случае (ТТ котёл), также желателен чугун, а не AL, пусть это будет даже рецикленные МС500\140.
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @melnik73,
    это радиаторы типа советских МС-140? если так то это лучший имхо радиатор на сегодняшний день по тех. показателям. Берите и на Ваш век (и не только) их ресурса хватит. Если по эстетическим соображениям более приглядны китайские- также не сомневайтесь берите и желательно самого большого обьема (там конечно все прилично потоньше, обьем поменьше...но чугун есть чугун).
    В любом случае чугун на голову будет выше всех остальных типов радиаторов по имхо всем показателям.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Столкнулся с китаем, батареи сразу брать точно по секциям. Если начать соединять, получим змеевидную проблему. Все, что осталось от СССР, достойно уважения. Хоть энергия, при стыковке секций, будет потрачена не в пустую.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    исключает использование малонадежных ниппельных и резьбовых соединений,
    хотел спросить у авторов сего рекламного текста, (да простят меня коллеги за цитату) а к системе они радиаторы тоже без малонадёжных резьб предполагают подключать?
    И тут Остапа понесло.. (с)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    whistle2.gif И еще ТРИ слоя покрасить теплопроводящей краской...
  14. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Вот, прислали они на ватсап .. по цене -китай 1700 тг, алмаатинские 2100 тг
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @melnik73, Если по периметру дома, просто развести трубой в 1" (ДУ 25 мм) и загнать в нее 130*, то уже будет достаточно. Газовый котел выключается при 85*, ТТ котел раздувается после температуры кипения..., где они взяли 130*.
