Вариант схемы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем melnik73, 21.10.18.
  1. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Здравствуйте. Опытные люди, подскажите, будет-ли работать такая схема отопления?
    Котел двухконтурный. Секции посчитал через калькулятор. второй этаж-мансардный. Магистрали 25 ППР, подводка 20 ППР.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Смотря что подразумевать под работой.
    Если под работой подразумевать циркуляцию теплоносителя, то будет, т. к. схема рабочая.
    Если под работой подразумевать эффективность, то это вопрос к экстрасенсам или нужно заказать расчёты.
  3. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Разное количество секций в двух контурах смущает. Сильно-ли критично
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не критично, балансируется.
  5. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Друзья, переработал схемы отопления. На первом этаже постарался изобразить схему Тихельмана. На втором тупиковую. Какой по-вашему вариант предпочтительнее, схемы несколькими постами ранее или эти?
  6. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Никто не подскажет?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Что ж Вас так "плющит" от схемы Тихельмана? Типа, газа расходоваться будет меньше, а тепла отдавать больше? Чем Вам одно/двухтрубка не угодила - "звучности" в названии не хватает?
    - — Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник, Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? © (Золотой теленок)
  8. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Субъективно кажется, что схема тихельмана более сбалансированная
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём сбалансированность? И как это выглядит?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Кашпировского с Чумаком вспомнил) Ну, и Мавроди, вдогонку:)
  11. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Каждый радиатор будет иметь равные отрезки труб подачи и обратки
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Абсолютно фиолетово на длины отрезков (почти), важнее обеспечить равномерное распределение теплоносителя в радиаторах (балансировка).
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Товарищи, будет работать такая самотёчная система если её удлинить (жёлтым)?
    Большая комната - 5х5м,пристрои - 2,5х5м,соответственно маленький квадарт 2,5х2,5м
    Цирк. насос будет, но как дополнительный.
    Ресиверы из трубы 8см
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделаете всё грамотно - будет.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сам конечно делать не возьмусь - много сварных работ, а опыта у меня мало.
    Сначала хотел полностью переделать на радиаторы но я так понял двухтрубная система без насоса работать не будет.
