Вариант схемы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем melnik73, 21.10.18.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Будет работать и система без демонтажа головного участка (помечен крестиком). Просто врежьте желтый контур после "крестика" и система получится на два равных крыла.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Они мешают-там проход будет в маленький "квадрат"
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неправильно поняли или подали "неправильную" информацию.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    То есть для самотёчной системы не обязательно ставить трубы большого диаметра и можно просто кинуть две ПП 25-32 на пол, повесить радиаторы и будет работать? Или приточка под потолком, а обратка на полу?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Требуются трубы большого сечения (в разумных пределах)
    Нет.
    Желательно так.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Но опять же
    Проще и дешевле будет всё же ресиверы. Там только одна проблема есть: стены большой комнаты имеют толщину 50см,а стены пристроя 25-30см и тут или трубу надо наискосок пробивать или делать два изгиба что бы труба не торчала в 20 см от стены
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грубо размер труб можно прикинуть воспользовавшись номограммой, прикинув приблизительный расход теплоносителя по тепловой нагрузке.
  8. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Всем здравствуйте. Приехали в гости к тёще - тесть построил новый дом и отдал богу душу. Дом 160 м2, тёплый пол+радиаторы. Юг Казахстана, но зимой холодно - влажный воздух. Нужен совет по котлу и тёплым полам. Котел что на фото - ведро угля сгорает за 40 минут, кочегарят целый день) Тёплые полы- нужен ли насос? Правильно ли они подключены? Фото прилагаю. Система отопления - ленинградка, нижнее подключение. Первая батарея подключена только сверху- остальные низом без кранов. Кочегарка пристроена к дому, котел стоит примерно на 1 метр ниже уровня полов
  9. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @melnik73, фото это :super:, но...
    1. нужны фото подключения радиаторов (на проход или на байпасе);
    2. схема системы отопления (лист бумаги, карандаш, фото получившегося)
    3. о ТП по фото можно сказать, меняем коллектора на НСУ (насосно смесительный узел).
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С котлом что-то не так, правильней в котловый раздел с детальной информацией, по котлу.
  12. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Если насос еще один поставить на тёплый пол?
  13. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Это первый радиатор
  14. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    1623487012411630215392410870545.jpg Остальные вот так
  15. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
