Как получить разрешение на строительство в защитной зоне культурного наследия
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем 181181, 21.10.18.
  1. Мокеичев
    Мокеичев
    Мокеичев
    Защитная зона, но в случае утверждения границ памятника, участок также будет находится в защитной зоне.
  2. Мокеичев
    Мокеичев
    Мокеичев
    Если Вам понятно, пожалуйста, напишите ответ.
  3. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Хотя, с другой стороны, в законе написано "если приводит", поэтому я бы попробовал посудиться, так как в рассматриваемом случае приводит
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    В законе речь о действии по установлению / изменению ЗОУИТ ("если установление или изменение зоны с особыми условиями использования территории приводит"), а не о правовом эффекте когда-то установленной ЗОУИТ.
    Следовательно, для применения ст. 107 ЗК РФ эти действия должны иметь место после начала действия ст. 107 ЗК РФ
  5. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    https://zakon.ru/blog/2019/12/26/obyazatelnyj_vykup_imuschestva_po_p7_st107_zk_rf_rabotaet_li_novella хороший обзор, автор, обратите внимание, указывает на ретроспективность
    Надо посмотреть внимательнее заключительные положения ФЗ, которым введены новые нормы
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Собственно, действует 107 зк РФ для автора:
    Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
    Статья 26
    25. Положения пунктов 7 - 12, 14 - 17 статьи 107 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются также на случаи, если использование земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием невозможно в связи с их нахождением в границах зоны с особыми условиями использования территории, указанной в части 27 настоящей статьи, или в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), при соблюдении следующих условий:
    1) в отношении объекта недвижимого имущества, расположенного в границах зоны с особыми условиями использования территории или в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями (кроме случаев, если данное решение принято исключительно в связи с несоответствием указанного объекта недвижимого имущества обязательным требованиям к количеству этажей и (или) высоте объекта) или такие решения были отменены (при наличии на земельном участке объекта недвижимого имущества);
    2) земельный участок приобретен или предоставлен и (или) иной объект недвижимого имущества создан до дня установления зоны с особыми условиями использования территории и ее границ или до дня ввода в эксплуатацию магистрального или промышленного трубопровода, в целях предупреждения негативного воздействия которого установлены минимальные расстояния до магистрального или промышленного трубопровода, либо после дня установления такой зоны или после дня ввода в эксплуатацию магистрального или промышленного трубопровода при условии, что в правоустанавливающих документах на указанные земельный участок и (или) иной объект недвижимого имущества отсутствовала информация об ограничениях, установленных в границах таких зоны, минимальных расстояний;
    3) правообладателю земельного участка и (или) иного объекта недвижимого имущества, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территории, не возмещались убытки, причиненные ограничением его прав в связи с установлением такой зоны.
  7. Мокеичев
    Мокеичев
    Мокеичев
    Я писал требование о выкупе в Главное управление культурного наследия Московской области. Ниже прикрепил ответ. Как можете прокоментировать? Куда надо было писать?
  8. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    12. Выкуп земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, возмещение за прекращение прав на земельный участок в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящей статьи осуществляются по требованию гражданина или юридического лица - правообладателя земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, направляемому соответственно правообладателю здания, сооружения, в связи с размещением которых принято решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, застройщику, в орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые указаны в пунктах 8 и 9 статьи 57.1 настоящего Кодекса.
    Запросите выписку из егрн на объект культурного наследия, там будет указан правообладатель, к нему и обращайтесь по выкупу
    И почитайте по ссылке, которую я размещал ранее, не работает эта тема, так как правительство не установило порядок
    Бугага, так сказать
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ответ на это вопрос содержится в ст. 57.1 ЗК РФ. Ваш случай - это установление ЗОУИТ на основании федерального закона. Значит читаем п. 8:
    Т. е., кто установил ЗОУИТ, тот и оплачивает убытки:
  10. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    А почему не к правообладателю?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Потому что в данном случае ЗОУИТ установлена на основании ФЗ. Правообладатель - РФ, субъект РФ или ОМСУ.
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    детально проанализировал, получается, что в случае с автором темы надо обращаться не к правообладателю объекта, не к органу гос или муниципальной власти (уполномоченные на установление границ таких зон)
    ЗК РФ Статья 107. Последствия установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий
    7. В случае, если установление или изменение зоны с особыми условиями использования территории приводит к невозможности использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, за исключением объекта, в отношении которого принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями (кроме случаев, если данное решение принято исключительно в связи с несоответствием такого объекта обязательным требованиям к количеству этажей и (или) высоте объекта), в соответствии с их разрешенным использованием, по требованию гражданина или юридического лица - собственника таких земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества указанные в пунктах 8 и 9 статьи 57.1 настоящего Кодекса правообладатели зданий, сооружений, в связи с размещением которых принято решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, застройщики, органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны выкупить такие земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества.
    ЗК РФ Статья 57.1. Особенности возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий
    8. Убытки, предусмотренные настоящей статьей, возмещают:
    2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, в случае отсутствия лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, или установления зоны с особыми условиями использования территории по основаниям, не связанным с размещением зданий, сооружений, либо орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление границ зоны с особыми условиями использования территории в случае, если такая зона возникает в силу федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта;
    3) уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в случае установления зон охраны объектов культурного наследия соответственно федерального, регионального, местного значения, установления границ защитных зон объектов культурного наследия соответственно федерального, регионального, местного значения.
    Таким образом, автору темы необходимо обратиться в Министерство культуры РФ, так как объект имеет федеральное значение. Отказ обжаловать в порядке административного судопроизводства.
  13. Мокеичев
    Мокеичев
    Мокеичев
    Уважаемый, я почитал статью по ссылки, и даже посмотрел определение апелляционной инстанции, которое автор статьи приводит в пример. Фамилия истца совпала с моей фамилией)
    Бугага, так сказать
    На данном этапе я собрал несколько ответов из разных гос. органов, где говорится, что нельзя на основании п. 10, ст. 107 ЗК РФ отказывать. Поэтому пытаюсь еще раз просудиться и теперь тот же самый ответчик уже отказывает по другим основаниям (отказ я прикреплял выше).
  14. Мокеичев
    Мокеичев
    Мокеичев
    Обращался. Получил вот такой ответ.
  15. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    это футбол, бумагу в корзину:
    Утверждено
    Постановлением Правительства
    от 20 июля 2011 г. N 590
    ПОЛОЖЕНИЕ
    О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    I. Общие положения
    1. Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, авторского права и смежных прав и функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности.
    мне кажется, всё понятно достаточно, с учётом того, что объект федерального значения, в законе всё написано, к кому и в каких случаях обращаться
    уважаемый, это бесперспективно
    я бы рекомендовал подать повторно в Министерство культуры РФ и обжаловать отказ по КАС
