А будет ли хороша такая банька?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lissi711, 28.10.09.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Согласен с вами. Если баня не доставляет удовольствия - расслабиться, оттянутся с друзьями - а нужна чисто для функциональных целей, тогда можно делать из чего угодно, а для души - из бревна :)
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    К каркасу не имеет ни малейшего отношения.
  3. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Я так понимаю по сохранению тепла лучше сруба ни чего нет.Каркасы и брусы в топку?:)
  4. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Можно и бревенчатую построить, что замёрзнешь в ней. Все зависит от правильности вашей постройки.
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Мой выбор именно таким и был, сруб, и в качестве предбанника - каркас. (правда пока баня не работает, сруб колодцем стоит, каркас предбанника готов.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Внизу восемь кубов оцилиндровки по 6 тыров. По 8-10 тыров диаметром на 20 см из Абакана лиственницу припрут.
  7. enycha
    enycha
    enycha
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Что такое тыры? Во Пскове таких денег не печатают.
  9. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    насколько понял тыр - ТЫсяча Рублей
  10. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
    Здравствуйте форумчани подскажите пожалуйста как и чем лучше сделать потолок в бане (парилке и мойке) мой вариант с низу вагонка фольга основной потолок пенопласт50мм а сверху засыпать шлаком 10см Выскажите свои мнения опыт совет Спасибо!
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Чердак не жилой? не мансарда? тогда "...основной потолок ..." - это пол чердака?
    я сделал так: вагонка-воздушное пространство 1.2см-пароизоляция-".. основной потолок ..."-пергамин-Роквул 150мм-пергамин-доски пола чердака (чердак продуваемый) вент. отверстиями в торцах
    А вообще то вот здесь: хттп://forum точка rusbani.ru/viewtopic.php?t=18 про ваш вопрос уже все есть:)
    хттп изменить, точка - заменить
  12. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Пенопласт в бане ненадо, особенно в зоне парилки, даже если он за основным потолком спрятан, все уже здесь много раз говорилось.
  13. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Мне понравилось идея одного мужика:
    Вагонка - вент зазор-фольго изол -минвата жесткая- геотекстиль - песок 30 мм- между балками под ровень (квадратами) а сверху щелевой настил из доски что бы ходить.
    Он рассказывал что дед у него засыпал раньеш песок с опилками! жесть! такой вес над головой!
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    6 т.р. за куб оцилиндровки? Это где же так? Уже бегу!
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    1. Похоже, что Вы очень хитрый.
    2. Здесь вы немножко привираете.
