Дом в Рамони
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем a391mko_0, 22.10.18.
  1. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Всем привет! Сегодня доделал проводку (пока что временная) и включил отопление.
    Про отопление. Кварцевые обогреватели. 10 шт. 7 на 1 и 3 на 2. Через термостат. На выставленную температуру (17 'С) вышли за ночь.
    Все это сделано для:
    1) просушить дом окончательно
    2) проверить целесообоазность такого отопления (посчитать сколько выйдет за отопительный сезон и на сколько это выгодно
  2. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Всем привет! Оформили подключение как " электродом", тем самым снизив тариф за кв. ч. до 2.58. На данный момент погода за окном - ночь минус 15 днем минус 10. В доме все теже 17. Работают 9 обогревателей, так как отключил обогреватель в тамбуре. Причина отключения - подключил не через термостат (тамбур вроде как самое холодное место, постоянно открывающая ся дверь) разогрелся до 132 градусов, а это очень горячо и можно обжечься, да и сейчас дверь входная не открывается.
  3. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Всем привет! Параллельно со мной строится брат. Кирпичный дом. В с/у будет делать гидроизоляцию вот этим. Думаю себе можно сделать гидро такое? Пирог сип, гвл, гидро, клей, плитка?
  4. logost
    logost
    logost
    Нижний Новгород
    Есть мнение, что цементная гидроизоляция подходит только для монолитного железобетона. Даже для кирпичей типо не подходит.
    Для сип домов только эластичная гидроизоляция подходит.
  5. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Проведу эксперимент) результаты выложу на всеобщее обозрение
  6. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Я не совсем понял, а нафига было заморачиваться с лентой и потом класть на пол СИП? Чего полы по грунту и полусухую стяжку с водяным теплым полом не сделать?
  7. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Вот так) если бы сейчас делал то залил бы плиту и сделал ТП. А до стройки подумал только о наружной отделки. А отопление в голове крутилось только кварцевыми плитами, что и было сделано
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Добрый день. Не подскажите как это сделать?
    Я думал что, это возможно только после ввода дома в эксплуатацию?
  9. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    экзотика какая то, проще конвекторы, а ВТП наверное более универсален в плане обогрева.
  10. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Если у вас стоит счётчик и открыт счёт для оплаты:
    1) в газовой службе берете заявление о том что дом не газифицирован;
    2) относите бумагу в энергосбытовую компанию;
    3) энергосбыт пришлет инженера который осмотрите ваше отопительное оборудование, запишет серийные номера и сделает ксерокопии паспортов оборудования
    4) ждёте документы)
    а вообще сходите в свою энергосбытовую компанию и вам все расскажут там
  11. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Коннектор жгет кислород в воздухе а по монтажу аналогичен
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Это вы на рекламу повелись. Все нагревательные приборы батареи сушат воздух в той или иной степени. Ваши батареи тоже. Сжигать кислород не могут, так как не греются выше 300 гр. И насколько знаю кварцевые обогреватели нагреваются сильнее, не даром они продают дополнительно экраны для них. В целом разницы нет лишь бы вас устраивало. Плюс только в долгом остывании но и нагрев тоже не быстрый
  13. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    На рекламу неповелся, делал элементарный тест. Кварцевый обогреватель при постоянном включении нагреваются максимум до 132 градусов, а через термостат его температура +/- 85°С (писал в теме уже), у конвектора же тен открытого типа, только закрыт защитным кожухом, воздух в конвекторе проходит через корпус и имеет непосредственный контакт с теном который нагревается +/- 400 °С.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Цитата с интернета
    "Температура некоторых высокотемпературных ТЭНов может доходить до 600 градусов. Этого достаточно для сгорания частиц органического происхождения, витающих в воздухе (та же пыль), вызывая ощущение, сходное с духотой. Кислорода на сжигание этой пыли при этом тратится значительно меньше, чем при горении обычной свечи. Поэтому это сознательное лукавство дилеров-конкурентов, заинтересованных в реализации своей продукции."
  15. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Неисключено)
