Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...так и сделаю...а как бороться с выносом ? думаю, что он присутствует при такой мутности
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Больше воды лить, разбавлять сток.
    IMG_6828.JPG У меня, при высокой концентрации органики в стоке, весь ил уплыл. :(Был такой печальный опыт! :(
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кран на 40мин открывать ежедневно наполную.
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    если на 40 мин. за один раз, то думаю не вытянет 5-ка (8л/мин.только замер произвел:))
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну раз 8, значит 2 раза по 20. Усё одно на 300-400 надо выходить.
    Можно водяной таймер поставить с али, чтоп себя не беспокоить.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Благодарю ! буду стараться выходить на эти объемы...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лучше 4 раза по 10 минут проливать, Меньше залп, больше ила на месте останется.
    Или как вариант залпово откачать воду один раз и забыть. Для меня так было проще. Ну и в последствии не допускать превышения органики,+литров 100-150 должно хватить к Вашему расходу
  8. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    откуда ?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я откачивал из аэротенка и стабилизатора. Но поскольку у Вас стабилизатор не запущен, остается аэротенк и пирамида (один объем). ОТключить, отстоять станцию пол часа, чтобы ил не зацепить и откачать именно только воду литров 300. Долить чистую.
  10. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    понял, через пару дней обещают оттепель...если руки дойдут сделаю, а пока лью водицу! :)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Рециркулятор в ИО перекиньте, еще чистой водички прибудет!
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У меня Эко гранд. Циркулятор стоит в аэротенке качает в пирамиду. Рецеркулятор стоит в пирамиде (какой он длинны не знаю, пока не доставал) и качает в отстойник.
    20190308_172206.jpg Вот внешний вид пирамиды в самом конце прямой фазы. Слева изогнутая труба заходящая одним концом в квадратную трубу (по всей видимости успокоитель) это циркулятор. Рядом с ним разбиватель биопленки. В правом нижнем углу рецеркулятор и качает в отстойник. Примерно по середине под водой видна тарелка с белой дыркой по середине. Она немного наклонена в сторону аэротенка. Это приемник жироловки. Самая нижняя часть находится примерно на глубине 17-18 см. На против нее в аэротенке виден выход жироловки. Так что у меня жироловка работает практически всю обратную фазу.
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...черпать и фотать не стал т. к. без банки видно, что идет вынос...лью,лью,лью...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прикольно, однако. Обычно жироловка работает 5-6см...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Залповая откачка Вас спасет! Пока весь ил не уплыл, но это не горит, смотрите по погоде.!)
