Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это, так сказать, для общего развития. :aga:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Ну и откачайте ;)
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Тогда вообще все будет стерильно чисто. :aga:
  4. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Докладываю новости пользователя Топас 5ПР :)
    Идет 4 зима. Режим зимнего использования: 2 дня кормим, 5 дней отдыхает.
    В Декабре получил аварию. Встал главный насос.
    Сперва подумал что засор. Продул, промыл... Компрессор работает. Жижу не качает.
    Проблемой оказался износ мембраны компрессора. Ремкомплект оживил станцию.
    Совет пользователям: Обязательно имейте ремкомплект или запасной компрессор.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну это не совет, это обязательное мероприятие! :super:
    А имея в своем арсенале манометр, Вы бы сразу увидели проблему. И не понадобилось бы
  6. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Продуть и промыть тоже полезно :) Хотя гораздо приятнее делать это при плюсовой температуре.
    Вот вопрос к общественности: Чем можно заменить шланги подачи воздуха? Те что в стоке на холоде реально деревянные становятся. Очень сложно производить какие-либо манипуляции с ними. Приходится отогревать.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Силиконовыми.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Вчера регулировал лягушку, сделал дельту в 32 см. И что бы обратка по времени была 20 минут, пришлось рассверлить жиклер рециркулятора до 0,9 мм. Главнюку вернул жиклер в 1 мм. Уровни 124/92 см. Время прямой примерно 60-70 минут, точно не мерил. Точно замерил только обратку. И какое у меня было удивление, даже откровение, когда увидел, что граница ила в пирамиде стала ниже, прилично ниже. Если честно, был уверен, что увеличив скорость главнюка, вынос ила мне обеспечен. Ила то много, 62%. Но, я совсем не учел, что главный тут рециркулятор. За короткое время надо откачать как можно больше. И к началу прямой, ила в аэротенке и пирамиде будет мало, а главнюк хоть и быстро качает, но ил в пирамиде не успевает подняться, что бы его вынесло. Вот такое откровение :aga:
    У меня конечно, дополнительно стоит Новый циркулятор, который пылесосит под пирамидой, и понижает уровень ила в пирамиде. Но, до регулировки лягушки (была дельта 23 см), картина была другая, граница ила была близко, запас чистой воды не большой.
    Вообщем, тем кому важно, что бы ил не выносило, рекомендую проверить настройки лягушки. А именно, сделать дельту 30 см или больше, обратка 20 минут не больше. Прямая 60-70 минут.
    Ила у меня в аэротенке 62%. Выноса нет :victory: Запас чистой воды в пирамиде большой.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не прошло и... скока лет? :aga:
    А я ведь говорил...
    Хотя рециркулятор 0,9 мне не нравится, должен быть 1мм. Какое давление обратки?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    :hello: Я знал, что нарвусь на сарказм :)]
    Как бы очевидные вещи, но тут главное правильный акцент. Всегда фазы рассматривал с позиции главнюка, а тут главный оказался рециркулятор. Ведь если по времени один и тот же объем он будет перекачивать не за 20 минут, а за 25, что разница в итоге будет существенной. А если во время обратки ещё слив из дома, то вообще будет плохо. Вот и выходит, должен быстро качать и как можно больше. А главнюк, по времени всегда растянут, и 5 минут или 15 минут, особо погоду не делает. С рециркулятором оказалось принципиально важно. Теперь всем буду рекомендовать важность именно этих регулировок. :)]:)]:)]
    Давление в конце обратки 157 вроде, надо перемерить. Если на 1 мм, то дельту придется увеличить, и главнюк не поспеет.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так какая производительность главнюка и рециркулятора у вас? Я в субботу заглянул в бабайку, ил в пирамиде практически под слив. Банка показала около 60%. Ил оседает хорошо. Откачал ИО полностью и половину аэротенка. В воскресенье все Ок. У меня жиклеры циркулятора и рециркулятора поменены друг с другом, рециркулятор льет на дно ИО. Уровни 90-120, обратка 17-18 минут, прямая 60.
    Так что, я не был бы столь оптимистичен по поводу "животворящего" рециркулятора ;)
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Озадачился выбором АУ для родителей в деревню. УГВ высокий, грунт глина, пучинистый. Закапывал два кольца, так они постоянно полные в межсезонье. Родителей двое. Какую установку посоветуете? у нас продают топас и юнилос
  13. slan769
    slan769
    slan769
    У нас с Вами производительность разная будет. У меня 8-ка, и главнюк с рециркулятором перекачивают 176 литров при дельте 32 см. У Вас, при дельте 30 см, 90 литров. И жиклеры должны быть подобраны соответственно.
    Увеличьте дельту лягушки, доведите обратку до 20 минут. Перепроверьте свои уровни и времена. Что то не так. Значит в чем то есть разница. Давайте разбираться. У меня дельта 32 см, и время обратки 20 минут. Уровни от дна 124/92, время прямой точно не мерил, около 60-70 минут. Вечером еще раз проверю. Рециркулятор у меня сейчас штатный, не "животворящий". Кстати, Вы и с "животворящим" рециркулятором никаких изменений не видели ;) У меня откачивал всё, у Вас нет.
    Сейчас подумал, а может из-за поплавка в пирамиде? Какая длина бульбулятора? Может внизу пирамиды скапливается много ила, и при работающем рециркуляторе в обратке ил из пирамиды не выходит? У меня бульбулятор около метра (штатный), но и работает всю обратку.
    И конечно, у меня новый циркулятор, который пылесосит под пирамидой. Но как только у себя сделал дельту в 32 см за 20 минут, ил в пирамиде опустился, и к переливу не поднимается, при 62 %.
    ;) Вы же не думаете, что я фантазирую тут?
    Пишу то, что у меня выходит. Давайте разберемся, в чем у нас разница :faq:
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Сегодня почистил дренажный колодец, ила много в начале откачки можно было подумать что качаю с ИО, а не с дренажа. Воды не много см 30, вроде всё заилено должна стоять, а её нет. Долил 10 вёдер воды в дренаж и откачал. Ила вэротенке 10% чего ему не сидится в ау, всё его в путешествие тянет. :flag:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Когда последний раз откачивали из колодца дренажного? Может нанесло до последней чистки и откачки ИО?
