Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Пост от 6 марта. Сегодня проверил. :mad:Ила опять 10%.Что то в то время меня ввело в заблуждение. Или ил был опухший, что его так много показало. Посмотрел воду на сливе. Конечно не идеально чистая, немного цветность присутствует. Имеется еле заметное вкрапление в толще воды в банке. Наверное ил. Подстроил обратку. Получилась 20-21 мин.
    Ищу манометр. Покупать целый прибор как то не хочется. Найдем все равно. :)
    Его надо через медицинскую иглу подключать путеп прокалывания шлангов в районе компрессора? Или можно прокалоть какой нибудь тонкий шланг, допустим идущий на главнюк или отпугиватель? Что должен показать манометр? Компрессор Hiblow HP-60 DUO.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Так ИО подключили же, всё нормально.
    Лучше в районе компрессора, что бы не убирать потребителя (эрлифт). У себя сделал отдельный жиклер. На него шланг одеваю и мерю. Правда стрелка прыгает в такт компрессора, приходится пережимать шланг. С иглой такого вроде нет.
    Метель. Чем меньше ила, тем больше метели, молодого ила, почти прозрачного.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Я думаю, что дырка от иглы в шланге ничего не нарушит? Какие то шланги стоят дохлые, тонкие.
    И как с этим бороться?
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Подключен примерно как 10 дней. Там тоже ила 10%.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Наращивать концентрацию ила :aga: Ил крупными хлопьями и будет отлавливать метель.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    если в шланг добавить например масла моторного, то прыгать перестанет
  7. slan769
    slan769
    slan769
    И как его там держать, масло моторное? Шланг от тонометра.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Недопонимаете. Если усё вами перечисленное менять, то можно опупеть скока комбинаций. Поэтому уровни - энто начало начал, точка отсчёта, и твёрдая земля под ногами. Они неизменны для усех бабаек независимо от номера.
    С временами маненько помягше...
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...я не знаком пока с устройством манометра от тонометра (у меня всё впереди) ,может жидкость ему вообще вредна, удлинить шланчик сложить бухточкой чтоб воздух давил на жидкость, жидкость будет работать как компенсатор, шланчик заполняем процентов на 40-50...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Как то сложно, будет вытекать. Проще пережимать шланг, или заузить сечение на входе, по типу иглы.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Вчера было 4 недели, как постоянно аэрирует в приемной. Сегодня сделал тесты.
    Банка 30 минут
    АЭ - 64%
    ИО - 80%
    полностью оседает через два часа на 20-25%, далее через какое то время ил всплывает.
    Нитраты - больше 80
    pH - 8,0
    Аммиак - Аммоний - 0,0
    Нитрификация идет полным ходом. Залежей нет, о чем показывает отсутствие аммония. Всё стабильно. Последний раз откачивал частично ИО аэрлифтом 14 февраля. После такой откачки ила было 57%.
    Вообще, пора чистить и всё мыть :|:. Жду тепла. ИЛ темнеет, стареет.
    Думаю, на этом можно аэрацию отключать. Понятно, что нитрификация увеличивается, всё перерабатывается, далее ил начинает темнеть. В выходные буду отключать, правда немного страшно :aga:. Отключу и как "выстрелит" :|:.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ещё, на днях сделал себе нормальный бульбулятор в пирамиду. Из ПП 25, с заглублением в 70 см :aga:
    И так как установить его в угол между стенок ИО и внешней стены проблематично, тяжело подлезать и крепить, то к бульбулятору припаял уголок с трубкой до угла. Получилась буква " Г " перевернутая. Воздух сразу движется на верх, и поверхность пирамиды отлично чистит вместе с жироловкой. :super:
    Нашел для себя идеальные настройки, которые меня вполне устраивают :|:. С этими настройками, ил в пирамиде находится в 80 см от перелива. Это в тот момент, когда вода подходит к переливу и на выход в дренажный отсек. Далее, конечно, ил медленно поднимается, но ближе 30 см от перелива не поднимался :victory:. Тут зависит от количества слива из дома. При моих часах пик, два душа, мытье посуды, 4 унитаза, и всё это в течении 1-1,5 часа. Ближе 30 см, не наблюдал. А ила 64% :victory:.
    Напишу мои данные, может кому полезно будет, для истории :|: Топас - 8 Пр.
    Дельта лягушки 31 см
    Уровни от дна 121,5/90,5 см
    Времена по хуже, в диапазоне: Обратка 24-25 минут, прямая 70-80 минут.
    Главнюк - 1 мм
    Циркулятор (из пирамиды) - 1,2 мм
    Новый циркулятор (из под пирамиды) - 1,2 мм
    Давление на прямой - 161-162 мм рт ст.
    Рециркулятор - 1 мм, удлинен всас на 15 см, от дна 20 см.
    Ила в аэротенке 64%. После включения прямой, в пирамиде ил начинает падать на глазах, прям видно движение ила, его засасывает циркулятор всасом вверх, и он на глазах опускается, а сверху отделяется чистая вода.
    Вот как то так :hello:.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну как-то так.
    Кстати, а что энто у вас жироловка впаяна на одном уровне с выходной трубой?
    Получается при переливе наружу жироловка не полностью под водой. А должна быть под уровнем, чтоп отработать свои 5см.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Так и есть, на фото плохо видно. Отрабатывает свои 5 см. Приложил другое фото.
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    От чего вспухает ил? :faq::faq:
    Недавно было 20% в аэротенке и примерно 35 в отстойнике. Сегодня смотрю а он не оседает. За 30 мин осел процентов на 5. За час примерно на 10%
    Что делать? Опять качать приемную и отстойник?
