Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. банка 30 минут показывает 95% :faq: А в ИО тогда сколько?
    Сделайте фото, и фото воды на выходе.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вам ли бояться? :)]Вы с бабайкой уже не раз прошли "огонь, воду и медные трубы".:victory:Отключайте, нитраты в норму придут. ;):hndshk:
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вот банки
    20190324_143923.jpg аэротенк
    20190324_143859.jpg отстойник
    20190324_143954.jpg слив. Небольшая метель наблюдается.
    20190324_144232.jpg все вместе
    -1.jpg через 30 минут аэротенк. ила процентов 90. Илоотстойник 100%.
    -2.jpg Через 1 час. В илоотстойнике ила процентов 95.
    Вчера делал банки и стояли всю ночь. В аэротенке было ила 23%, в илоотстойнике 35%.
    Я понимаю, что это вспухание ила. Что с этим делать? Из-за чего он вспухает?
    Фотограф я паршивенький. :aga:
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Ничего не надо делать. Вспухание ила это бич вторичных отстойников (гравитационных). В вашей установке вместо вторичного отстойника используется осветлитель со взвешенным слоем (пирамида). Правильно настроенный осветлитель малочувствителен к скорости гравитационного оседания ила.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Через 3 часа
    20190324_171559.jpg аэротенк. 55%
    20190324_171625.jpg илоотстойник. 80%
    20190324_143805.jpg в пирамиде опять сверху пленка, под ней относительно чистая вода.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    что значит правильно настроенный?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Я правильно понял? При правильно настроенном, ил будет всегда хорошо оседать? И не важно, какая у него на данный момент скорость оседания? И если ДА, то как надо правильно настроить осветлитель (пирамиду)?
    Вы вроде недавно только откачивали, и месяца не прошло :faq: Судя по банкам, у Вас молодой очень ил, не сознательный, плохо тонущий. Он почти прозрачный. Надо ждать, когда темнеть начнет. Можете манки по бросать в приемную, по 0,5 кг ежедневно 7-10 дней. Это для связки, чтобы в хлопья. Если времена и уровни фаз отрегулированы, то ил быстро нарастет. Надо ждать.
    ХЗ, вроде всплывший ил плавает. Отпугиватель и жироловка хорошо работает, за время обратной, убирает всё?
    Что касается вспухания. Ил пухнет, когда много легко разлагаемой органики и недостаточно кислорода, плюс плохая циркуляция. Т. е. застойные зоны, ил скапливается и лежит. А должен постоянно циркулировать и насыщаться кислородом, с помощью аэратора. У Вас бабайка новая, не думаю, что аэратор плохо аэрирует. Но тонометром давление надо проверить (160-170 мм рт ст, конец прямой). Если плохая аэрация, то молодой ил (как у Вас) так же плохо будет созревать, и всегда будет во взвешенном состоянии.
    Ещё момент, жир может плавать тонкой пленкой на поверхности, и тем самым не давать дышать илу (обратите внимание). Для развития нужен воздух.
    Сливать не меньше 250-300 литров в сутки.
    Рециркулятор, замерили длину? Мне не очень нравится, что он откачивает из пирамиды. Могут со временем появиться завалы под пирамидой. Я уже не говорю, что во время обратной откачивая из пирамиды, он засасывает ил из аэротенка. И в начале прямой пирамида полная ила, а дальше вынос, если не успел осесть. Должно быть наоборот, так считаю. Откачивает аэротенк, и соответственно из пирамиды при падении уровня.
    Сегодня отключил приемную от постоянной аэрации. Теперь как у всех :aga: только во время обратки. Перед этим сделал банки 30 минут.
    ПК - 69%
    АЭ - 64%
    :aga::aga::aga: караул! Точно, через неделю, что нить будет:|:
    За месяц в аэротенке ил почти не вырос, было 62%, сейчас 64%. Только, быстрее стал окончательно оседать. Не за 3 часа, а за 2 часа. Ну и в приемной стал накапливаться:aga: А ведь в былые времена 30-40%. Вот так :)] Ждем.
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Неправильно. В пирамиде ил не отстаивается, а фильтруется, сначала сквозь слой взвешенного циркуляцией ила (на входе в пирамиду), а затем через вышележащий слой спокойного (почти неподвижного) ила. В правильно настроенной пирамиде спокойный слой никогда не должен перемешиваться, а всплывший ил должен удаляться с минимальным разбиванием внутри пирамиды (чтобы нечему было отстаиваться).
  9. slan769
    slan769
    slan769
    У себя в пирамиде вижу "вышележащий слой спокойного (почти неподвижного) ила", который сначала оседает, а затем поднимается к переливу на скорости потока жидкости, которою создает главнюк. Ну не стоит он на месте (слой ила). Если знаете секрет, поделитесь пож-та.
    И скорее не ил фильтруется, а вода.
    Будет слишком грязно. В воде на выход будет много метели. Когда ил всплывает, пока летит, пачкает воду :|: И ладно если это один ком ила всплыл. А в Вашем случае, не перемешивая спокойный слой, таких комков будет много. И в итоге вода на выходе будет содержать много ила, будет мутная со взвесью.
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Правильно, взвешенные частицы задерживаются в фильтре, а вода поступает на выход.
    "Секрет", по-видимому, знает разработчик Топаса, поэтому не стоит слишком далеко уходить от его конструктива. К сожалению, я не успеваю следить за полетом Вашей конструкторской мысли, но мне кажется, что Вы устроили в пирамиде слишком большую движуху. По литературным данным для формирования устойчивого "спокойного" слоя требуется 5-8 часов.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Частично соглашусь. Насчет движухи. Как-то я жаловался на высокий уровень ила в пирамиде, @slan769 высказал предположение, что возможно это из-за поплавкового клапана, который отрубает бульбулятор пирамиды после того, как отработала жироловка. И ил переходит в состояние покоя.
    Решил проверить его гипотезу. 2 недели назад заглушил клапан, бульбулятор в пирамиде работает всю обратку. Результат - уровень ила в пирамиде снизился. Банка 45% выноса ила нет, запас надиловой воды приличный.
    Клапан на лето заглушу, будем наблюдать. Думаю отказаться так же от заглубленного слива рециркулятора в ИО. Циркулятор пока оставлю в пирамиде.
    Что за зверь? И как подключили?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А я и говорю про работу Топаса, так он и работает. А Вы про что?
    В пирамиде формируется спокойный слой ила, который либо опускается, либо поднимается, по ряду причин. Плохая оседаемость, много ила и т. д. Но главное, то что, движение ему задает главнюк, который качает всегда с разной скоростью, то быстро, то медленно. От этого ил и не может зависнуть в какой то определенной точке и не двигаться.
    А разработчик Топаса, как раз установил циркулятор в успокоительную трубу, для того, что бы выталкивать излишки ила в аэротенк. Дабы дать возможность оставшемуся в пирамиде илу осесть, что бы не скопилось много ила, и его не вытолкнуло вверх к переливу. А бульбулятор исключает всплытие ила в виде шапки. Даже если считать что бульбулятор не нужен, а шапку ила убирать мягкой жироловкой (как у Вас), то на движение спокойного ила это никак не повлияет. И на место всплывшего ила придет ил находившийся ниже. Просто в пирамиде будет больше грязи. А проблему выноса это не решит.
    И кстати, за 5-8 часов ил в банке всплывает, полностью, если не очень старый.
    Может такое показаться, если не внимательно читать :|: Но на самом деле, в пирамиде всё без изменений, как того и задумал производитель. Единственное, циркулятор перевернул, качает из пирамиды в аэротенк. Но если посмотреть старые модели Топола, то там именно так циркулятор и стоял ;) Так что всё по закону :aga: никакой отсебятины.
    Вам наверное шапка всплывшего ила мешает по наблюдать, как ведет себя в пирамиде спокойный слой ила. Просто не видно ;)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Из ИО аэрлифт вытащил и поставил максимально близко к пирамиде. Дал воздух через жиклер 1,2 (дополнительно, не вместо кого). И теперь во время прямой, ил со дна из под пирамиды, откачивается новым циркулятором, льет наверх в аэротенк. Организовалось движение (циркуляция). Ил попадает за пирамиду сверху, опускается и откачивается новым циркулятором снизу. Чтобы за и под пирамидой не образовывалось завалов, и потом вспухание ила во всем объеме.
    В ИО пока поставил просто бульбулятор. На время, пока не поставлю специально спаянный новый циркулятор. А аэрлифт ИО верну на место.
    Я его уже сделал, осталось установить.
    DSC_0494.JPG DSC_0485.JPG DSC_0475.JPG DSC_0474.JPG DSC_0481.JPG DSC_0489.JPG
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вам конечно видней, но от направления потока перемешивание зависит очень сильно. Вы легко можете в этом убедиться поместив руку в 50 см от входа и выхода работающего пылесоса.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт хорошо. Теперь объясните, зачем такой длинный выхлоп. Ладно всас длинный, забьётся потом, но выхлоп?
