Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    С длиной выхлопа по месту определюсь, хочется направить на стенку, чтобы тихо качал. Укоротить не проблема.
    Почему считаете, что всас забьется? Напор приличный, он же не мармелад откачивает. Всас ещё обрежу под 45 градусов, срезом вверх. Длина будет примерно 30 см, чтобы в районе входа в пирамиду.
    Загрузил рисунок, того, что у меня происходит в пирамиде во время прямой.
    Иловая смесь попадает в пирамиду со скоростью главнюка, далее, вода отделяется от ила, поднимается вверх и на выход. А ил слипляется с другим илом, образуя спокойный слой. Пока работает главнюк, ила в пирамиде становится всё больше и больше. И циркулятор как раз и откачивает снизу тот самый спокойный слой, излишки. Тем самым не давая илу подняться слишком высоко.
    Во время обратки, бульбулятор частично перемешивает ил. А рециркулятор вытягивает его, откачивая объем из аэротенка.
    Почему у циркулятора всас вверх. Для того, чтобы откачивать больше ила. В спокойном слое, ила больше, чем на входе в пирамиду. Концентрация разная.
    Если главнюк 0,8 мм, то циркулятор надо 1,2 мм. Разницу в 0,4 мм надо держать. Ну и всас развернуть вверх, эффективность повышается ;).
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Ошибся (опечатка). Циркулятор - 1,4 мм. Разница с главнюком 0,4 мм.
    У меня сегодня творческий вечер :aga: ещё один рисунок.
    Илоотстойник. Идея, вместо слива рециркулятора в заглубленную трубу до дна, сделать просто перелив с глубины 70 см от дна. Высоту, как и всё остальное предлагаю обсудить.
    Смысл в том, чтобы слив из рециркулятора не насильно заталкивать на дно, а естественным образом ил сам будет перетекать в приемную. Пройдя путь сверху до перелива. Стабилизированный, денитрифированный, нужный. Даже если из аэротенка рециркулятор будет перекачивать вспухший ил, то чтобы ему попасть в ПК и дальше, придется успокоиться и осесть до входа в перелив.
    Что скажете? ;)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Мне кажется 70 от дна маловато. Все таки задача ИО накапливать ил, а с таким вариантом больше 70 см от дна и не соберется никогда. Еще на 70 см от поверхности, еще можно подумать:um: ИМХО:hndshk:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Отлично. Но не кажется, что 70 см, слишком маленький путь для исправления :aga: Наверное, для денитрии, чем глубже, тем лучше.
    По моему глубокому убеждению :|: в ИО три стадии ила:
    - зольный, на дне. Сколько его может быть, неужели 70 см? Думаю от силы 40 см, но не проверял;)
    - ил, который перекачивает рециркулятор, в момент самой перекачки. Там сборная солянка.
    - весь остальной ил. Его больше всего, он перемешан и един. Просто основная масса.
    Если исходить из моей логике (заблуждений), то получается, что молодого активного ила в ИО нет. А тот, что поступает из аэротенка, крохи :faq: И удача, если ему повезет попасть в приемную. Так же в приемную летит и всё остальное, что качает рециркулятор. К примеру в Астре, слив заглублен на 30 см, и думаю, специально, что бы не летело всё подряд. При этом выталкивается тот самый ил, средний, которого больше всего, не молодой, не старый. Именно стабилизированный. Вот и думаю, что принципиальной разницы в глубине перелива нет. Можно взять золотую середину 1 м, чтобы ил дольше путь исправления проходил.
    Апеллируйте, коллега :)]:hndshk:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, СПС, пока башка другим занята, изучаю и настраиваю новую игрушку Котел.jpg , про бабайку читаю в свободное время. Мы Вам доверяем, делайте как считаете нужным. :victory:Не проверим, не узнаем! :um:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Ясно :)] Дело серьезное и нужное :hndshk:
    Один газовый, второй электрический вроде.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да. Электрический теперь в резерве будет. С газовым и ковыряюсь, вернее СО настраиваю под увеличенные мощности источника!)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так ведь он не постоянно работает. Застой случится, и будет пузыри по трубке тока пускать...
    Мармелад...
    А смысел? Всас на дне, над ним 60см ила. Что вверх, что сбоку - толща уплотнённаго ила.
    Да, в энтом что-то есть:super:
    Ну, батенька, вы загнули - энто ж жироловка будет, скока воздуха лишнего уйдёт...
    Тем более по диаметрам низзя дельту делать, тока по сечениям. 1мм - 0,75мм2 1,2мм - 1,1мм2
    1,1/0,75=1,5раза воздуха в циркуляторе больше, чем в главнюке. Куды уж больше-то?;)
    Занимательно! Есть, над чем подумать. Как и предлагалось выше, новым газовым коллегой, сделать золотую середину - 90см. Ни нашим, ни вашим, ибо последствия не известны.
    Но вот подумайте об иле, который будет выталкиваться с оной глубины сразу после окончания бульбуляции илоотстойника. За исключением золы, которую не поднять даже бульбулением, усе хлопья находятся на подъёме, и оседают со своей скоростью. В энто время происходит глубинный перелив в приёмную, но не осветлёнки, образующейся сразу по окончании бульбуления, а глубинной жижи разной степени концентрации.
    Фактически вы обрежете высоту илоотстойника;)
    Дерзайте, тока Банка вас осудит, а нам усем - интересно:super:
    Я б на вашем месте поставил обычную газовую колонку, с накопительным атмосферным термобаком на 300л, заполненным батарейной незамерзайкой заодно с системой отопления, которая бы приходила в низ бака, а сливалась с верху бака в циркнасос отопления.
    Колонка в свою очередь приходила бы в верх бака, а внизу бака стоял бы напорный насос колонки, накачивающий ея нижним холодным слоем незамерзайки бака. ГВС и вовсе выполняется пружиной из 12мм меди внутри бака с подачей холодной воды в низ бака.
    Колонка включается и выключается по 2 термодатчикам, контролирующим перемещение тёплого слоя незамерзайки в баке, которые включают и отключают напорный насос колонки. Колонка же обеспечена всей остальной автоматикой и практически не ломается годами.
    А главное - дешевле котелка и ремонтопригоднее.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не против проверить. Только на что смотреть :faq: Допустим сделаю перелив глубиной 0,9 м. Наберу банку с этой глубины. И на что смотреть? Концентрацию? Сравнивать с той, что я сверху набираю (заглубляю примерно на 30-40 см, сколько ручка позволяет)? Предполагаю, что будет больше. На консистенцию:faq: лично я, ничего не пойму. Хотя если откровенно песок будет, то да. И ещё, в какой момент банку брать, в начале и в конце обратки?
    Чего гадать? Надо сделать, там видно будет :aga:
    Глубина ИО, от дна до штатного отверстия под 50 трубу (перелива) 193 см. Середина 96,5.
    Так и есть, жироловка во время всей прямой. Не скажу, что бешеный напор. Просто качает и всё. В начале слабее, в конце сильнее. Разницу видно в начале, с 1,2 слабо качал. А в конце, особо разницу и не видно. Хотя разница конечно есть.
    У меня давление 162 мм рт ст, в конце прямой. Если сделать больше, то всё по шустрее будет.
    с 1,4мм - 1,5мм2, т. е. в два раза.
    Ну тут либо жалеть воздух, и охать, что ил убегает. Либо сделать, и быть уверенным, что ил не вынесет. ;)
    Требовалось проверить, и как сделать, чтобы не выносило. Вот, при таких условиях, не выносит.
    Надо же все варианты проверить, а дальше решить, что тебе важнее и нужнее. ;)
    Не, Нет там мармелада. Не так всё запущено. :aga:
    Если будет забиваться, поправим. Будет видно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, Банка обычно набирающаяся. Из аэротенка и илоотстойника. Чтоп было с чем сравнивать раньше.
    Хорошо, уговорили.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. сделаю перелив, а банку буду брать как и всегда брал, из ИО и АЭ? И будем ждать, когда начнутся какие нибудь изменения?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :hndshk:
    :super:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Провод от поплавка (лягушка) проходит через трубку ПП20, которая крепится на клипсах. Никаких цилиндров одевать не надо.
    Возможно, что при подключении лягушки в клемной коробке перепутали провода местами, и розетки работают на оборот. В клемную коробку не лазил, поэтому совет не дам, что и куда. Если у себя залезу, то разберусь конечно :|: но советовать не могу. У лягушки должно быть три провода, два из них и включают, то одну розетку, то другую. Может как раз розетки и перепутали.
    Поменяйте вилки от компрессора между собой. Вы это делали. Но далее проследите, когда лягушка опустится в нижнее положение, переключатся фазы или нет.
    Вот ссылка на тему, где много нужной информации, для понимания, что да как
    Топас 5ПР - только сухие цифры
    Будут вопросы, пишите сюда.
  14. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Спасибо.
    Проверю вечером, поменяю розетки и подожду до полной перекачки.
    Как аварийный режим работы пока не разберусь в причине и т. д. будет правильно оставить, что бы аэрация постоянно шла в Аэротенке, а не в приемной как сейчас?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да. Но будьте готовы, что при аэрации аэротенка может запах пойти. Как никак накопилось.
