Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @slan769, Спасибо за разъяснения. Будем разбираться. Времени на все не хватает.
    Возник очередной вопрос, может есть видео для осмысления. Как работает аэратор в приемной камере. Так же как и в аэротенке? Аэратор.jpg Допустим это аэратор. Где должно бурлить? Там где красной или синее? У меня бурлит там где синее. Бурлит сильно. Настоящий вулкан. Или там что то открутилось или, не дай бог, сломано.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Сегодня по экспериментировал с переливом в ИО. Взял тройник 110 трубы с переходом на 50 трубу. Куском 110 удлинил до 60 см (был отрезанный кусок трубы). И поставил в ИО. Потом снял надставленный кусок из 110, и поставил просто тройник. Получилось что заглубил на 10 см (ответвление тройника).
    Снял видео. Заглубление 10 см, просто тройник. Ниже ссылка.
    https://yadi.sk/i/qYOsCAasZ1QDlg
    Итог, что 60 см, что 10 см, вроде одинаково. Принципиально какой то разницы не увидел. Только с 60 см больше мусора всякого летит, и хлопья немного по мельче. По этому оставил просто тройник. Глубже заглублять совсем не хочется. Видимо чем глубже, тем мельче ил, меньше воздуха и больше мусора. Если и перелив, то сверху. Ил более крупными хлопьями, стабильно на протяжении всей обратки.
    Можно конечно, как в Астре, излив рециркулятора в 30 см заглубление. Эффект наверное такой же будет. Правда, когда заглубляешь выхлоп, он вулканом выпирает на поверхность, и стремиться на выход в приемную. А при переливе (просто тройник), такого конечно нет, и то что поступает из аэротенка (сборная солянка), остается в ИО, как минимум до следующей обратки. И во время прямой, перемешивается и распределяется по глубине. Как бы и разделение получается. На верху остается, то что нам нужно.
    Во вложении фото ИО. И заодно фото "нового циркулятора", который из под пирамиды откачивает. Временно пока эрлифт из ИО стоит.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Вот фотки аэратора из аэротенка. Это мой, Топас-8. Просто как пример. Не знаю как у Вас. Вообщем бурлить должно в идеале по всей длине, там где мембрана. По Вашему рисунку получается, там где красное. Если бурлит там где синее, то... Доставайте тонометр и надо мерить давление, что в загадки играть. Может порвана мембрана, может развентилась стопорная крышка (если у Вас сборный аэратор), может трубка отпаялась, а может мембране каюк, задубела и воздух выходит где легче. Надо давление померить, слишком маленькое, то дырка. Высокое, задубела мембрана.
    На счет видео аэротенка и приемной. В предыдущей части Топас-4, я выкладывал в августе, когда менял мембрану аэратора. Посмотрите.
    Сам нашел, ссылка Видео. Там дальше на той же странице видео приемной. И фото от @Girya61, аэратор другого типа. У Вас возможно такой.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В общем все ясно. Надо доставать аэратор. У меня другая конструкция. Сверху вниз идет труба. Примерно 32 диаметра и внизу в сторону крепится аэратор. Сама труба к стенке крепится на клипсы.
    Если что то какой рукав надо искать. У топаса и эко гранда они одинаковые? У него есть какие нибудь параметры?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Чё, без клюшки? Плохо. На дне видать крепится. Тогда нырять.
    У меня мембрана диаметр примерно 63 мм. Гидрикс не берите, жесткая изначально. Лучше всего Полиатр. Лучше заказать, по искать, подождать, но его. А гидрикс нет смысла, через пол года - год опять нырять будете. Компрессор его не продавливает, а то что давит, очень слабо.
    Можете, чтобы не нырять, другой собрать и поставить (опустить) на дно. С грузом только что нибудь придумать надо, чтобы аэратор от самого дна дул. Можно и маталу поставить. Зато, всегда сможете вытащить, промыть и т. д.
    А вообще, в приемной аэрация менее важна, чем в аэротенке. Срочно бежать и забивать голову не стоит. А в аэротенке как аэрация, сравнивали с приемной? И у Вас точно в приемной аэратор стоит? Уточните. А то есть бабайки, в приемной только бульбулятор стоит и всё.
    В аэротенке тоже без клюшки?
    PS
    Если всё таки мембрана порвана или воздух сифонит, то остальные потребители потеряют свою мощность (рециркулятор, жироловка, отпугиватель пирамиды). Тогда с заменой лучше не затягивать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чё-то больно резво:)]
    Ил-то хоть понял, чего от него хотят? Надо было недельку хоть подержать что ли...
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Это ДА. Но когда сразу не айс, то и ждать не хочется. Я же не диссертацию защищаю. :aga: Наблюдал аж целую обратку, перелив с глубины 60 см. Потом поставил на 10 см, понравилось больше. Так и оставил. А сейчас вообще думаю, убрать и не лезть туда больше. :aga: От добра, добра не ищут. ;)
    @john kerry, а как ил на видео, смотрели? Который на перелив, в приемную.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @slan769, Полиатр. На нем есть какие нибудь опознавательные знаки? А то продаваны все что угодно подсунут. В приемной стоит аэратор. Помню при откачке видел. На счет крепления внизу-доберусь посмотрю. Все равно снимать надо. По поводу бурления в приемной и аэротенке-в приемной бурлит. такое ощущение что там просто труба и крупная форсунка. В аэротенке -похоже на ранее вылаженные ссылки на видео. Только по моему не так интенсивно. Неужели что за чуть менее года так рукава задубели?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_7200.JPG IMG_6823.JPG Но перед заказом лучше уточнить, от какого куска режут)
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Как понять? А от какого куска могут резать?
    А если заказать с доставкой? Тогда вообще не понятно что отрежут.
    Бываю частенько на северо-западеМосквы,по ленинградке. Вот надо гдето в этом районе пошукать.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уточнить перед заказом (например позвонить) или указать в комментариях. Поскольку менагеры порой и сами не знают какая у них мембрана в продаже. На сайте например написано Гидрикс, а присылают Полиатр, значит возможно и наоборот(
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Hydriq везде есть, а вот полиатр как то невидно. Наверно точно надо званить и спрашивать что в наличии.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Найдите контору, которая Вам удобнее и звонить, самое надежное. Кинул Вам в личку ссылку, где заказывал.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Езжайте в Кубинку, где производят евробионы. Есть сайт про юбас - погуглите. Ихний полиатр.
    Смотрел:)]
    Вуайерист вы - за илом через вертикальную щёлку подглядываете, как не стыдно:|: Нет, чтоп телефон горизонтально держать...
    А ил у вас молодой, что вверху, что с перелива из глубины. Разницы не видно.
    Можно было подержать усё-таки недельку...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] так получилось :|:
    На видео перелив заглубленный на 10 см. С 60 см ил почти такой же, только мельче хлопья и мусора больше.
    Сейчас 10 см перелив стоит, пока не убрал.
