Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, как считаете, что лучше? Выхлоп рециркулятора заглублен в ИО как в Астре в приблуду на 15-20 см или как в Топас на поверхность, без заглубления?
    Или нет разницы?
  2. leo85
    leo85
    leo85
    Мембрана, вернее ее характеристики, как я понимаю сильно влияют на распределение воздуха в системе. Поэтому как мне кажется, лучше заказать аэратор в сборе у производителя. так наверняка не ошибётесь. Причину потом можете долго искать...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы сами прекрасно знаете, что по мере накопления ила разница будет резко сокращаться. И если не поддерживать илоотстойник менее, чем 50%, то разницы, считай, и нету.
    Схоластика энто всё...
    Вот заглублённый перелив до дна... хоть какая разница:super:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А как на счет того, что заглубленный выхлоп, это своего рода фильтр (разделение), на старый и молодой? Или тоже фигня полная? В Астре ведь, для чего то сделали? Или маркетинг? И слабая надежда на что то, что и не работает?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как я уже сказал - при малых концентрациях ила в илоотстойнике. Потом обязательный восходящий поток начинает увлекать на выход весь ил, какой попадётся. Ну не успевает тот уже осаживаться ниже трубки, а тут турбулентность.
    Для Гири, который и откачивал по инструкции при 50% и выше. Забыли что ли? ;) Кажную неделю человек маялся...:aga:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да не маялся Я особо, :victory: так, проверял очередные идеи!) :um: А супруга-то, как рада халявному удобрению, что же не порадовать дорогую! :victory: А для меня качнуть, как два пальца, об асФальт! :)]:victory:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Помню ;), только заглубленный выхлоп в приблуду был не причем. А вот всас рециркулятора был до дна. И как раз смотрели, как будет, если по инструкции откачивать. И вообще, это с нитратами боролись. Без успешно :aga:.
    @kpox07, поделитесь пож-та, куда отработанный ил утилизируете? Помнится, эксперименты проводили. Откачивали на участок, и смотрели как высыхает и т. д.
    Может какую ило - плавильную установку придумали ;).
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Прикупил полиатр. Будем менять мембрана в аэротенке. На днях достал аэратор из приемной. 20190330_135658.jpg 20190330_141607.jpg Вот такой стоит. Бурлило из за того что крепежка, та что около трубы, не была хорошо вставлена. Болталась. И весь воздух шел сразу на улицу. Помыл собрал. работает.
    У рукава птлиатр нет понятия верх и низ? Как с телефтна неудобно.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но по инструкции же!
    Нет ничего. Его от бухты, как шланг, отрезали.
    Каким образом? Оторвали?
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Зачем отрывать? Просто достал потянув вверх. При установке ножки (по бокам азратора крепеж рукава черные кольца и небольшие ножки) на дне входят в пазы. Влево-в право, вокруг своей оси аэратор не болтается-значит стоит хорошо. Труба идущая сверху в низ крепится на клипсах. Похоже в аэротенке азратор вообще стоит не на месте а кривовато, т. е. выскачил из крепежек на дне. Можно прокрутить влево а право. Достанем посмотрим. Вот такая установка и ввод в зксплуатацию была.
    Сегодня решил поменять мембраны на аэраторах. Куплен полиатр. Спасибо Girya61.Сразу позвонил по скинутому адреску и заказал. У них в наличии и полиатр и гидрикс.
    Значит вытащил аэратор из аэротенка. Рукав стоял гидрикс. Собрал. Стал ставить и ...:mad:Он не достает до дна на 38 сантиметров. :mad:Болтается в толще воды. :mad:Понимаю, что должен стоять на дне. Но позвонил в сервис кто ставил бабайку. Подтверждают- должен стоять на дне. Говорю-поменяйте.Вы ставили, ваша гарантия. :)]НЕ тут то было. За выезд мастера 3500 деревянных. И если признают, что случай гарантийный то поменяют. А если не признают, что гарантия, то не поменяют. :mad:Были посланы. Новый стоит 3500.
    Далее звоню на завод. Объясняю ситуацию. Через некоторое время перезванивают и достойный ответ. :)]Так и должно быть. :faq:Это сделано для того чтобы было :)]лучшее перемешивание ила в аэротенке. Про какие то залежи на дне непонимают. Или :faq::faq::faq:
    Или я туплю, и аэратор должен стоять в аэротенке на 38см ото дна? :faq:
    В общем сгонял в магазин. Благо находится очень близко. Купил трубу 32 диаметра и 2 соединительные муфты. Удлиннена штанга на аэраторе (пояльник есть в наличии),и установлен на место. Теперь стоит на дне в пазах. Поменял мембрану и в приемной камере. Будем смотреть дальше. Фазами не занимался, но видно, что стали длиннее. Ищу время, что бы заняться фазами.
    Так кто тупит? Как должен стоять аэратор в аэротенке? В приемной стоит на дне.
    Оба аэратора длинной 400 мм. Диаметр 60 мм..Рукав одевается без лишнего болтания.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @waleraa, У Вас станция не Топас, ХЗ как там аэратор стоит? А в мануале или схеме ничего нет?
    По идее, на дне должен быть закреплен:um:
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А какая станция? Если Эко-Гранд, то да, подняли там аэраторы. Я когда осенью бабайку выбирал, видео смотрел про неё. Про аэраторы с 4 мин 33 сек:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оне понимают про бабки и про пайку пластика. Вот про энто говорить с ними могете.
    Остальное - тёмный лес:)]
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, она! :super: Послушал, оригинально! :victory: Оказывается чтобы аэратор песком не заваливало, нужно просто его поднимать повыше!):aga: Вот мужики-то не знают:)]:)]:(
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я и слушать не стал.
