Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Вы знаете в чем то он прав, если задуматься
    Шампунь льём ,моющие льём ,порошок ,мыло, у меня дамы, краска для волос иногда,
    итд? И потом на огород удобрение, что то я загрузился от пользы данного продукта.
  2. Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    60 компы. Ила 15 %
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Может на обратку 40 ку надо?
    Или ила подождать до 30 % не больше, а то др проблему возникнут, и потом померить время,?
    Жиклёры наверное стандарт не думаю что они ставят другие.
    Большее пока не могу предположить, может более граммотные пользователи подскажут
  4. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Тут тоже для меня много неясностей. Упоминаний о важности выдержки цикла 60/20 много в теме, но не увидел обоснований. Не собираюсь ставить под сомнение опыт специалистов, но мне не понятно - о каком более менее стабильном времени циклов можно говорить при наличии стоков ? Причем довольно не стабильных по времени и интенсивности. При моих 150/50 ночью без стоков, за сутки циклы успевают отработать от 7 до 2 раз в разные дни. Может кроме параметра 60/20 без стоков уместно говорить ещё о верхней его границе со стоками ? У нас эти колебания большие. В будни дома два старика, на выходные нас уже пятеро. Дым коромыслом. :)
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А у вас ил есть, вообще? Тест банкой делали?
  6. vshaev
    vshaev
    vshaev
    в приемной камере ?
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В аэротенке. Может вы раз неделю таким залповым сбросом выносите все наружу и чистить нечем. Если вы планировали такой регулярный сброс из водоподготовки, надо было брать модель с запасом или не Топас. Тут вот продован Лидер утверждает, что там самый большой залповый сброс.
  8. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Регулярно делаю. В прошлые выходные делал профилактику. В отстойнике уже чуть более 50% стало. В аэротенке примерно 30%.
    Залповый сброс в аэротенк не попадает. Во всяком случае не замечал. Камера с дренажным насосом чуть ниже и излишки из приёмной (если есть) попадают туда.
    Конечно же не планировал. Конечно же предусмотрел бы сброс с очистки в старый колодец. Я подключился когда уже всё стояло.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант: попробовать засунуть в канашку пластиковую трубу типа 16 мм, продернуть ее до камеры с дренажным насосом и пустить сброс регенерации сразу в дренажный отсек?
    Чтобы регенерация не попадала в приемную/аэротэнк.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    ИМНО, это самый правильный вариант. Впихнуть невпихуемое невозможно.
    Там 400 литров за 20 минут сливается, камера маленькая, дренажник может не справиться.
  11. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Сначала надо понять - впихуемое или не впихуемое.
    Топазопроизводитель говорит - впихуемое.
    Практика и расчеты - сомнения вызывают.
    Пока не найду информации о том от какого уровня рассчитывают залп и ДИАПАЗОН допустимых значений циклов - все рассуждения останутся рассуждениями без аргументов.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дренажный обычно кубы в час качает. А здесь только 1,2 куба в час
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    , member: 2088202"]@igor28111966,
    МЫТЬ) И Расчёску тоже.
    остальные рекомендации выше.[/QUOTE]
    спасибо ! все-таки решил уважить столь необходимое устройство первый раз за несколько лет- просто помыть из шланга тк карчер сломан. стало намного красивее IMG_1668.JPG IMG_1669.JPG IMG_1670.JPG ps запаха нет -мыл и никакого дискомфорта
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Дык объем приемной легко посчитать. Нижний уровень известен. Глубина входной трубы тоже.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни в чем не прав!(Обычная антиреклама конкурента, не более того. Вы его ролик в Лидере посмотрите, и сравните свою приемную камеру. 90 % вопросов снимется!(А ил именно для переработки всех стоков и используется почитайте Лису!
