Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вобщем поставил на дно. Посмотрим что будет. Может изза висящего аэратора получал постоянное вспухание ила.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Прикольно. А как же он закреплен? Его бы выгнуть должно.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Если пазы на дне, то и стоять должен на дне.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Зскреплен очень просто-на корпусе 2 клипсы, в саерху держит трубка идущая от компрессора на которой стоят жиклеры. По ней идет воздух от компрессора. И все. Не выгибает наверно из за того, что труба асе таки 32мм.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    По прошествии суток после ковыряния бабая имеем следующее.
    20190404_173405.jpg Пена в приемной в конце фазы
    20190404_173405.jpg Пена в аэротенке. Пену связываю со всем, что поднялось со дна аэротенка. Или ошибаюсь. Должна пройти?
    Набрал банки и забыл про них. Вспомнил часов через 5.
    20190404_173805.jpg аэротенк. Около 30%
    20190404_173903.jpg илоостойник. Около 40%.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Посмотрел все видео. Как понял - поднятые аэраторы ставятся для бабаев выпускаемых для к
    Крыма, где много песка. Но мы то не в Крыму живем. :)]
  7. slan769
    slan769
    slan769
    :super: Со дна аэротенка, плюс новые мембраны, лучше аэрируют. Пена пройдет.
    Цвет ила в аэротенке сероватый, или на фото так кажется. В ИО более коричневый.
    Соотношение ила аэротенк/ИО не так как у нас. У нас если 30% в аэротенке, то в ИО 50-60%. Но это может быть как раз из за того, что рециркулятор качает из пирамиды, в тот момент, когда циркулятор качает в пирамиду, т. е. меньше ила перекачивается в ИО.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да. Все нормально, залежи переработаются, пена уйдет.
    УПС:(, уже ответили:victory:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Маразм крепчал:)]
    Весь песок в приёмной. В аэротенке его в принципе не могет быть.
    Пройдёт, пройдёт. Через недельку, другую...
    Наплевать. Через недельку сделаете - видно будет.
  10. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Господа, товарищи. Давно не писал. Обучите уму разуму :))
    Полтора года прошло как поставили Топас 9.
    Банки мерю регулярно. Запаха почти нет.
    Тут последний месяц, два в пирамиде стал ил вспухать.
    На верху в прямой фазе плавала как шапка.
    Обратная фаза включается все уходит.
    в Ноябре, в январе, и в марте Накопитель (отстойник ила) чистил.
    Откачиваю все с него, промываю, через 2 месяца банка показывает опять 75-80 %.
    Причем в аэротенке показывает банка процентов 10%.
    Позавчера и вчера запах пошел из бабайки, с открытой крышкой.
    Каюсь, приемную и сам Аэротенк не чистил полностью и мусор со дна не убирал ни разу.
    Сегодня полностью промыл Аэротенк и приемную со дна все убрал.
    Отстойник с илом оставил.
    Вопрос, в отстойнике много ила, как теперь его быстро бабайку запустить ?
    Может перекачать процентов 50 из отстойника в аэротенк ? или тупо ждать ?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Задам вопросы ;)
    Уровни в приемной какие? Время фаз (прямая/обратная), сколько?
    Компрессор на прямой какой, мощность?
    Вчера, когда запах появился, сколько банка из аэротенка показала?
    Банки берете из бурлящего аэротенка, и илоотстойника (во время прямой)? Смотрите через 30 минут?
    Перед тем как откачали илоотстойник, сколько в аэротенке было, 10%? или 10% после откачки?
    Сделайте фото отсеков.
    Если полностью откачали аэротенк и приемную, то илоотстойник можно полностью в приемную откачать.
    На счет шапок в пирамиде. У Вас бабайка без циркулятора, поэтому шапки, это ваше всё, периодически будут. Главное, что бы во время обратной, жироловка убирала. Жироловка и отпугиватель в пирамиде, работают? Жироловка должна прилично сосать, смотрите выхлоп. Выплевывать с напором должна, пока уровень не опустится ниже всаса в пирамиде.
    При 10% в аэротенке, шапка есть в пирамиде?
  12. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Задам вопросы ;)
    Компрессор на прямой какой, мощность? - Все стандартное с Завода, не менял ничего
    Вчера, когда запах появился, сколько банка из аэротенка показала? - 10% аэротенк - 80% отстойник
    Банки берете из бурлящего аэротенка, и илоотстойника (во время прямой)? Смотрите через 30 минут? - Конечно
    Перед тем как откачали илоотстойник, сколько в аэротенке было, 10%? или 10% после откачки? - 10 в аэротенке держится постоянно, До откачки отстойника 10%, мерю каждые неделю, не растет ил в аэротенке, я думаю может там гниль пошла, поэтому и откачал приемную и аэротенк.
    Сделайте фото отсеков. - приложил
    Если полностью откачали аэротенк и приемную, то илоотстойник можно полностью в приемную откачать. - Идея, завтра сделаю
    На счет шапок в пирамиде. У Вас бабайка без циркулятора, поэтому шапки, это ваше всё, периодически будут. Главное, что бы во время обратной, жироловка убирала. Жироловка и отпугиватель в пирамиде, работают? - Бурбулирует труба серая крепящаяся на пирамиде. Жироловка должна прилично сосать, смотрите выхлоп. Выплевывать с напором должна, пока уровень не опустится ниже всаса в пирамиде.
    При 10% в аэротенке, шапка есть в пирамиде? - Шапка она не постоянно, когда как понимаю слива активного нет. появляется !
    Аэротенк 30 минут.jpg Аэротенк чистый.jpg Аэроттенк 2Фазаа чистый.jpg Откачка Аэротенка.jpg Отстойник 30 минут.jpg Отстойник Остатки.jpg Пирамида до Откачки.jpg Пирамида Чистая.jpg
  13. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @MagISTRa74,
    Т. е. и до и после откачки илоотстойника, кол-во ила в аэротенке не меняется? Так не должно быть. Должно примерно 1:2, в аэротенке 25%, в ИО 50%. А у Вас выходит, что весь ил перекачивается в ИО.
    Пока бабайка пустая (всё откачали), отрегулируйте уровни в приемной, 120/90 см от дна, и 60/20 мин прямая/обратная, без слива из дома. Начните с этого. Может обратка длинная, рециркулятор выкачивает весь ил из аэротенка.
    Запах (не сильный) может появляться из приемной при включении обратки, когда бурлит в приемной, но через 2-3 минуты проходит.
    На счет жироловки не ответили. То что бульки идут, это фигня ответ :aga:. Выплевывать с напором должна, пока уровень не опустится ниже всаса в пирамиде. Это есть?
    На счет компрессора, я не знаю какой у Вас стандартно идет. Поэтому и спросил. У Вас один компрессор?
    Шланг рециркулятора надо под распорку, чем выше шланг задираете, тем дольше по времени эрлифт качает.
    @MagISTRa74,
    Дельта у лягушки должна быть 30 см. Если у Вас дельта больше, то время прямой и обратной фазы долгое. При долгой прямой ил в пирамиде может всплывать на денитрии. При долгой обратке, рециркулятор больше ила откачивает из аэротенка, от этого и ила вечно мало, весь в ИО. Так что регулируйте уровни.
  15. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Есть. Булькает с хорошим напором, Форсунки прочистил сегодня
    На счет компрессора, я не знаю какой у Вас стандартно идет. Поэтому и спросил. У Вас один компрессор? - Два компрессора - синих. AIRMAC DB 60 как понимаю
    Т. е. и до и после откачки илоотстойника, кол-во ила в аэротенке не меняется? Так не должно быть. Должно примерно 1:2, в аэротенке 25%, в ИО 50%. А у Вас выходит, что весь ил перекачивается в ИО. - причем ранее было нормально. Фото во вложении.
