Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    тоже многовато
    У Вас сначала ИО наполняется, после аэротенк. А в сентябре реже смотрели, поэтому и ила больше в банке из аэротенка.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ничего не напоминает? ;)
  3. slan769
    slan769
    slan769
    :faq:
    напомните :)]
  4. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Не, Каждую субботу замер, банки :)) фото :)) Самое интересное ничего вообще не делал.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    К примеру, сейчас не так много льете, обратка долгая, ил успевает осесть, рециркулятор откачивает по максимум осевший ил. А летом чаще лили, обратка короче была, рециркулятор меньше откачивал. Водопотребление разное, отсюда и разные банки.
    Шланг рециркулятора под распорку определите. Обратка уже будет короче, рециркулятор шустрее будет качать. За время обратки ил в аэротенке оседает, чем дольше по времени, тем больше ила осядет, и тем больше рециркулятор откачает ;) Надеюсь понятно объяснил :|: Поэтому и важны уровни и время.
  6. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Спасибо пойду перемещу :))
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Принципиально не буду, ибо лично вы были к энтому причастны на своей бабайке. И совсем недавно;)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Это когда "откровение" случилось по поводу дельты и времени обратки? :)] Так у меня совсем другое дело было :)] дельта была маленькая, а время нормальное. И вообще, у меня совсем, совсем всё по другому :aga::aga::aga: Что тут сравнивать :)] У меня если по больше откачает, то за радость.
    Сейчас всё как надо, и дельта и время (много и быстро). Жиклер увеличил, помните? Всё под контролем:victory:
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Весна тепло, бабайки зацвели
    Откачался под кусты и яблони, ровно 3 мес прошло ио 48 %
    Год такой ил растёт ускоренно.
    в остальном нормуль,
    дренажник пуст, ил не выносит, чего его выносило раньше не знаю, мониторю, думаю.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А при каком количестве ила в аэротенке, выносит?
    Я тут инструкцию почитал :aga: Так там написано, что если в ИО 50% или более, то надо откачать половину ИО. И это раз в три месяца. Может как раз Ваш случай?
    Если при 48% в ИО, полностью его откачать, то в аэротенке сколько остается тогда? Процентов 10-15%
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @slan769, приветствую
    При каком количестве не знаю, не мониторил, зима и не обращал внимания на дренаж, уровень не критичен ну и ладно. Дренаж чистил полтора месяца назад без надобности просто решил, до этого летом, когда накидало за эти 9 мес
    без понятия. Сейчас буду наблюдать, после послед чистки всё нормально ведро чистое,
    воды чуток на дне дренаж колодца.
    Я качнул почти весь ио, см 30 оставил, не охота качать половину, подготовка занимает минут 20, поэтому ленюсь. В аэротенке 10-15 % не больше. Потом сейчас тепло можно не желеть и качать полностью, наростёт.Написано половина качать, верно .
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Приветствую :hello:
    При таком обслуживании, выносить в принципе не должно, вот и удивился ;)
    Тут подумал :|: Может у циркулятора всас нарастить, чтобы до дна? Будет движение под пирамидой создавать. Это от вспуханий, когда не циркулирует ил, скапливается и тухнет.
    Скажем нарастить можно 32 серой трубой 60 см, как раз до дна и будет. И через уголок 45 или 67 градусов. Чтобы всас по ближе к пирамиде был, между вершиной пирамиды и стенки с ИО. Уголок просто на эрлифт надевается, внизу эрлифт как раз под 32 трубу. Лучше конечно эрлифт на дно поставить и сверху нарастить, чтобы лучше качал, но это сложнее. А тут просто надел кусок трубы и поставил на место.
    Идея в том, чтобы заставить ил под пирамидой циркулировать, не давая ему скапливаться и тухнуть. И бонусом, граница ила в пирамиде будет ниже. Хотя при 15% его и так не должно быть ;)
    Информация для размышления :)] Циркулятор в штатном исполнении, не переделывали, верно?
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Slan769,
    Нет не чего не переделовал, только поплавок менял.
    Уровни после смены поплавка 86/122 дельта 36
    Поплавок новый, думал потом поймаю когда немножко провод разойдется.
    Так всю зиму проработал, проблем нет.
    время мне больше нравится получилось 20/55.
    Сейчас хочется помыть бабая керхером, прям руки чешутся, не могу смотреть на наросты
    ила на стенках.
    За совет спасибо, записал в заметки..чтоб потом не искать,.буду иметь ввиду.
    Почему вынос был, может когда поплавок настраивал летом что то не так пошло
    он два раза съезжал, трубку при замене поплавка помыл она стала скользить в клипсах
    пришлось привязывать.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Хомут на трубку прикрутить, сверху клипсы, чтобы не давал сползать трубке, как фиксатор будет.
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @slan769,
    да можно, ,!
    но не было подходящего, а в магаз долеко, пока стоит.
