Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сейчас в жироловке жиклер 1.5.На сколько критично если увеличить жиклер до 2.0?
    20190211_171314.jpg Имеем вот такую жироловку. В начале обратки напор из трубы вроде хороший. Но когда уровень подходит до воронки жороловки напор соответственно снижается. А в этот момент надо убрать плавающую муть. Силы в итоге не хватает. Кака оседает на воронке и во время прямой поднимающейся водой она, муть, опять начинает плавать на поверхности. Жиклерр, форсунку проверил. Обратную клизьму сделал. Хочу еще насосом прокачать. Может что нибудь продуется в том месте, где подсоединяется воздушная труба и водяная. Там, наверно, тоже какая нибудь форсунка стоит.
    На Фото заводское положение разбивателя биопленки. Ничего хуже нельзя придумать. При таком положении муть, если она есть, забиваетя в щель справа от воронки удалителя чистой воды и стоит там. Постепенно превращается в кокс. Туда ее загоняет волна от разбивателя и там она стоит. Перенес разбиватель правее примерно на 20 см. Теперь всю муть загоняет прямо на тарелку жороловки, но мощи ее не хватает в нужный момент.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Воронку наверняка можно приподнять (для большей эффективности) и подвигать по отсеку (скорее всего нижняя обвязка стандартным полтинником) и отпугиватель по отсеку подвигать, судя по фото, там обычная клипса, весь крепеж?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Отпугиватель к рециркулятору и по глубже (крупнее бульки), а вместо тарелки можно уголок, посмотреть как с ним будет убирать, уголком по крутить, выбрать направление.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Вопще не про времена.
    Видео работы жироловки с самого начала.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    :faq: а про что тогда? Заинтриговали. Про заглубленный всас рециркулятора? или ...
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Бинго :)]:)]:)] ФУ...ну наконец - то, угадал :)]
    Ну у товарища всё штатно. И такого быть не должно.
  7. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Всем доброго дня. Принимайте в ряды АУшников-ТОПАСоводов.
    Имеем ТОПАС5 С ПР (однокомпрессорный), запущен осенью 2018, наезды каждые выходные 4-5 человек.
    Что напрягает: вынос ила, сверху пирамиды плавает пленка, жироловка работает нормально, но отпугиватель в пирамиде сгоняет эту пленку в дальний угол. Активное перетекание ила из ИО в приемную.
    Фото банок 30 мин (первые две Аэротэнк 17%, вторые две ИО 21%) Две недели стоков небыло (с 25 по 5 марта никто никого на даче небыло). Вчера перед отъездом заглянул в бабайку - вроде пленка в пирамиде уменьшилась.
    Предположения: молодой ил, маленькая нагрузка, неверные фазы (еще не мерял)
    Что скажете?
    PS: что-то не получается видео прикрепить... Залил на Маил видео
    https://my.mail.ru/mail/sleepers/video/Topas/1.html
    https://my.mail.ru/mail/sleepers/video/Topas/2.html
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @SleeperS, по моему мнению, нагрузка большая для такого количества ила. Разбавляйте, растите ил. Эксплуатация наездами не очень хорошо сказывается на работе, особенно зимой.
  9. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    А можно фото жироловки сбоку сделать? У меня нет такого
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @dav102, У человека не ТОПАС.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    @SleeperS,
    Больше сливайте воды, сток концентрированный, надо разбавлять.
    В пирамиде, белую коробку (перелив) отодвиньте от стенки к успокоителю (серая 110 труба). Она мешает пленке пройти за ней, и просто перекрывает выход. Или можно поставить тройник из 110 трубы, предварительно обрезав отводы (фото во вложении).
    Из ИО ил должен перетекать в приемную, просто его мало ещё, всё нормально.
    Уровни и время фаз надо отрегулировать, очень влияет на работу всей бабайки. Ил должен циркулировать в установке, в нужном объеме. В Вашем случае, 90 литров должно возвращаться из аэротенка в приемную (через ИО) во время обратки. Этому способствует правильно отрегулированная лягушка, с дельтой в 30 см. И уровни от дна 120/90 см, время 60/20 минут. Регулируйте.
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Видео на ютуб, а сюда ссылку?
    У Вас рыжая труба идущая из дома в приемную сразу вклеена в стенку? Без вставки?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, если я на распределитель к двум маталам поставлю один кран, не будет расколбас по воздуху между ними? Типа, одна больше, другая меньше аэрирует.
    С одним краном проще регулировать общее давление.
    Видео с ютуба прям сюда грузится.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или? ;)
    Фановой нету.
    К вопросу об пирамиде.
    Посетила меня мысля, как всегда гениальная:pioner: По мотивам Слановых отпугивателей запирамидных, решение было, что называется - в лоб. А я решил окольно подойти к сему вопросу.
    А не сделать ли однонаправленную вершину пирамиды, путём установки до дна дефлектора в виде буквы П (вид сверху), заходящего в вершину таким образом, чтоп организовать боковой всас в пирамиду со стороны запирамиднаго пространства, открытой частью буквы П напротив наружной стенки?
    Тогда работа жироловки приобретёт резко выраженный запирамидный смысел, ибо вода со стороны аэротенка уже не сможет напрямую попасть в пирамиду, а будет вынуждена обтекать с 2х сторон букву П.
    Ну и работа жироловки должна соответствовать ея должности - за выделенные 5минут работы должна полностью заменяться вода в пирамиде, а энто 150-200л. То бишь расход должен быть не менее 1500л/ч. Меряется ведром с секундомером в первую минуту работы обратки.
    Будет. Сначала не сильный, а по мере зарастания и заваливания илом...
    Но именно так и делают, на одну нитку сажают дофига матал. Так что и вы делайте, хто я такой, чтоп с большими очистными спорить. А там видно будет...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    :faq:
    Что, думаете, что на 9-ках рециркулятор до дна? Или Вы точно знаете, а здесь КНС богом прикидываетесь :aga::)]:)]:)]
    Спросим, при случае. Пусть сначала уровни отрегулирует ;)
