Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На тополях, однако...
    Чем его банки от Гириных отличаются? ;)
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @MagISTRa74, есть подозрения, что у Вас рециркулятор длиннее, чем у 5-к и 8-к, т. е. всас почти до дна. Если это так, то он будет больше откачивать из аэротенка. И ил будет сначала собираться в ИО, пока полный не накопит, а уже после будет накапливаться в аэротенке.
    У 5-к и 8-к длина рециркулятора 1,6 метров, под водой при максимальном уровне 1,5 метра. Всас от дна 35 см. Как у Вас я не знаю, но это не сложно проверить.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Примерно через 1-2 минуты после начала обратки
    Примерно через 10-12 мин после начала обратки
    https://www.youtube.com/watch?v=QExOs3r_uUA
    Сегодня зачерпнул банки. Через 30 минут имеем следующее
    20190409_162610.jpg Круглая из аэротенка. В аэротенке имеем сероватый оттенок, в отстойнике коричневатый. При работе аэратора в аэротенке иногда пролетают какие то ошметки. Наверно то что оторвало со дна. Пару раз проходил фрезой по дну по всем углам. Пены поубавилось. Посмотрим что будет после полуторасуток без стоков.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Все в грязи из за пены. Поусядет получше, тогда залезем и помоем. :aga:
    Почемуто второе видео только ссылку дало?
    Только хотел спросить, а ответ уже написан. :)]
    А такие же данные по циркулятору есть?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    У меня циркулятор 1,3 метра.
  6. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Сам видел в процесс врезки, приклеили ее стандартным способом при монтаже.
    Жгут в паяльник вставили и заклеили.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неплохо, но лучче помыть бабайку и цифру расхода вначале измерить ведром и секундомером, чтоп наверняка. У вас циркулятора, потому надо на 1500л/ч выходить.
    Эт плохо, но пока ничего не поделать, это признак плохой аэрации, в настоящем или в прошлом. Хотя пена - хороший признак.
    В один пост - один ютуб.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Цифру расхода вначале измерить ведром и секундомером, чтоп наверняка. У вас циркулятора, потому надо на 1500л/ч выходить.
    Это по жироловке в начале обратки?
    Раньше аэратор в аэротенке висел выше и еле дул. Сейчас на дне и гоняет зааааааметно лучше. После установки новых рукавов пришлось фазы опять регулировать. Стали длиннее. Ил сероватый-значит не стареет? Я думаю, что у меня еще не все переработалось то что поднял со дна. Иногда в аэрирующем аэротенке проскакивают шматки чегото.
    Ух. Как с телефона неудобно. :aga:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Друзья :)] Что то я запутался в показателях :|:
    Давление на прямой выросло с 162 до 170 мм рт ст. Причина, илом завалило, верно?
    А может компрессор слабеет? Или когда слабеет, давление наоборот падает? :faq:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такие мелкие изменения и у меня часто бывают на иголке. (На цифровом датчике вообще пила. Я на графиках абсолютными значениям вообще не интересуюсь. Давление.png Просто оценяю смену фаз и общую работоспособность.) Может с начала фазы и подзавалило. Даже от уровня в аэротенке зависит. Атмосферное давление, думаю тоже может сказываться. Вообщем, Я бы забил. Через пару дней посмотрите, какое будет? ИМХО
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    Нет, он дохлый скорей всего. Осадок, как в септике...
    Верно.
    Сильнеет, от лепестричества.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ну я правильно понимаю, если бы компрессор фиговничал, то давление будет уменьшаться? Верно?
    Раньше при полностью открытой маталы, давление было 156. Я выставлял 162-164. Сейчас смотрю 170, а полностью открываю 168. Вот и озадачился. Что это ил, или компрессор :faq:
    Давление увеличилось с неделю назад. Измерения в конце прямой.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю ил. :um: Или другие вводные?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    :)] :hndshk:
    Верно? Верно? Верно? :aga: или нет :faq:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну конечно! Плохо качает комп= меньше давление на игле!
