Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Спасибо, успокоили :)]
    :hndshk:
  2. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Друзья, подскажите - эйрлифт (который в прямом цикле гонит со дна вторичной камеры воду в трубу успокоителя в пирамиде) должен работать с такой же скоростью, как главный эйрлифт? (который из первичной камеры качает). У меня (субъективно) качает раз в 10 меньший объем воды. Жиклеры чистил (правда только со стороны где трубки втыкаются), мембраны менял (компрессоры каждый год меняю местами до кучи) - всё это не особо влияет.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Boogalooper, Значит не только чистить, а замерять можно какие жиклеры стоят?
    "Букварь" говорит главнюк 60-200 литров, циркулятор должен больше, поскольку уровень выше, а жиклеры примерно одинаковые у них.
  4. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Завтра сниму трубку с жиклерами, буду смотреть что куда подключено. Мож что не так собрано. ТОПАС стоит 7 год, раньше как-то внимания на этот аспект не обращал...
    В общем, не стал откладывать на завтра. У меня подключено так - (от корпуса компрессорного отсека). Первый жиклер - главный эйрлифт, второй жиклер (белая изолента) - бульбулятор в трубе из которой эйрлифт забирает воду. Третий жиклер (серая изолента) - на нем висела циркуляция в успокоитель, крайний жиклер (синяя изолента) - бульбулятор активного ила (камера, сообщающаяся на перелив с первичной, он же мамут насос, предназначенный для откачивания ила без дренажника).
  5. slan769
    slan769
    slan769
    У меня от компрессорного отсека: главнюк, отпугиватель, циркулятор, илоотстойник. Если у Вас поменяли местами, то ничего страшного. Трубки перекинули и всё.
    Диаметр жиклера на отпугиватель илоотстойника 0,8-0,9мм должно быть. Можете проверить.
    Верно.
  6. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Измерил размеры жиклеров (сверлом) - самое большое отверстие это первый и крайний (т.е. у меня на них висели главный эйрлифт и бульбулятор ила с мамут-насосом), поменьше - два средних (бульбулятор трубы грубой очистки и циркуляция).
    Нашел вот такую схему в интернете - там жиклеры по размерам расположены несколько иначе. Видимо, у меня было накосячено при сборке.
    Поменял местами две крайних трубки - циркуляцию посадил на более крупное отверстие жиклера, бульбулятор и мамут-насос на более мелкое). Правильно?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Правильно. Только 1,5 мм это врядли, скорее 1мм, а два других по 0,8мм.
    У Вас какая установка :aga:?
  8. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    ТОПАС 5 ПР от Топол-ЭКО, 2012 года выпуска. Сходил, измерил сверло штангенциркулем - нет, все точно 1,5 мм.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не может быть. Жиклер в глубине медного нипеля, на который воздушная трубка одевается. На распределителе, около компрессорного отсека.
    Фото, стрелкой показал. Прям в основании.
  10. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Эм. Тогда, получается, я измерял отверстия ниппелей. Видимо они так же отличаются по диаметру (пропорционально размеру жиклера). В любом случае перекидывание трубок значительно улучшило работу циркуляционного насоса. Будет время - сниму трубку полностью, прочищу, рассмотрю более внимательно.
  11. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Спасибо за советы! Снял трубку, прочистил жиклеры иголкой и зубной щеткой - действительно, там крошечные отверстия. Не знал об этом и раньше чистил сами ниппели, тем самым забивая грязь в жиклеры. Все у меня собрано верно 1-0,8-1-0,8. Собрал, переподключил - работает как надо. Для профилактики прочистил и обратную фазу, но там всё было достаточно чисто.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Проволочка, которой скручивают провод от компрессора (в упаковке), если снять оплетку, то 0,8 мм. Ей всегда чищу жиклеры. В компрессорном отсеке лежит, всегда под рукой.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ил; заскорузла мембрана от накипи.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    матала
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Главнюк - 0,8. Илонасос -0,9мм.
