Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну мембрана маталы. Сама матала бетонная, не могет заскорузнуть:)]
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Чистите и меняйте минимум раз в пол года фильтра на компрессоре.
    И будет вам счастье в чистых жиклёрах.
  3. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    2 раза в год чищу (промывка, просушка) фильтры, 1 раз в год разбираю и чищу сами компрессоры. Дом недалеко от дороги - летом много пыли. Что-то неизбежно попадает в воздушный тракт. Была мысль поставить дополнительный фильтр в "грибок", но боюсь что это ограничит забор воздуха компрессорами...
    Ну 0,9 от 0,8 я мог и не отличить (тем более что цели точно измерить диаметр отверстий не было)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бойтесь. Автомобильный, повыше грибка, и сверху фанерку с кирпичом.
    Заведите набор свёрлов для сверления плат - оне по 0,1мм идут.
    А надо. Тут кажный 0,1мм на счету!
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Не @john kerry, про фанерку больше ни слова. А то разумные пользователи тут, так возбуждаются...:aga:
  6. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    А смысл? если полезу чистить - то просто вычищу до заводского состояния.
    Сегодня снял трубку на обратной фазе - там жиклеры чистейшие, проблема была только с прямой фазой и возникла впервые через ~5 лет работы.
    Меня вот еще аэрационные рукава беспокоят - кажется, что подзабились. Вода жесткая, они как будто накипью заросли. Чистить, так понимаю, их не получится - только менять.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да
    Менять на Полиатр, гидрикс не берите, жесткие.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И латуннейшие могут быть. Латунь зарастает зеленью. Потому - свёрла.
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Всем, привет ! после обратного осмоса ТДС метр показывает 290 ppm. можно-ли такой водой поить бабайку !?
    ПС: форум курил...конкретного ответа не увидел...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как можно увидеть, да еще конкретный, если за последние полтора года эти цифирь впервые озвучены? Это жесткость? Еще бы знать, какая она в норме? Ждите ув. @john kerry, может он что скажет?
    Насколько знаю Осмос, правильная вода проходит через мембрану, не правильная вода, смывается с мембраны потоком в каналью. Так? Поскольку кроме Осмоса водопользование в доме будет (умывальники, ванны, душевые, унитазы), думаю ничего страшного не произойдет. Предположим на входе в бабайку будет вода повышенной жесткости. Не смертельно, почаще будете менять мембрану аэратора. У нас нормальная вода вроде и то мы, по моему, меняем мембраны как перчатки:mad:
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...ну вроде как да...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А Вы очищенной после осмоса водой умываетесь? А та, что сливается в бабайку, она такая же, как и на входе в дом.
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    фильтр только поставил, соотношение 1/3 (чистая/дренаж) вот и озадачился столько воды "мимо кассы":aga:на входе в дом 240 ppm.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    На весь дом осмос? Или только на питьё?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Точно обратного?;)
    По-моему энто прямой осмос используется, давлением, без электродов електрических...
    Если осмос на питьё, с него немного концентрации будет, вместе с обычной водой бабайка не заметит. Насчёт аэраторов вас просветили.
