Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/250851/page-23
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Маловероятно, жиклеры обычно стоят на ежах после компа. По деталям, не буду умничать, дождемся ТОПАСоводов. Ссылку Вам уже скинули. :victory:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    20 труба
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Водяная труба рециркулятора и циркулятора изготовлена из 20 диаметра?
    А тогда из какого диаметра изготовлена воздушная трубка?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Рециркулятор 20 ПП
    Циркулятор 25 ПП
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Баламутите народ не в своей теме! ;)
    У вас жиклёры на трубках по месту, куды шланг приходит воздушный.
    И откуда им знать, какой диаметр трубок у тополя?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Спрашивали про Топас ;)
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @john kerry, Баламутите народ не в своей теме! ;)
    Как сделано, где стоит у Тополя я прекрасно знаю. Вопросы касаются Топаса.
    Пытаюсь понять почему мой бабай нормально не работает.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и топасы нормально не работают. Надо в кажном случае разбираться. Косяки самые разные.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Под водой получится 1.2 метра.
    Какую роль играет глубина заглубления циркулятора?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    1,3 под водой.
    Чем глубже, тем быстрее качает, и на оборот. Уровни меняются, а сними и скорость аэрлифта.
    Всем привет :hello:
    Спаял себе некий распределитель с кранами. Один на маталы, другой на жиклеры. Фото приложил.
    Заодно сделал фото пирамиды, 10 минут от начала прямой ;) Ил опускается на глазах. А всё потому-что замедлил скорость рециркулятора. Вернул ему 0,8 жиклер, вместо 1 мм. Т. е. объем перекачиваемой жидкости в литрах не изменился, а время обратки увеличилось. И в итоге, рециркулятор, ила откачивает больше. И в пирамиде, к началу прямой, меньше остается ила. Он конечно потом возвращается, но это потом. Важно, чтобы к началу прямой, в пирамиде, по возможности было меньше ила. Тогда он хорошо оседает, потом уплотняется вновь прибывшим, формирует иловый диск, и когда становится много, начинает подниматься.
    С жиклером 1 мм, у меня тоже было не плохо, но стал замечать, что граница ила стала выше подниматься. Оказалось, что давление на обратке выросло, рециркулятор стал быстрее качать, и меньше ила откачивать. Граница ила сразу стала выше, ила больше оставалось в пирамиде.
    Теперь жиклер 0,8 мм и время обратки 28 минут. И жироловка дольше работает. ;)
    На вторые праздники запланировал генеральную уборку. :victory:
    DSC_0474.JPG DSC_0475.JPG DSC_0476.JPG DSC_0478.JPG DSC_0479.JPG DSC_0487.JPG DSC_0488.JPG DSC_0497.JPG
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @slan769,
    Вопрос в другом. Как бы сказать. какую роль для бабайки играет циркулятор с заглублением 1.5м.А что бубет если будет заглубление меньше. Будет меньше кидать жидкости а пирамиду.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, а рециркулятор до дна сейчас?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так на жиклёрном тоже выход есть аэраторный. А тут 2 выхода отдельно - на 3ю маталу?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, в 20 см от дна. В штатном 35 см от дна. При моей концентрации, роли особо не играет, думаю. Когда откачаюсь, тогда будет заметно.
