Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Штатный выход заглушу. Маталы и жиклеры через краны, чтобы продуть можно было и отрегулировать.
    Да.
    В Вашем случае, не очень понимаю роль циркулятора в пирамиду во время обратки. Оттуда ещё и рециркулятор качает :faq:. Как в басне. Жили были циркулятор, жироловка и рециркулятор. И качали они дружно каждый в свою сторону. А бульбулятор им подыгрывал :aga:. При чем, двое откачивают, а третий им пакастит. Так и жили они дружно и счастливо :aga:.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Штатно циркулятор стоит и качает во время обратки. Давно переделано. Циркулятор у меня качает в пирамиду во время прямой фазы. Рециркулятор штатно стоит в пирамиде. Заглубление у него примерно 129 см и качает во время обратки. Спаял самодельный рециркулятор и поставил в аэротенке рядом с циркулятором и заглубил наподобие топасовскому до 35 см от дна. Стоит на противоположной стороне от аэратора рядом с пирамидой. Циркулятор стоит вообще короткий. Сантиметров 70 в воде. Вот и был вопрос про зависимость длинны циркулятора для работы бабайки. Просто можно приколхозить снятый рециркулятор, с заглублением 129 см, вместо короткого штатного циркулятора. Ну кто же знал, что тополевцы наделали кучу нововведений в своей бабайки. :faq:
    Получилось как то так. Изогнутый-циркулятор.Уходит в право-новый рециркулятор.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    И какой результат? У Вас труба успокоитель, куда дует циркулятор штатный, с ней как работает?
    Можно. А можно обратно на обратку подключить.
    Можно сделать из штатного рециркулятора Циркулятор. Поставить в пирамиду, а выхлоп в аэротенк. И чтобы качал во время прямой, вместо штатного циркулятора.
    Наверное, правильнее будет писать в Вашей теме. Там напишите подробно, что не нравится в работе бабайки. А то варианты накидываем, а для чего не совсем понятно ;)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Справедливости ради, хочу добавить. После увеличения времени обратки, вода на выходе стала более прозрачная. Желтизна ушла. Не знаю, что конкретно повлияло, но факт остаётся фактом.
    Через пару дней буду всё откачивать и мыть. Перед этим сделаю тесты, интересно, что покажут.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и запишем: "желтизна ушла..."
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, вопрос от новичка.
    В санузле слышно булькание воды от септика?
  7. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    У меня шум от компрессоров слегка.
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    А в самом септике, если отрыть крышку, сильно слышно воду, или это у меня он такой активный? :)]
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    это если прислушиваться, например я могу услышать, но не бульканье, а компрессор, остальные жильцы не слышат...ну и зависит от длинны трубы, а если одеть утеплитель, то думаю вообще не слышно будет...
    ...нууу...слышно...что значит сильно?!?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Не идет воздух через две маталы :no: только из одной. На вторую надо кран колхозить.
    Сейчас у меня на прямой работает два компрессора, Ресун 100 основной, на нем одна матала и жиклеры к аэрлифтам, и Мак 60 на нём штатный аэратор.
    Сегодня решил поставить вторую маталу и подключить к Ресуну, а Мак 60 отключить и убрать. Ну и соответственно штатный аэратор работать не будет. Но не тут то было. Дует только из одной маталы. Колхозить кран, что бы регулировать, выход конечно, но смущает, что при изменениях, типа илом завалило, надо будет опять всё настраивать. Одна будет дуть сильнее, другая слабее. А хотелось бы не ловить баланс, а просто включил и пусть аэрируют. :(
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пичалька. А ведь продают двойныя... Обман что ли?
    Регулировка простая, тонометром. Когда 2 крана будут расскажу.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    У меня на каждую маталу отдельная магистраль, по которой воздух. И одна магистраль короче другой. Может из-за этого. Дует там где короче. Завтра сами маталы перекручу местами, проверю их, может одна лучше пропускает воздух. Ну а если изменений не будет, значит дело в разной длине магистрали.
    Специально делал отдельно, что бы удобно было обслуживать и подсовывать куда надо. А тут фигня такая :( Или может переделать, сделать сдвоенные, как продают? Но это не удобно, перемычки будут мешать, и в углы не засунешь.
    Краны есть. Внимательно слушаю :|:
    Сейчас один кран на обе, надо ещё два на каждую или хватит одного? Поставить на ту, что легче дует, поджать так сказать.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    По маталам, разница в 10 мм рт ст между собой. Одна 176, другая 166 держит. Попробую ещё раз помыть, может забилась :faq: странно.
    Сегодня был порыв, останавливать себя не стал. Всё откачал и помыл :)] Потом вспомнил, что хотел тесты сделать :|: забыл.
    Откачал ИО, приемную, аэротенк. Немного на дне аэротенка осталось. Завтра гляну сколько :|:
    Циркулятор штатный (из пирамиды в аэротенк) отключил за ненадобностью, ила то нет :|: А тот, что остался пусть спокойно оседает и метель собирает, пусть работает.
    Теперь планирую следующую генеральную уборку только через 6 месяцев, и чтоб без вспуханий и выноса. Буду надеяться ;)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Местами-то меняли?
    :super:
    Вот и у меня был порыв, полез черпануть банку, замерять аммоний, а закончил откачкой стабилизатора и удобрением цветуЕчков! :victory:
    Мы тоже! :victory:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Вроде ответил...всё пропало.
    Да, местами менял, перекрутил, разница в 10. Буду ещё раз мыть.
    :)]:)]:)]:aga:
    :hello: :hndshk:
