Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Вот например товарищи пишут - ...
    залповый сброс 440 л
    объём приемной камеры - 440 л.
    Септик ждет залпа пустым ?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    от 90. Если слить 440 литров уровень будет 1,7 от дна. ещё 30 см до края дренажного отсека и края в аэротенк.
    Размер приемной камеры 1,1м х 0,5м
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Обязательно займусь прям щас.
    В городских очисных с тем же илом его не кто на поля колхозные не везёт,.как не странно.
    Да там стоки более непредсказуемые, по составу.
    Так что лить ил в огород решение личное.
    насчет троль и кроль мне без разницы .
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Залп еще зависит от уровня врезки канашки. Замеряйте объем приемной и померяйте на какой высоте врезана канашка. Вот примерно и будет Ваш залп, от верхнего уровня лягухи и от нижнего. Хотя кратковременное затопление канашки тоже допускается.
    Во, Вам уже ответили!)
    Нисколько не странно! Там другой ил! Почитайте, почитайте! :)
    А Вас кто-то заставляет лить?
  5. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Спасибо.
    Тогда получается, что у меня либо сброс больше, либо что-то с производительностью.
    При сбросе вода доходит до края а цикл 150/50...
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Жиклер на рециркуляторе 0,8мм должен быть, главнюк 0,8-0,9мм
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Другой так другой
    в этом вопросе я с тролем согласен не нужен мне ил, три конефермы вокруг, есть чем огород накормить.
  8. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Не думал что за 20 минут он откачает так прилично.
    Только что нашёл другую инфу про объём воды для промывки баллона - 500-560 л. покопался - она не фиксированная и может программно изменяться при установке. переменных всё больше. :)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    150/50 это уровни от дна? тогда и понятно. При уровне 150 слить 440 литров польется через край. 10 см камеры - 55 литров. 80 см - 440 литров.
  10. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Я не писал, добавлю. У меня стоят разные датчики, которые не вмешиваются в работу системы а только контролируют. Я вижу переключения циклов, температуру, аварийное наполнение приемной камеры и включение дренажного насоса. По последнему (время работы насоса) я косвенно определяю кол-во сброшенной из септика воды. Замерял с секундомером слив в контрольную ёмкость
    Не уверен в корректности и точности замеров, но эти данные показывают что залп составляет 550 л. Похоже это ближе к заявленным 400 л.
    Весной буду делать отдельный слив а пока похоже придется смириться с "неправильным" циклом.
    Нет. Это время работы циклов в минутах.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Компромисс не с нами искать нужно, а с бабайкой! Если Вы говорите, что все шоколадно, пусть так и будет. Мы то не против нисколько. Вы пользователь, Вас все устраивает. Фсе, занавес!)
    Здесь сидят пользователи, теоретические основы, жизнедеятельности ила, примерно на Вашем уровне. Просто у некоторых уже опыт эксплуатации много лет. Отсюда и исходят советы, чисто из практики.
    Я бы, (если Вам интересно мое мнение) озадачился отводом воды после промывки, минуя Топас.
  12. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Не стоит извращать мои слова если по существу нечего сказать.
    Спасибо.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А уровни какие при таком времени?
    ПЖЛСТа :hello:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Уровни только сделайте 120/90 от дна
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот!) Пришли к консенсусу!) То есть Вам, конские какахи, больше по вкусу? А там именно какахи, а после АУ- шек ил!) Разницу слышите?
