Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ошибся. Конечно делал из аэротенка. :aga:
  2. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Уважаемые форумчане! Пришло время заменить поплавковый переключатель на TopolWater 5. В Леруа Мерлен подойдёт или должна быть какая-то определённая марка, качество?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Lida, обычно, трех-проводной лягухи достаточно во всех случаях. По качеству... можно оценить только внешний вид, внутрь никак не заглянуть!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну замените... мы не против...
    Послушать, как микрик щёлкает при перекатывании шара. Цэшкой прозвонить включения микрика.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проблемы с лягухой, сильно преувеличены! :aga:ИМХО!:victory:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Народ спросил - я ответил...:|:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Решил посмотреть, сколько ила осталось после откачки 10 мая. Заодно тесты сделал и фото немного.
    Банка 30 минут
    ИО - 12%
    АЭ - 15% Откачал так откачал :aga:
    Нитраты - 80
    Аммоний - 0,0
    pH - 8,0
    Думаю ила мало, а кислорода много, вот нитраты и выше нормы. Нарастет ил, упадут, думаю.
  8. slan769
    slan769
    slan769
  9. slan769
    slan769
    slan769
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально откачал, что там возится? :super: Качнул и забыл! :victory: Почему только ила в аэротенке больше чем в ИО? У меня такого не бывает:um:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Банку делал через два дня, после откачки. Видимо не перекачало ещё. Может сейчас уже и меньше в аэротенке, а в ИО больше.
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вода в пирамиде и на выходе немного желтоватая. Это, как я думаю, мало сливаем воды. Хотя, я бы не сказал, что мало льем. При поднятой крышке есть небольшой запашок типа болота. Опять отчего? В конце прямой фазы через воду в пирамиде можно разглядеть тарелку жироловки. До нее от поверхности примерно 18 см. Это мало или нормально чистой воды?
    Сам успокоитель циркулятора под водой 78 см.
    Понаблюдал сегодня. В банке из ИО всплыл примерно через 1.00-1.20 час. В банке из аэротенка-через 2.30 час. Это плохо или хорошо? Если плохо тогда как лечится.
    По банкам-23% - аэротенк. Около 50%-ИО.На мой взгляд -немного темнеет и становится крупнее.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и хорошо.
  14. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Помогите решить проблему с Топас 5 - после зимы в разы уменьшился "напор" перекачки эрлифтом из приемной камеры в аэротенк. В чем может быть причина? Фильтр нечистот и эрлифт промыл. Компрессоры местами менял. Трубки подачи воздуха и форсунки продул, пробовал менять трубки местами, но тогда эрлифт вообще не работает. Где искать проблему? Заранее спасибо. Септику лет 10, стоят компрессоры Томас с черной крышкой (вроде ЛП-80), мембраны не менял, только фильтры чистил. Воздух гонят, аэрация везде работает, но греются сильно. И на сколько критично откачивать приемную камеру? Ни разу ее не откачивал (только аэротенк и накопитель ила).
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Форсунки продули или прочистили? Они находятся на распределителе около компрессорного отсека. В глубине нипеля, на что воздушный шланг одевается. Диаметр жиклёров 0,8 - 1,0 мм. Чистят свёрлышками или тонкой проволокой, такую в упаковке применяют, крепят провода и т. д.
    Давление компрессора надо измерить, на глушняк и во время прямой, в конце. Тонометр медицинский и игла. Будет сразу понятно, комп хреновничает, или где затык, или свищь.
    Ну и в приемной надо убедиться, что там жидкость, а не мармелад за 10 лет.
    Уровни включения фаз (лягушка в приемной) надо проверить. На 120 см от дна включается прямая, на 90 см от дна обратка. Если опускается ниже 90, то сильно падает скорость главнюка.
    Так же проверьте утечки воздуха. 10 лет срок, может где сифонят соединения. Воздух идёт туда, где легче.
    И последнее, бывает главнюк помоешь, а плохо, ком волос всё равно там болтается и перекрывает всас главнюка. А вдруг в фильтре (серая труба) на дне бяка осталась? Или отверстия не промыли?
