Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Форсунки чистил зубочисткой, никаких засоров. Зубочистка входит до середины трубки-распределителя (на которой эти форсунки закреплены), дальше во что-то упирается. Форсунки около компрессора пластиковые (на эрлифте латунь), диаметр у всех четырех одинаковый (вроде), но напор воздуха разный (чем дальше, тем больше). На главный эрлифт идет воздушная трубка с первой форсунки, там напор самый слабый, эрлифт вообще не качает. Со второй форсунки воздушная трубка идет на фильтр, если к ней подключить эрлифт - качает еле-еле. С третьей форсунки воздушная трубка идет куда-то в глубь аэротенка. Вот при подключении к ней эрлифт работает отлично, даже слишком сильный поток. Значит эрлифт рабочий и чистый. Оставил пока такое подключение, чем это может быть критично? Четвертая форсунка дует в отстойник ила, ее не трогал.
    В приемном отсеке не мармелад. Соединения не сифонят, по крайней мере не слышно. Фильтр чистый, отверстия промыты. Про ниппеля и жиклеры не понял, по виду форсунка - полая трубка (пластик или латунь) для крепления воздушной трубки.
    Похоже проблема в первой форсунке трубки-распределителя. Что делать?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот именно во вставку жиклера и упирается, именно которую Вы и пытаетесь почистить!)
    Жиклер, IMG_3350.JPG IMG_7842.JPG никакой зубочисткой ничего не почистить. Внутри жиклера вставка пластиковая, в ней маленькое отверстие. Выворачивать жиклер и калиброванными сверлышками шаблонировать (чистить)
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Подключились вместо циркулятора.
    Чистить форсунки.
    Постом выше, написали как.
    Да, на распределителе.
    Нет, разный диаметр. От того и разный напор. Диаметр жиклеров от 0,8 мм до 1,0 мм. Зубочисткой не прочистить.
  4. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Спасибо за ответы. Но у меня эти жиклеры (форсунки) не латунные, как на фото, а пластиковые. По виду они впаяны в полипропиленовую трубку-распределитель. Никакого захвата под ключ... как вывернуть?
    И насколько критично временное взаимное переключение форсунок эрлифта (почти не дующего) и циркулятора? Обратный цикл вроде работает, как раньше. Но напор в главном эрлифте теперь слишком сильный, видимо аэротенк не успевает чистить, появился запашок...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Сделайте фото. Всех камер и узлов. Интересно.
    Циркулятор не будет работать. В пирамиде может всплывать ил. На выход, вместе с чистой водой, может ил выносить.
  6. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Завтра попробую выложить фото камер и узлов. Если на словах, то форсунки распределителя прямого цикла - красный пластик. На распределителе обратного цикла форсунки тоже пластик, но разноцветный - зеленые, желтые. В эрлифтах форсунки латунь. Все сидят "мертво"...
    Как визуально проверить работу циркулятора? Поверхность в пирамиде пока чистая и прозрачная. Запах пропадает через нескольких минут после открытия крышки, а раньше не было вообще.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Я не знаю как было 10 лет назад, но с 2013 года (у меня), форсунки латунь на распределителе около компрессорного отсека. На обратку и прямую. В эрлифтах жиклеров нет, это фитинг латунь для воздушной трубки.
    Из него должно литься во время прямой. Он перекачивает жидкость.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Учите тему Топас сухие цифры. Без энтого никак.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Такие что ли? IMG_7320.JPG IMG_7321.JPG Ключик на 9! У меня заготовки, без отверстий, у Вас просверленные стоят.
    Утверждать не буду, Вам по месту виднее, или фото, чтоб видно было!
  10. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Очень похоже. Завтра посмотрю внимательнее и сделаю фото. Если просто выкручивается ключиком, то это было бы отлично.
    Нашел схему диаметров отверстий - 1 и 3 жиклеры - 1мм, а 2 и 4 - 0,8мм. Правильно?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Для 5-ки:
    1 - Главнюк - 0,8 (0,9) мм
    2 - Отпугиватель главнюка - 0,8 мм
    3 - Циркулятор - 1,0 мм
    4 - Илоотстойник - 0,8 мм
    Вроде так. Ещё, распределитель можно снять и в дом отнести. Там внимательно всё посмотреть, и жиклеры не сломать.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::hndshk:
  13. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Вот и я удивился, если жиклеры 1 и 3 одинаково диаметра, то почему сейчас эрлифт так качает мощно? Завтра попробую снять распределитель. Только мне кажется, что он жестко закреплен к камере с компрессорами. Если не получиться, буду откручивать 1-й жиклер на месте. Спасибо!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По диаметрам не подскажу, у меня не ТОПАС. :( Не заморачиваюсь, чужими диамерами! Ориентируйтесь на сообщения @slan769, :super:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Трубка от распределителя проходит в компрессорный отсек через стенку, и соединяется с компрессором, резиновой трубкой. И всё. Покрутите чуть-чуть.
    С другого конца распределителя шланг от аэратора на хомуте.
