Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Распределитель снял (внутри немного конденсата). Пластиковые форсунки (правда под ключ на 10) впаяны в полипропилен распределителя (даже размазаны по поверхности). Позвонил производителю (Дысенко). Говорят, что так и должно быть. Их жиклеры не чистятся (типа они не забиваются), распределители они не продают, только вызывать "специалиста" для замены распределителя - 2700 за запчасть и выезд. Просто козлы. Может где-то можно купить отдельно распределитель для Топас-5? Не высверливать же эту форсунку...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю купить можно на фирмах торгующих ТОПАСами. Проще купить жиклеры и врезать их рядом в тот же распределитель. Или распределитель весь спаять из трубки ПП и уже врезать новые жиклеры, какие захотите. Жиклеры Я бы все равно прикупил. :victory:
    Вариантов куча, рассматривайте который менее затратный для Вас.
  3. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Нашел инструкцию к своей станции, оказывается у меня не Топас-5, а Топал Ватер 5. Нашел в продаже похожий распределитель (АТ-4-1) дешевле 600 рублей.
    Полипропилен не паял никогда и оборудования нет в хозяйстве. Попробую сверлом 0,9мм снаружи рассверлить жиклер старой форсунки не снимая ее с распределителя. А потом поставлю новый распределитель.
    Кстати, мне сказали, что теперь на Топас тоже делают пластиковые форсунки и они не съемные.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Врут:aga:
  5. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Не без труда, но нашел сверло 0,9мм нужной длины. Потом с трудом нашел куда его зажать (очень тонкое для моих патронов). Но в итоге все заработало, как раньше. УРА! Всем спасибо!
    Измерил глубину поплавка от дна при переключении циклов - прямой 135см, обратный 105см. Вход трубы 150см от дна. Решил поплавок ниже не опускать, там качает слабо, циклы долго переключаются.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Можно саму трубку в клипсах опустить (в которой поплавок лягушка), на 15 см. И будут уровни 120/90.
    Долго переключают? Должны 60/20 (плюс 10 минут). Если опустите трубку, то обратка не измениться.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вход трубы не имеет значения, и затапливается.
  8. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Такие уровни поплавка установил монтажник 11 лет назад. Звонил сегодня производителю, там уверяют, что 100 и 130 см совершенно нормальные, штатные уровни. А 5 см может быть погрешность моих измерений.
    Пробовал опустить поплавок (трубку с поплавком, провод поплавка ограничен хомутом) ниже, но тогда прямой цикл растягивается на несколько часов (без внешних поступлений в приемную камеру). Вернул поплавок на место, да и что дают эти 15 см?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ВСЁ!
  10. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    А подробнее? Кроме небольшого "дополнительного" объема приемной камеры.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Двумя словами не скажешь.
    Это своего рода точка отсчета. Под эти уровни настраивается работа бабайки. Уровни влияют на время фаз, а значит на аэрацию. Аэрация на качество ила и т. д. В итоге на выходе получаем очищенную воду.
    Если 10 - 11 лет всё работало и устраивало, то наверное и нет смысла, что то менять.
  12. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Добрый день. Имею ТОПАС-5. Недавно чистил его. Решил почистить жиклер главного насоса. Сам штуцер латунный. В спешке почистил (просверлил) его сверлом 1.5мм. Прямой цикл теперь стал 40 минут вместо 60. Основание жиклера круглое (не под ключь).Его все равно можно выкручивать ? Нашел похожий в продаже: https://septicmarket.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-septika/vozdushnye-zhiklery-dlya-septika/topas/e/vozdushnyy-latunnyy-zhikler-forsunka-dlya-topas/
    Скажите в нем самостоятельно надо высверливать отверстие ?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Можно купить. Фирмы, которые торгуют компрессорами, как правило и запчастями к АУ. Интернет смотрите.
    На циркулятор у Вас какой диаметр идёт, 1,0 мм? Можете с ним махнуть, пока не купите, или запаяете и сделаете новое отверстие.
    А можно в воздушную трубку воткнуть самодельный жиклер с нужным диаметром.
    Аккуратно плоскогубцами. Я выкручивал.
    Это в магазине уточните.
  14. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Как это сделать ?
    Когда назад буду вкручивать надо чем либо герметизировать (лен, фум, герметик)?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Если аккуратно выкрутите, то не надо. Резьбу на полипропилене не сорвите, и всё будет хорошо.
