Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Спасибо за помощь.
    Подскажите, а как и чем можно запаять отверстие в жиклере?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Вот это не подскажу, но кто то паял. Может вечером кто напишет.
    @SergeyPop, вот здесь прочтите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20776820/
    Сегодня замерил расход циркулятора под пирамидного. Мерил в начале прямой.
    Вышло 7,7 л/мин - 462 л/час. А это 1/3 объема аэротенка в 8-ке, через себя пропускает. Планировал просто пылесосить под пирамидой от тухляка, а получил нормальный такой дегазатор, почти реактор :aga:. Тут и вспухнуть не получится ;).
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я запаивал обычным клеевым пистолетом. Который плавит стержень. Прямо загонял в рассверленное отверстие, а новое просто рябом просверлил. Теоретически можно и просто вставку заплавить обычным паяльником.
    Сорри, очепятка:(...рядом просверлил.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для дегазатора газы нужны, для газов - денитри. С таким расходом-сквозняком у вас за пирамидой дофига кислорода имеется, денитри нету. Газов - соответственно. А так да, похож чем-то...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Ну тогда стабилизатор. Приводит к стабильной, ровной работе.
    Ну и по кислороду, скорее не дофига, а столько же, сколько и во всём объеме аэротенка. Распределяет. Да просто хорошо перемешивает, помогает аэраторам :super:.
    Да Вам не угодишь. Пусть остается под пирамидным. Мне и так всё нравится :victory:.
    Всё. Закончил Я, со своими маталами. Вчера промыл как следует и поставил в бабайку. Запустил в работу. Промывал напором воды внутрь, после компрессором (на колесах с баком который, до 8 атм) продувал. Разница между маталами стала 3 единицы. Вообщем почти уровнял. Одна чуть сильнее дует, кранами уравнивать не стал, пусть так. Давление с двумя маталами низкое 144, пришлось поджать общим краном на маталы, хотя эрлифты все работали. Это в начале прямой, когда уровень в аэротенке низкий.
    Теперь вместо штатного аэратора, трудятся две маталы. Завтра постараюсь видео снять. :victory:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чего? Если ммртст, то наплевать. Если кПа - то нет.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Конечно мм рт ст. Мерил тонометром. Все данные в мм рт ст :victory:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    :hello:
    Видео. Работает две маталы и Ресун 100, Топас 8.
    https://yadi.sk/i/iSfhfXUrYMEq8Q
    здесь Я уровнял маталы между собой
    https://yadi.sk/i/ke7VK9seJEO0xg
    А это ИО, во время обратки. Всас рециркулятора штатный (35 см от дна), а выхлоп заглублён на 10 см.
    https://yadi.sk/i/4PqIBv45lRRf3A
    По отдельности конечно маталы лучше аэрируют, но что есть. И главнюк медленно стал качать, надо давление поднимать.
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @slan769, Возимся, изучаем, добавляем, следим, заботимся итд.
    Сегодня с человеком разговаривал. Стоит топас думаю 10 или 12 тый, точней не понятно, по его описанию большой. За 5 лет не разу не лазил, не чего не менял и не откачивал. Как оно работает не понимаю. Сказал что водичкой с него, газон поливает, трава растёт отлично.
    Больше я не спрашивал, был поражён услышанным. Ехать и смотреть, оно мне надо. Пытался рассказать как надо обслуживать, но по моему, ему не интересно. Когда она бабахнет не знаю. ,5 лет как то живёт.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Можно и так конечно. Не воняет и ладно. А вонять не будет, пока компрессор работает. Тут ключевое думаю, куда слив идет. Мне вот некуда сливать, кроме своего участка, так сразу ответственность повышается ;) А поскольку жить планирую долго :|:, то стараюсь, чтобы вода была как можно чище. И колодец рассасывающий дольше прослужит. Воду куда то надо девать. Если колодец заилится, будет караул.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А и вонять будет, так бочку вызовут, откачают и помалкивать будут. Натура у людей такая, типа "ОНО ТОЛЬКО У МЕНЯ" само работает!
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @slan769, Заилится не чего страшного, сосед раз в 2 года чистит, 4 ведра вынул, и 4 насыпал песка и ещё на два года. Там глубоко не впитывается, максимум штык лопаты, потом чистый пемок. Так что не большая проблема.,и ведро с геотикстилем спасает и отодвигает чистку ещё на год 100%.
    У него три кольца дренаж .
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Так не охота этим замарачиваться ;) И у меня перед рассасывающим стоит колодец отстойник. Если и вынос, то в отстойник, а в рассасывающий только чистая. По такой схеме в августе будет 2 года.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не заметил маталы под пирамидой. Надо хоть полматалы подсунуть...
    Так жиклёр 1мм должен поправить дело. Счас 0,9мм?
    10 или15. 10ка с одной общей крышкой. 15ка с 2мя - большой, и маленькой для компов.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    1 мм стоит.
    Думаю, что ила мало, воздух в маталы идет. Давление 162 мм рт ст, но с таким давление при иле в 60% главнюк быстрее качал. В ИО стало легче. Перераспределился воздух. Или компа маловато.
    Ресун 100
    главнюк - 1мм
    отпугиватель - 0,8мм
    ИО - 0,8мм
    Циркулятор под пирамидный - 1,2мм
    Циркулятор штатный - ВЫКЛЮЧЕН, но делал 1,4мм, когда матала одна была.
    Матала 225 - 2 штуки
    Ресун 100 на глушняк - 320 мм рт ст
    Стоит рядом, не под конечно, но близко. Поток сносит к центру. Я одну сделал для пирамиды, но потом переставил в аппендикс, посчитал что там важнее. А та что короче получилась, к пирамиде поставил. У меня там ещё под пирамидный циркулятор стоит. Думаю пойдёт. Посмотрим. Если что переделаю, удлиню ногу для маталы ;)
