Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Ясно ...буду знать.
    Да я его вообще не видел, разговор в машине когда мимо прохала машина с топасом в кузове.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Короче, не выходит каменный цветок :faq: Не хочет бабайка работать с двумя маталами. Прямая 2 часа. Главнюк с фильтром весь перетряхнул. Давление поднимал. Один фиг, еле качает. Видимо всё дело в расходе, добавился один потребитель. И теперь если давление и тоже самое, то расход у потребителей разный.
    Или делаю что то не так :faq: очень на это надеюсь.
    По отдельности всё работает хорошо, а вот вместе... Компрессор надо мощнее?
    Сейчас махнул жиклеры (трубки воздушные) местами, главнюк с циркулятором под пирамидным. Теперь на главнюк 1,2 мм, на циркулятор под пирамидный 1,0 мм. Замерю время.
    Ещё раз потребители на данный момент:
    Матала 225 - 2шт
    Главнюк - 1,2
    Отпугиватель - 0,8
    ИО - 0,8
    Циркулятор под пирамидный - 1,0
    Ресун 100 - 320 мм рт ст на глушняк.
    Вроде как первое в голову приходит, поджать маталы. Но итог тот же. И это сильно смущает.
    Фото распределителя от компрессора. Отдельно ветка с краном на маталы, отдельно на жиклеры.
    Ещё что смущает :faq: Обычно, когда воздух уходит куда либо легко, то страдает в первую очередь эрлифт ИО. А тут нет, работает, и даже намека нет. Главнюк страдает, а ИО нет.
    И по жиклёрам у меня сейчас не перебор. Штатно всё. Четыре жиклера 1 - 0,8 - 1,2 - 0,8 мм.
    Блин, что за фигня? :faq::faq::faq:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Помню врезали отбор на давление, но не запомнил где?(
    Кранами поджимаете маталы и поднимаете общее давление, соответственно главнюк работает под тем же давлением, что и при штатном аэраторе. Давление одинаковое+ жиклер одинаковый= расход воздуха одинаковый.
    Ну да. Правый кран поджимаете и все должно работать.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Не работает. Не пойму почему. Правый кран поджимаю, делаю давление 170 мм рт ст, время прямой 2 часа. Раньше с одной маталой, при тех же 170, прямая была 70 минут :faq:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Придавите до 190 (170 маловато и для штатного аэратора, а у Вас два облегченных), посмотрите что получится с бурлением на маталах и скорости главнюка? :um:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, а может из за напряжения в сети так сильно упасть производительность компрессора? Мне к сожалению нечем померить. Но визуально, свет не тускнеет, как при скачках напряжения.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А ХЗ? У меня Ресун всего 285 на глушняк давит, Ваш вообще монстр!
    Перекройте оба крана и посмотрите сколько давит по месту!)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Придавливал до 180, аэрация так себе, и главнюк как будто не заметил. Ещё появилась такая фигня у главнюка. Когда качает, звуки издаёт, как будто воздух в холостую выходит. Простудился? :)]
    320
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вода не поступает в главнюк, воздух просто выходит!) Почему? :um:Вы же недавно обслуживали бабайку? Фильтр извлекали? :um:.
    :super:
    Напруга ни при чем:no:.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Сегодня дважды вытаскивал фильтр + главнюк. Всё промыл, главнюк обследовал, где воздушный вход. Наверное третий раз надо достать :close::mad::mad::mad:
    Такие звуки под конец прямой, напор совсем падает. Начинает плеваться и чихать.
    Пойду ещё смотреть. ;)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лягуху не могли сбить при обслуживании? Уровень в приемной нормальный? Суньте главнюк просто без фильтра в пирамиду например, посмотреть как качает? :um:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, ДРУЖИЩЕ :)]:hello:
    Вот ведь, взгляд со стороны, самый трезвый :victory: СПАСИБО
    Трубка главнюка изнутри покрылась жирной пленкой. Водой не промывалась. Пришлось соорудить ёршик, и до белого всё про чистить. Воздух проходил, а вода не цеплялась. Может порошок + мыло всякое, при отсутствии ила в нужном кол-ве, сыграло такую фигню. Я как школьник попался на ерунде.
    Чего только в голову не лезло. Весь день на коленях перед бабайкой. Всю бабайку разобрал и собрал заново. Маталы перекручивал, соединения всякие проверял, трубки продувал и т. д. :)]:)]:)]
    Итог. Главнюк вернулся, я доволен.
    Вот так вот. Чудесный день, воскресенье :)]
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory:
    Тоже для меня новинка? :um:
    Теоретически понятно (вода стала по отношению к стенкам (покрытых жиром) несмачиваемой жидкостью. Вот воздух и прорывался через нее), НО :ogo: практически еще не встречалось. :um:
    Мои поздравления! :super:Воскресенье не прошло даром :victory:
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так не бывает. Арифметика. Ну вы уже поняли;)
    Делайте не выше 160, и жиклёр 1мм, как положено.
    Ершом, не вынимая главнюк можно через хобот чистить.
