Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :pioner:
    160-170 мм рт ст, в этом диапазоне буду работать. И аэрация нормальная, и эрлифтам хорошо.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Во как! Я когда мембрану для аэратора покупал, пообщался там со спецами на разные темы, они упоминали о подобной проблеме, но я как-то не поверил. Они рекомендовали периодически использовать Ликвазим, типа он от жира хорошо помогает и безопасен для АУ. Я как-то скептически отнесся, а теперь думаю попробовать, потому что с жиром беда. У меня канашка 50м и довольно старая, тут решил промыть ее, так почти ведро жировых отложений отловил.
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Вода мягкая, у меня вода жесткая жир собирается в острова -корабли и плавает его ловишь и вынимаешь.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Тоже жесткая вода.
  5. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    У меня сейчас БиоДека 5, идет выброс ила и вода с запахом, у Топас 5 есть такие проблемы?
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Берём ликвазим ? у вас умегчитель был или отключили?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    У меня такое за 6 лет первый раз. Ничего предпринимать не собираюсь. Просто буду иметь ввиду, что такое может быть.
    Очистку воды только планирую. Это ещё одна отдельная тема для заморочек :aga: У меня вода жесткая и с растворённым железом в воде. Скважина.
    Для питья и готовки стоит обратный осмос.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если довести, то будут. Но тут хотя бы комп вменяемый, потому меньше вероятность.
  9. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Добрый день. Топас 6. Перестали качать оба насоса. Питание в розетках нет. Может ли быть такое из-за неисправного поплавка?
    А поиск по форуму тут есть?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Лучше проверьте приходит ток к Топас или нет. Дома может автомат вырубило.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Хотелось бы подъехать не посредственно на производство?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Здесь нет производителя ;) А так конечно, подъезжайте.
  13. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Подача электроэнергии на входе в блок управления присутствует.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Ну тогда смотрите дальше, куда ток приходит. Смотрите разъемы, соединения и т. д. В блоке управления контакты от розеток могли отойти. Если лягушка, то скорее не сама, а в коробке контакты подключения. Когда умирает лягушка, то глючить начинает. Зависает в каком нибудь одном положении. Так что смотрите контакты подключения в коробке, куда ток приходит и в блоке управления.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Если вдруг надумаете использовать, то расскажете результат?
