Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Рециркулятор (хобот) перекинули в приемную (исключается ИО)? Помогает нарастить ил. Банку черпаните из бурлящего аэротенка, 30 минут отстоять. Рассверливать, Я бы воздержался пока. Фазу одну померяли это хорошо, а уровни выставили в приемной?
  2. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Уровни выставил, поплавок доработал, рециркулятор с первых дней в приёмную направил. В банке есть осадок совсем на дней, сбоку и не видно даже. В пирамиде поднимается шапка чего то похожего на ил. Конечно сверлить не хочется, а новый мамут сейчас не в тему совсем с ремонтом. Вот и встаёт у меня вопрос, если уж неизбежно надо, то чего же тут поделать. Или можно пока повременить месяц и поглядеть на банку.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Я бы подождал. Сейчас температура уличная поднимется, в бабайке тоже, ил интенсивнее нарастать будет. Все свое несите домой!) Ограничить, по возможности кол-во стирок и химию проверить.
    В пирамиде похоже на ил, но рано ему еще всплывать. Это в конце длинной прямой и перелива еще нет? А обратка сколько по времени?
  4. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Да.
    Обратка 29мин. На обратке проблема с жироловкой, не выплевывает в начале фазы, поэтому и не функционирует, как надо. Булькает там себе внутри трубы. Может жиклер внизу у неё засорился? Туда не так просто дотянуться. Напором почистил трубу с двух сторон как мог, не снимая. Приёмная бурлит будь здоров, рециркулятор тоже в пределах допустимого, мне кажется
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверьте жиклер на жироловку. Нырять ни куда не нужно, жиклер на распределителе, внизу просто штутцер врезан. Если приемная сильно бурлит может жиклер на аэратор приемной забыли поставить?) И на жироловку не хватает? Сдерните шланг с распределителя, внутри должен стоять жиклер.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...скорее всего да...кормить,кормить,кормить...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык откуда? 8ка же...
    Главнюка сделайте правильно, и не будет 85мин.
    Минимум 80ка на прямую.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @TyPuCT77, уровни в приемной, при переключении фаз, так и не озвучили.
    Как такового жиклера на аэратор в приемную, нет. Трубка от распределителя на конце запаяна, и просверлено отверстие в 3 мм. Проверьте жиклеры на распределителе обратки. Жироловка не работает, от того и грязно в пирамиде. Когда заработает, будет белесая вода как в банке, до тех пор пока ил не нарастет. Стиралку по минимум (раз в неделю).
    Белую коробку (перелив) в пирамиде, отодвиньте от стенки к серой трубе успокоитель. И саму трубу по центру вертикально вниз.
    Может сделаете видео бурления в аэротенке, при максимальном уровне? Ну и общий план всех отсеков, за одно.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не многовато для 60-ки?:um:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    У меня столько ;) Воздуха на всё хватает.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А тоже 60 была?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Была и есть. На обратке стоит Мак 60, штатный. 6 лет пашет, всё ок.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ясно, видимо аэратор сам больше и больше воздуха требуется. У нас на 5-ке 1,5 мм жиклер.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    В приемной аэратор вроде такой же как и в аэротенке, 60 см. Мак 60 на глушняк давал 280-290 мм рт ст. Вопросов с воздухом не возникало.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я и говорю больше, у нас 40см от кольца до кольца, рабочая зона еще меньше.
