Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Дык тогда циклы станут ближе к оптимальным (подниму лягушку) а места для залпа станет меньше.
    Хотя если честно я так предполагаю (исходя из времени циклов) и не в курсе о том, на какой высоте сейчас лягушка. :) Только через две недели смогу замерить.
    Это у восьмерки ?
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Каждому своё,с конскими кокахами огурцы прут, как с коров не пёрли.
    Дед тоже поливал с уличного туалета правда через три года, говорил раньше нельзя.
    Ил может и что другое, но у меня не плантации чтоб навоза не хватало.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Да
    У Вас обратка 40-50 минут (почему такой разброс по времени), а значит дельта лягушки больше 30 см. Из аэротенка много откачиваете и долго. Сделайте хотя бы обратку 20 минут, на уровни в приемной играть роль не будет.
    Или ничего не делайте, раз пока всё работает и с илом всё нормально. А то сейчас полезете настраивать уровни, илу не понравится. Начнутся другие проблемы.
    @vshaev, можете нам банку с илом 30 минут показать? Интересно какой ил при обратке 50 минут, т. е. аэрация в приемной продолжительностью в 50 минут. Любопытно.
  4. vshaev
    vshaev
    vshaev
    А соотношение циклов не критично ? Я сделаю обратку 20 минут но прямой цикл если и изменится, то не сильно ? хотя что я гадаю и Вас мучаю. Приеду - замеряю и попробую.
    В ближайшие две недели - нет. но я не видел какой-либо разницы с опубликованными фото на форуме.
    Ил как ил. :) Красивый, ровный. Не воняет, не всплывает. Тёмно-коричневый вроде.
    ЗЫ. Тут же надо учитывать - эти 40-50 минут бывают только ночью и пару раз от силы. остальное время стоки идут и цикл меньше и реже. вот сегодня днем они 33-37 минут.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @vshaev,
    Повесить доп насос в приёмную с поплавком на перебор уровня, шланг в трубу на выход из топас и уровни можно насторить, и при таком сбросе всё равно не чего не чистит всё на выброс идет. А тут хоть правильные уровни работать будут пока сброса нет.
  6. vshaev
    vshaev
    vshaev
    тут лишние минуты аэрации считаются кощунством. Что же будет от такого грубого вмешательства в илоприготовление ? :)
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    При таком сбросе всё и так слетает с настроек., этот залп не чистится.
    Это дешевле чем стоки разделять, или как временно.
    потом залп не весь день минут 20.
    это как страховка от перелива приёмной ,может и не всегда в работе будет.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Ну правильно, ночью слива из дома нет, время 50 минут, а днем 30 минут поскольку льете из дома.
    Вы смотрите сами, стоит вам циклы регулировать или нет. Всё таки ситуация не стандартная. Насчет обоснованности циклов 60/20, из своего опыта скажу. Тоже удлинял прямую до 110 минут, обратка 20 минут, через 3 месяца ил вспух, оседать в итоге вообще не хотел. В приемной начались процессы разложения, гниль одним словом. И в аэротенке залежи стали появляться. Времена циклов 60/20 считаются без стоков из дома. Залповый сброс у вас 1 раз в неделю, может и стоит отрегулировать как надо. Лучше в настройках водоподготовки покопаться и уменьшить регенирацию, чаще, но меньше к примеру.
  9. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Ну тогда может трубу в камеру принудительного сброса на уровне -10-20 см ?
    низзя
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А под профилактикой, что подразумевается? 30% в аэротенке стабильно, или растет по не многу?
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    [QUOTE="vshaev, post: 22291735, member: 1разместить у тогда может трубу в камеру принудительного сброса на уровне -10-20 см ?[/QUOTE]
    Можно, на месте решите, что лучше и как раместить
    когда видишь мысль быстрей работает чем по картинке.
    У вас просто страховка для приёмной и всё ,и это дешевле др вариантов переделки.
    И уровни настроены и перелива нет и овцы целы
  12. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Откачка ила, чистка всех насосов и аэраторов, форсунок, фильтров компрессоров. Стеночки помыл.
    В аэротенке мерял раза три. Первый весной - было менее 10%. Зимой там не живут, только на выходные приезжаем. Где-то в начале лета вышел на 20%. И вот сейчас 30%
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Отлично, раз в год или чаще профилактику делаете? В дренажный отсек ил выносит? :)]
    Насчет уровней, сначала замерьте, после думать будете, что да как. Може банально лягуха не так настроена, отсюда и вода близко к переливу. Надо мерить, и заодно залп.
    Если на уровень 120см вылить 440 литров, то уровень дойдет до перелива в дренажник. Вот и будет уровни 120/90, а время 60/20 и не надо ничего изобретать.
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @vshaev,
    Вам даже насос не надо покупать, он должет быть для откачки ила, а где он
    дожидается в сарае или в приёмной ему не важно.
    Кусок шланга найдёте.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня примерно также если не форум я бы и не заметил (посмотрите фото в моих сообщениях) все прекрасно работает. мое и не только мое мнение -ну и хрен с этим все равно ничего не сделаешь
