Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну тогда только воздух:um: думаю полторашку можно сверлить уверенно. Еще можно немного откачать аэротенк, например в приемную и осмотреть всю жироловку.
    Чее-то 40:ogo:?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    :)] А сколько?
    @john kerry, писал на днях.
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Как чистота слива ? Без взвеси совсем Или постоит есть остаточек на дне ?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Есть немного. От того циркулятор отключил, пока ила мало. Ил в пирамиде нужен, что бы задерживать взвесь.
    Но это ерунда, от этого не уйти. Только если песчаный фильтр ставить.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Slan769
    Я дочищаю геотекстилем в ведре, от песка отказался, плохо фильтрует.
    Пока так, Вода только на дне дренажа, чуть чуть, остальное впитывается.
    Раньше было больше где то метр.,одно кольцо. Доочистка ведром помогает,
    в ведре набирается пол литр взвеси ила, пудинга за месяц .
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, "на енто Я пойтить не могу" :)] Онлайн. Клапан.png :mad: сдвигаю потихоньку Аларм:mad:, изоленту убрал, датчик на стяжке и на улице только 20:mad::mad: Напруга в норме, наверное у меня что-то с катушкой? :faq:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    А я колодцем - отстойником :)]
    Геотекстиль пробовал (белый тонкий, для парников), через неделю лилось через край.
    Плохо :no:
    Можно ещё в пирамиду ёршиков повесить. Они покроются илом и будут взвесь задерживать. А во время обратки излишки с ёршика будут смываться. Типа био загрузка такая.
  8. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Жироловка заработала. Продул её авто компрессором. Похоже жиклер внизу был забит. Я не припомню, чтобы она правильно работала изначально, значит при установке песок попал.
    Все замерил:
    Уровни 91/120 88 и 29 минут
    Давление:
    Прямая
    От насоса 180
    Главнюк 76
    Рядом с главнюком бурлилка 88
    Циркулятор 85
    Илотстойник 140
    Обратка
    От насоса 160
    В приёмную 95
    Жироловка 110
    Бурлилка в пирамиде 56
    После замеров из трубок потравливает маленько, ничего страшного?
    Видео прямой
    Обратка
    https://youtu.be/niiZ__DDG5k
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Геотикстиля три вида, ну то что я видел
    Есть два белых тонкий толстый, чёрный, беживый.
    Белым тонким пока чищу в два слоя
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Всё равно, как то вяло. Надо жиклер до 1,5 мм. Или сделайте 1,3, посмотрите. Если плохо будет убирать, то рассверливайте до 1,5 мм. И перелив (белая коробка) отодвиньте от стенки (ранее Вам фотку выкладывал). Она перекрывает проход мусора к жироловке.
    С аэрацией всё отлично.
    С главнюком: серую трубу - фильтр вытащите, проверьте на предмет мусора, промойте. Главнюк промойте, внутри трубка до белого. Если прямая не изменится (станет короче), то жиклер до 1 мм надо.
    Давление достаточно сразу после компрессора. У эрлифтов не надо. Если сифонит, надо заделать.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Места иньекций можно разогреть немного феном или обмотнуть изолентой, через какое-то время затянутся. Сверлите жиклер жироловки до 1,5мм на обратке давление 160, запас есть! :victory:
    По прямой: как советовали, можно попробовать хобот главнюка пригнуть пониже (разогреть феном) над перегородкой. Много не согнется но сантимов 5 высоты можно выиграть.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А продуйте и остальные жиклеры и воздушные трубки. А то вдруг ещё где затык.
    Циркулятор надо тоже 1 мм.
    Рециркулятор сколько жиклер? 29 минут, пусть так будет, нормально.
  13. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Все чистенько было до замеров. Попробую главнюк рассверлить, уж очень он долгий. С жироловкой, думаю, пока понаблюдаю, как будет грязь убирать. Белую коробку обязательно в сторону уберу, заметил, действительно мешается мусору.
    Спасибо большое за советы.
    Изолента не помогла. Я прямо у жиклер мерил, отрежу эти 2-3 см. Запас есть
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    На будущее
    :super:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @TyPuCT77, вместо нового компрессора, лучше купите мембрану аэратора ПОЛИАТР, и поменяйте. Только ПОЛИАТР. Она меньше давление создает, лучше воздух пропускает. Аэрация улучшится, и компрессору легче, дольше прослужит. Глядишь и Мак 60 хватит. Маки себя хорошо показали. Меняйте сейчас, пока новое и тепло.
    У меня Мак 60 на прямой отработал 4,5 года, пока не стал здыхать от увеличенного давления. Штатная мембрана задубела. На обратке правда до сих пор работает Мак 60 и штатный аэратор, уже 6 лет. Но там уровень меньше и давление.
    Фото аэратора моего, у Вас может изменения внесли.
    Меняйте.
