Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    В Топасах у всех весит. Без ножки и шланга, длина трубки 186 см. Всас примерно в 14 см от дна, само дно трубы 1 см. Ножка 5 см. Опустить если только на 10 см.
    Это из-за разницы в уровнях. Чем глубже главнюк, тем быстрее качает. Тоже самое можно с уровнями в приемной по играть.
    Но вопрос в другом. Почему после увеличения жиклера, скорость главнюка не увеличилась, а наоборот? Либо замеры не верны, либо ещё чего. Должно быть не более 70 минут прямая.
    На фото обратил, что отпугиватель главнюка хорошо булькает. Вопрос, Вы не могли перепутать на распределителе воздушные трубки, от главнюка и отпугивателя?
    На распределителе, от компрессора, идёт так:
    главнюк - 1 мм (рассверлили, было 0,9 мм)
    отпугиватель - 0,8 мм
    циркулятор - 1 мм (рассверлили, было 0,9 мм)
    ИО - 0,8 мм.
    У Вас всё так? Если всё так, и давление на прямой 175 мм рт ст, то время прямой будет 60-70 минут (без слива из дома). И уровни в приемной 120/91 см.
    Ещё проверьте воздушную трубку от главнюка, и ПП трубку для воздуха. Может туда мусор (мошка) попал.
  2. TyPuCT77
    TyPuCT77
    TyPuCT77
    Я сначала все подписал и только потом отсоединял, поэтому не должен был перепутать, но завтра ещё раз перепроверю диаметры, на всякий случай.
    Сейчас замерил с опущенным до дна главнюком - 60 минут ровно
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Всю информацию Вам дали, разбирайтесь ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот... Вода во всас пошла:super:
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите что делать. Тут случайно обнаружил что вводную канализационную трубу которая идёт от дома, которая была припаяна к Топасу, оторвало. По какой причине не понятно.
    Что делать? Куда бежать? Дачный сезон в разгаре (
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    подвижки грунта: морозное пучение или плохо утрамбовали. Определить что из этого. Дальше раскапывать и устранять.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Можно модель и производителя в личку? Заранее спасибо
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну т. е. по факту откапывать и смотреть что там да как. Вызвал копателей и сотрудника сервиса на завтра, посмотрим.
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Somali, ну если не присутствовали при монтаже и не знаете как и что делалось... То откапывать и приваривать как минимум
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Если уровень не поднимается до приёмной трубы, большие сбросы, ванна итд, можно не чего не делать.
    на работу не влияет.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А УГВ/верховодка?
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Ну если только это,
    У меня с грунтами проблем нет вообще,
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Влияет. Явно не проходит вода до Топаса. Посередине маршрута от дома до Топаса есть ревизионный колодец с трубой-тройником для прочистки в случае чего. Так вот при сильном напоре воды из дома (промывка фильтров например) из тройника вода через заглушку вытекать начинает, тоесть давление там приличное видимо создаётся. Да и как я понял часть стоков от дома не в Топас попадает, что как то не правильно + допускаю там все забилось уже, никто туда с момента запуска Топаса в 2014 году ни разу не лазил.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так могет топас переполняется?
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Нет, если открыть крышку то видно отломанный/перекошенный вводной патрубок И вода из него вытекает неспеша. посмотрим завтра что там и как.
