Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Shechkov
    Shechkov
    Shechkov
    Вынос ила станция Топас. Вспучивание ила, выносит ил. Не тонет ил. Не могу теперь найти нужную тему, но, полгода бился над станцией топас, не мог разобаться, выносило ил из-за того, что он не оседал. Все перерыл проблему решить не мог. Дело оказалось в посудомойке, причем ил переставал тонуть через часов 10, поэтому отследить зависимость было трудно. Как только помоет посуду ил сцуко перестает тонуть. Таблетки использовал разные в том числе и дорогие типа "эко". Сейчас буду подбирать химию для посудомойки. Сейчас не пользуюсь пока посудомойкой - результат ил тонет как камень вода на выходе как слеза) запаха никакого нет. Может кому пригодится мой опыт.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вызывайте сервисников, все равно сами не припаяете.
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    OTE="Girya61, post: 24154520, member: 1723919"]Вызывайте сервисников, все равно сами не припаяете.[/QUOTE]
    Почему. ?
    Я сам паял, не сложно
    только в перчатках надо делать .
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Все разобрались. Для отчёта.
    Ничего не отломилось, но труба внутри заросла какой то живностью и корнями каких то растений. Тоесть по факту внутри что то проросло и эта биомасса не давала воде проходить. Откапывать все равно пришлось - иначе было не прочистить. Все откопали, прочистили, убедились что все ок и закопали обратно.
    Также обнаружился перекос горизонтального участка трубы уже у самого септика - вода застаивалась и не проходила.
    Из минусов - проблемное место известно, надо было сегодня там организовать ревизию - поставить тройник и вывести трубу на поверхность. но из за спешки ступил.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    ЧУЖОЙ Новые серии, ТоПаС. :mad:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что нужно иметь чем паять, что паять и понимать как паять!)
    Каналья, в отсутствии стоков должна быть девственно чистой и пустой. АУшка, через нее дышит. ИМХО!
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Чем паять идёт в комплекте с Ау это пруток длинной 60см тагже в комплект входит обрезок
    канал трубы 110- той, этот кусок и припаял, потом в него свою трубу с дома.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Остался фен и насадка для прутка :victory:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не осталось ни того, ни другого! :victory:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    При монтаже труб загнули уплотняющую резинку и стык оказался протекающим чутка. Корни к энтой воде потянулись и приползли в канашку, и заполнили ея.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Продолжу..(с Вашего позволения).. и пока Вы @Somali, это неправильное соединение не найдете и не уберете корыто в каналье, все будет повторяться:mad:
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Да, желательно, делал без спец насадки, сложновато но получилось
    отсюда был. совет, перчатки.
    Это точно!
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, резинки все поправили, разуклонку вроде как соблюли, в принципе теперь понятно в чем там дело и ремонт много времени не займет в случае чего. Из минусов что ступил конечно зря там ревизию не поставил.
    Так же поковырялся в выраженой биомассе и обнаружился среди корней пучок салфеток влажных. Видимо кто то из домашних в свое время смыл это дело в канализацию и это и стало как я понял катализатором засора.
  14. paxomov-1990
    paxomov-1990
    paxomov-1990
    Замерил давление медицинским тонометром. Подключал его поочередно на жиклеры вместо трубок в распределителях воздуха. Получил на 1 компрессоре (прямая) 182-184, на 2 компрессоре (обратка) 160-164. Прямая фаза работы составила 65 минут, обратка 27 минут. Зачерпнул жидкость из аэротенка, через 30 минут уровень ила составил. 30%. Всплывать начал через 2 часа. Но заметил, что ближе к концу прямой фазы в пирамиде образуется небольшой налет ила, который частично попадает в отсек с очищенной водой. При включении обратной фазы все перемешивается, и вначале прямой в пирамиде ила вверху нет. Рассверлил жиклер на циркуляционном до 1 мм и на жироловке до 1,5 мм, понаблюдаю недельку.
    Вопрос, от чего может появляться этот налет ила в пирамиде?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Ил всплывает на пузырьках воздуха (идет денитрификация), это нормально. Возможно, для летнего периода, 30% в аэротенке-это лишку. Черпаните банку из стабилизатора в прямой, 30 минут и сюда!
