Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Я тоже решил забить, лопнет только если, обидно будет :((
    А можно по подробнее про датчики, что используете в качестве контроллера, тоже подумываю смастерить что то подобное.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за несколько лет в глине (очень высокий уровень грунтовых вод) ничего не случилось. я понимаю вас деньги за агрегат очень не маленькие сами с женой переживали как он будет работать после зимы -мастер установщик сказал коротко что оно не мерзнет (подробнее в моих сообщениях) я не знаю как у других производителей но топас пр мне очень понравился -брали с запасом и за годы эксплуатации (исключая предыдущую неделю) я с ним НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ !
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас колонка 12-54 что ли? И скока их? Окромя умягчения железная тоже есть?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про датчики ничего не скажу. а витая пара =это просто прелесть. у меня по этому кабелю весь контроль отопления в уличной котельной. можно повесить все что хотите
  5. vshaev
    vshaev
    vshaev
    В качестве датчиков стоят перепрошитые sonoff в защищённых боксах, они передают информацию на локальный сервер openhab в доме, он, кроме своих обычных функций, также передаёт данные в базу на облачном сервере где они собственно хранятся и визуализуются.
  6. vshaev
    vshaev
    vshaev
  7. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Динамический уровень не измеряете насколько я понял ?
  8. vshaev
    vshaev
    vshaev
    уровень чего и где ?
  9. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    В приемной камере в Аэротэнеке ?
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @vshaev, ну так вам часы на одно время сброса по обоим клакам установили, вот и 500л получилось. Промывка железа 300л, и 120-150л - умягчитель.
    Разведите по дням промывку колонн и не будет потопа.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет:hello:
    Подскажите или поправьте:)]
    С 20 числа семья в полном составе, расход воды увеличился и т. д. Банка показывала 30%, скорость оседания хорошая, за 10 мин до 38%. На сегодня ил в банке показывает 46%, за 10 минут оседает до 64%.
    Вопрос. Правильно понимаю? Органика прибавилась, появился активный ил молодой, как следствие оседать стал хуже. Ил под вспух, но не потому что где то залежи и гниль, а просто по причине увеличения нагрузки. И что дальше должно произойти? Нитраты тоже подросли, тест не делал, но ил в банке всплыл.
    Как то само успокоится, или так и будет пухнуть? Как в данном случае остановить вспухание? Молодой активный ил подрастет, станет крупнее, подожрет :)] старый ил, слипнится в хлопья, вспухание остановится? Залежей не может быть, которые бы фонили и травили ил. Чистил недавно, ну Вы в курсе;)
    Видимо резкое увеличение нагрузки, привело к резкому увеличению молодого ила, который должен всё сожрать и успокоиться.
  13. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Все знакомые мне способы измерений (за умеренную цену) в подобной среде уже опробованы другими и дали отрицательный результат. Повторять ошибок не хочу. Заказал датчик MPX5050DP. По отзывам работает уже три года. Буду пробовать.
    Вот и я об чём. :) Оно конечно здорово когда 60/20 не конфликтует с другими показателями как у большинства. Выставил - и радуйся. В моём случае нужно наверняка знать что приоритетнее.
    Вот всегда умиляет, что удаленно кто-то лучше меня знает что и как я выставил. :) без обид.
    Естественно они разнесены и по времени и по дням промывки. т. к. умягчитель запрограммирован на приоритет отработаного объёма (5 м3, 21 день пятница против 7 дней-воскресенье у железа), то теоретически они могут встретиться. Это с начала года (когда я начал наблюдения) произошло всего один раз. На этот случай я изучаю сейчас плату управления, что бы контроллер отслеживал возможное наложение и запускал промывку умягчителя раньше на сутки, т. к. она меньше по объёму и 2 часа продолжается.
    И мне непонятно, откуда у вас эти цифры. Из доброго десятка полученных мною (продаваны, установщики, пользователи) они самые низкие. Да и с моими наблюдениями не вяжутся. Я запускал промывку большого баллона при горизонтальном положении лягушки (на глаз вода ниже верхней синей распорки около 50-60 см, но глаз не алмаз - могу ошибаться) - ёмкость наполнилась до пары см от края. Это никак не 300 л.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Похоже на то. Освежился ил+погода жаркая. Надо за банками понаблюдать пару недель. Может все и не сожрать, придется качнуть илоотстойник. Если "животворящий" рециркулятор не поможет ;)
  15. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Поддерживаю тоже заказал на Али :))
