Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А почему не растет? Или растет очень мало? А почему мало, Вы же ПМЖ и постоянно. По идее, рождается, работает, умирает. Процесс непрерывный, куда же он девается, хотя бы и мертвый, минерализованный? Ложится в ИО? Или Вы ему так голову закружили, мечется по бабайке, ищет пятый угол:aga::victory::hndshk:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Нитрификация уменьшилась (если тест по нитратам покажет уменьшение), а значит ил растёт медленней. Может если добавить кислорода, нитраты увеличатся, и рост ила пойдёт? Как то так думаю.
    В ИО 59%, не критично, что бы ложиться.
    Циркулятор "под пирамидный" не даёт сильно нитрифицировать, и расти илу. Он как бы успокаивает все процессы, стабилизирует их. Не даром же ил в банке через 10 минут падает до 29%, так же как и за 30 минут 28%. Хорошо это или плохо, по смотрим. Ил хороший, хлопьями.
    Пока рано что то утверждать, скорее просто работает в поте лица. От того и скучный такой :aga:
    @Girya61, Давно обратил внимание, чем больше ила, тем медленнее растёт (вспухание не в счёт).
    Мало ила, больше кислорода, активное развитие, рост. Ил растёт, кислорода на всех становится меньше, рост замедляется. А тут ещё циркулятор, который задаёт движение (460 литров в час, в начале прямой), держит ил во взвешенном состоянии, и не даёт ему отвлекаться от главной миссии ;) на всякие пустяки, типа вспухания.
    Вот и получается, рост замедлился, ил в работе, лежать некогда.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так-то да. Ему тесно и старый быстро топит молодой, не давая ему работать. Но зато есть надежда, что когда ила мало, нет возможности ему залечь на дно и живой ил подъедает мертвый. В осадок уходить только минерализованный:um:
    :super::victory:
    Бум надеяться, все именно так! :victory:
  4. MrBilli
    MrBilli
    MrBilli
    Жел-дор
    Добрый день! Установил Топас 5 пр, сейчас занимаюсь настройкой фаз и уровней. Первым делом устанавливаю минимальную глубину в приёмной камере 90 см. Так вот на уровне 100 см из под воды показались отверстия на серой трубе главнюка. Вопрос: не будут ли эти отверстия забиваться фракцией плавающей на поверхности в приёмной камере? Может сделать нижний уровень 105 см?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет не будут, да и кроме верхнего ряда, отверстий там достаточно:victory:
  6. paxomov-1990
    paxomov-1990
    paxomov-1990
    Спасибо Girya61 и Любер69 за советы. Чуть позже обязательно буду чистить установку. А пока в ближайшие дни откачаю илоотстойник и часть аэротенка. Вчера вечером черпанул из аэротенка банку. Ил пушистый, через 30 минут уровень ила в банке составил порядка 80%, еще через 1,5 часа ил уплотнился процентов на 10-15 (это было в 23.00) Пошел спать. В 6 утра посмотрел, ил составил 50 % в банке и не всплыл. Это нормально? или он должен был всплыть? И второй вопрос по фрезе, трубы 20 полипропиленовой будет достаточно?
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    плющить как будите? Феном?
    а так обычно используют мет. пласт и как правило 16мм :hello:
  8. paxomov-1990
    paxomov-1990
    paxomov-1990
    Да феном. Там внутренний диаметр 1/2 дюйма. Хотя металлопласт тоже есть, может из него попробую
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально. Обычно быстро всплывает, если нитраты завышены, Вы свои, пока не мерили, возможно у Вас в норме?!)
    Достаточно. У меня две фрезы, короткая 2 метра из металлопласта 16 (наконечник просто заплющен) обычно рабочая, и длинная 3- 3,5 метра 20-ка использую когда гоняю ил под пирамидой. Она мягкая хорошо гнется, на конце просто навинчена щелевая насадка пластиковая. Вон, 70.JPG на заднем плане обе болтаются на заборе вместе со щеткой
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Сделал тесты.
    Нитраты - 40 (немного меньше)
    Аммоний - 0,0
    Нитраты в норме, но не достаточно, что бы ил в банке всплывал. Тухляка нет, что бы нитраты усиливать. Выходит нитрификация идёт нормально. Если бы нитраты показали 0,0 или 5, то наверное можно было бы сказать, что нитрификации нет. А так получается всё в норме. Ил хлопьями, оседает на глазах, за 10 минут почти как за 30 минут. Аэрация тоже в норме, давление 160-170 мм рт ст прямая.
    Выходит циркулятор под пирамидный - "чудо творящий" ;). Убирает тухляк, и за счет дополнительной циркуляции в аэротенке, заставляет ил работать. :victory:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сами спросили - сами ответили:super:
    Залежи БПК производят - трупное, лишнее, на них ил и растёт, как на дрожжах. Если нету залежей, то и лишнему БПК неоткуда взяться, ибо падежа ила без кислорода нету. Усё идёт своим чередом, без геноцида запирамиднаго.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :hello:Т.е. во время прямой в приёмной "тишина", я правильно понял? :|: КПА в приёмной нет?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Да, тишина. Основное бурление в самой трубе. Из серой трубы, через отверстия бульки выходят, слабо. КПА жестко припаян снаружи серой трубы до низу, и внизу уголком заходит в трубу. Там и бурлит во время прямой.
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769, Я переделал на Топасовскую схему, считаю так более правильно, чем в Астрах. Во время обратки не "летит" мусор в аэротенк (главнюк отключен), а в прямой переливается в основном растворённая в воде органика. :um:Благодарю за уточнение, а то засомневался. :hndshk:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А в чем прикол? :um: Мусор, если это волосы и должен перекачиваться в аэротенк, иначе для чего рыбную косточку повесили под слив главнюка? Плавающий мусор в приемной не попадет в главнюк.(фильтр грубых фракций не даст) Утонувший мусор тоже не попадет, главнюк не качает со дна. :um:
    И учитывая, что в Астрах главнюк на турбофазе:um:, Вы написали, что в прямой не летит, а в обратной?
