Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61,:hello: В обратке, когда идёт аэрация приёмной, главнюк в Астрах работает и перекачивает всё, что попадает в отверстия фильта. Крупный мусор да, не попадёт, а мелкий легко. Зачем он в аэротенке, залежи устраивать? ;)
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Во второй половине прямой, как правило, переливается чистая водичка. В приёмной тишина, отстой органики. А то что переливается в аэротенк, уже частично переработано (анаэробно так сказать ;)). Не переработанная органика (сырая) камнем падает на дно, в аэротенк попадает то что во взвешенном состоянии.
    Мне так думается ;):hndshk:
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Даже быстрее, уже через несколько минут. ;)
    Согласен. :super::hndshk:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Это потому что Вы быстрые до откачек ;) У меня ближе к концу, во второй половине. Но я приемную откачиваю 1-2 раза в год железно.
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Здравствуйте. Не ругайте сильно. Стали обладателем установки совсем недавно. 3 недели. Есть вопрос, супруга парикмахер, и бывает раз в неделю к ней приходят подруги на покраску волос, как сильно краска для волос губит бактерии? Или это не так страшно, или делать это пореже?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так Вы главнюк переделали или отпугиватель главнюка?
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, Главнюк теперь работает только в прямой, внешний отпугиватель отключил.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С этого и надо было начинать, что главнюк переделали, а то отпугивателями запутали только:aga:
    Я с осени на Топасовской схеме главнюка, только отпугиватели молотят на турбофазе. :victory:
    Губит. Если раз в неделю травить, ил может не справится, если вообще вырастет. У меня была такая ситуация, после краски пена до небес. Сейчас голову первый раз моет (смывает краску) в тазик и в ведро на улицу выношу. А если супруга парикмахер и раз в неделю, думаю караул илу! :)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэробно так сказать;)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прямо все Вы видите! С верху! :super:
    P. S. Сам в этой фигне путаюсь! :(
  11. slan769
    slan769
    slan769
    В приёмной скорее анаэробно, аэрации то мало. Только и хватает, что бы взбаламутить, ну может чуть больше ;)
    :hello: Друзья, Коллеги ;) Подскажите какой нибудь эффективный способ прочистки матал. Что бы минимум гимора :|: Давление растёт, аэрация ухудшается. Ресун 100 работает нормально, но для двух матал запаса не остаётся видимо. Кранами делаю продувку, отключаю все потребители и по очереди на каждую маталу даю воздух. Эффект есть, но слабый, не надолго. Надо вытаскивать, промывать керхером, и продувать большим компрессором. Но это тоже ещё тот гимор. Мыть и продувать долго надо, что бы вернуть в первоначальное состояние. Лучше всего получалось, когда маталу подключал к водопроводу, и напором воды изнутри промывал. Но это при снятой матале, открученной от воздушной трубки. А сейчас она с грузом и с воздушной трубкой. Откручивать не хочется. Если подать напор воды не разбирая, то потом сложно слить воду из воздушной трубки. Оставлять там воду как то не хочется. Вот и думаю, как бы так промыть, что бы быстро и эффективно.
    Есть мысли про лимонную кислоту, но не знаю как резина отреагирует. И опять, как маталу этим раствором промыть? Сверху тряпочкой протереть, будет эффект? Или всё таки внутрь залить. После подключить к компрессору и со временем воздух выдавит раствор, и матала прочистится? Тогда даже можно и не вытаскивать, просто отсоединить, залить в воздушную трубку, подсоединить обратно, и ждать.
    Что скажите?
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Только хардкор. Только механическая чистка. С разбором и промывкой под краном. И тут метала ничем от цилиндричешского аэратора не отливается.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Блин даже и сказать ни чего не могу, свою даже и не обвязал, валяется на полке. А теперь, смотря на Ваше пользование, думаю и спешить не буду! Но читаю Ваш опыт и снимаю шляпу! :hello:
    Возникает мысль, только отдельно промывку колхозить, например керхером, отдельно на каждую? :um:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    За 1,5 месяца, давление со 162 до 175 мм рт ст выросло. Не критично, но визуально аэрация ослабла.
    Наивно полагал, что раз матала от природы мягче, то и забиваться илом будет меньше. А выходит, что нет. Ил ещё тот зараза, налипает и привет ;)
    Справедливости ради, компрессор 100-ка и 310 матала, вполне себе рабочий вариант. Даже если и забьётся, не особо заметно будет. А вот на ту же 100-ку две 225 маталы уже маловато. Чувствуется.
    А так то всё нормально, просто мне с одной маталой делать нечего.
    Мучает вопрос, если внутри аэратора будет вода, это плохо или хорошо, выйдет/испариться со временем? Не оставит какие отложения, типа накипи? Или опять заморачиваюсь :aga:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? :faq:Думаю, тут ни у кого, накакого опыта с маталами нет:faq::(
    Была у меня мысль, что турбофаза главнюка в ситуации с маталами предпочтительнее:um:
